EX-eo 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Pojawił się błąd. Nie wiem czy to czujnik czy brak czynnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Za mało czynnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 ok dzięki trzeba dobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 44 minuty temu, EX-eo napisał: ok dzięki trzeba dobić Przede wszystkim uprzednio odessać czynnik, sprawdzić szczelnosć układu i dopiero nabić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 U mnie była walnięta wtyczka, naprawiłem i problem zniknął. Bo wcześniej raz na jakiś czas wywalało taki błąd i były skoki ciśnienia były. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 (edytowane) Pojawił mi się teraz taki błąd czyżby czujnik walnięty? Podczas jazdy działa normalnie a jak się zatrzymam i samochód chwile postoi to włącza się eco Edytowane 27 Lipca 2022 przez EX-eo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 Sprawdź bloki pomiarowe co pokazuje zawór kompresora i co widzi czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 (edytowane) Godzinę temu, Langista napisał: Sprawdź bloki pomiarowe co pokazuje zawór kompresora i co widzi czujnik. Napisz dokładnie które bloki to porobię screeny (bo ja amator). Czujnik pokazuje mi raz 33 bary raz 15 a jeszcze raz 9 bar Edytowane 27 Lipca 2022 przez EX-eo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 No a wtyczkę Ty sprawdzał? Bo u mnie właśnie ona była winna. Objawy podobne do twoich, znaczy raz działała a raz nie i właśnie skoki też były. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 (edytowane) 3 godziny temu, EX-eo napisał: Napisz dokładnie które bloki to porobię screeny (bo ja amator). Czujnik pokazuje mi raz 33 bary raz 15 a jeszcze raz 9 bar A zawór N280 cały czas na 0 A? Klima działa w ogóle? Jak podczas jazdy działa to sprawdzić, czy na postoju w ogóle kręci się wentylator, może sterownik uwalony, czynnik osiąga granicę temperatury i odłącza klimę. Edytowane 27 Lipca 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 27 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2022 (edytowane) 12 godzin temu, Langista napisał: A zawór N280 cały czas na 0 A? Klima działa w ogóle? Jak podczas jazdy działa to sprawdzić, czy na postoju w ogóle kręci się wentylator, może sterownik uwalony, czynnik osiąga granicę temperatury i odłącza klimę. Wentylator na chwilę tylko kręci na postoju jak odpalę i po krótkim czasie eco, a który to jest sterownik? Poszedłem jeszcze odpaliłem auto pochodziło chwile i eco znowu się zaświeciło, uslawiłem LO klima zapiernicza wentylator się kręci ustawiłem 18 zapaliło się eco, ustawiłem LO klima działa. Czy to ten moduł wentylatora szwankuje Edytowane 28 Lipca 2022 przez EX-eo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Zrób logowanie tego kanału od momentu załączenia silnika z klimą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 25 minut temu, Langista napisał: Zrób logowanie tego kanału od momentu załączenia silnika z klimą. 001 o ten kanał chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 29 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 filmik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Czujnik G65 (ten w skraplaczu) do wymiany. Świruje, pokazuje nagle 33 Bary i odcina klimę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 30 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 Dziwne rzeczy jak na tę chwile czynnik odessany wymieniony wentyl przy zaworze i klimatyzacja ponownie nabita i klimatyzacja jak na razie cały czas ładnie pracuje. Takiego przypadku jeszcze nie widziałem być może coś ten wentyl szwankował i zawór wariował już kilka krotnie sprawdzałem i jak dotąd nic się nie dzieje. @ Langista dziękuję za czas poświęcony być może okaże się że usterka nie powróci czas pokaże. Jeszcze raz wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pj_pe_jot 1 Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Witam. Mialem identyczny problem jak ty. Ponizej temperatury 25 stopni na dworze klima dzialala idealnie. Powyzej 25 stopni na dworze po odpaleniu auta klima zalanczala sie i po okolo minucie cisnienie skakalo na 33 bary i rozlaczalo klime. Wymienilem wtyczke i cala wiazke od czujnika i nic nie pomoglo. Niedawno kupilem auto i poprzedni wlasciciel zalozyl czujnik g65 firmy beru. Kupilem nowy czujnik zamiennik w sklepie firmy mahle za 160zl i dalej nie dzialalo. Kupilem nowy czujnik w serwisie audi koszt 395zl oraz oring do niego za 19zl i klima dziala bez zarzutu. Byly teraz upaly powyzej 30 stopni a klima dzialala bez zarzutu. Sprawdz czujnik przy chlodnicy czy masz oryginal czy zamiennik. Pozniej poczytalem o tym czujniku i zamiennik nigdy nie dziala. Wymiana ardzo prosta. Sciagasz lampe i wykrecasz go. W srodku jest zawor zwroty i czynnik nie ucieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pj_pe_jot 1 Opublikowano 31 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Kupilem czujnik o numerze 3R0 959 126 w serwisie audi. Ponoc jest to poprawiona wersja oryginalu 8E0 959 126 ktory byl montowany na pierwszy montaz. Ciekawe czy volksagen albo seat ma taki czujnik i w jakiej cenie bo audi troche zaszalalo jak na 395zl za maly czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EX-eo 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2022 U mnie też problem szybko powrócił, kupiłem oryginalny i wszystko lata jak trzeba, zamienniki do niczego się nie nadają szkoda nawet 5zł wydawać, ponieważ nie działają poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
