Błąd ABS
Witam,
Wczoraj na stałe pojawił się problem z ABS. Wcześniej problem pojawił się kilka razy ale po chwili znikał. VAG pokazuje takie błędy:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1649 - 35-10 - - - Intermittent
01316 - ABS Control Module
            49-00 - No Communications
Błędów nie idzie skasować.
Nie wiem czy to ważne ale wczoraj komunikat pojawił się podczas trasy w deszczu. Nie pamiętam jak było poprzednich przypadkach.
Czy to oznacza uwalony sterownik ABS ?  Czy może problem w kablach ?
Proszę o pomoc.
Do sprawdzenia wiązka ABS, wtyczka i piny w niej. Jak wiązka, wtyczka i piny są ok to możliwe, że sterownik ABS ma usterkę.
