światła do jazdy dziennej
Szczerze to kodowałem doświetlanie zakrętów i coś jeszcze ale nie pamiętam eh a dzienne przestały mi działać jak rano wsiadłem do auta a wiesz może co jest nie tak ustawione eh
Masz gdzieś stary autoscan? Przed zmianami?
Jak mam uswiony włącznik na 0 to dzienne się swieca a jak tylko włączę auto to zmieniają się na mijania po zasłonięciu czujnika i tak zostają a do jazdy dziennej gasna jak swieca mijania
VCDS zapisuje wszystkie zmiany w folderze Debug na C/Ross-Tech/VCDS-DRV
Są tam pliki
CodingLog.TXT,
CodingLog.CSV
AdpLog.CSV
Odszukaj je, otwórz i przywróć kodowania.
Bajtu 12i 13  nie wkleiłeś.
Tam nic niemam , pusto , w plikach tych co miałem i co mam teraz nic się nie zmieniło w kodowaniu
W folderze Debug?
A masz w ogóle folder Debug?
Mam , teraz zauważyłem że mam spalona jedna żarówkę czy to może przez to nie działać?? Jutro kupię i wymienię
Raczej nie.
Na Twoim miejscu przywróciłbym oryginalne kodowania.
Czyli:
W bajcie 2 zaznacz tylko bit 2
w bajcie 3 zaznacz bit 5 i 7
w bajcie 5 odznacz bit 0
w bajcie 6 odznacz bit 0
Temat ograniety , wystarczyło odznaczyć w bajcie 5 bit 0 ? dziękuję za pomoc
:hi:Wykonaj sobie teraz pełny autoscan i zapisz go. Jak w przyszłości będziesz coś w kodowaniach zmieniał będziesz mógł przywrócić do tej wersji jak coś pójdzie nie tak. Autoscan (i dodatkowo mapa adaptacji) przed zmianą kodowań są  podstawą i bez nich nie powinno się nawet zaczynać czegokolwiek zmieniać.
Po pierwsze daje to ogólny obraz sterowników i ewentualnie w nich zapisanych będów.
Po drugie jeżeli pojawią się błędy po kodowaniu można sprawdzić czy były już przed.
Po trzecie wiesz jakie było oryginalne kodowanie na wypadek konieczności powrotu do niego.
A jeszcze miałbym pytanie czy można zrobić żeby dzienne nie wyłączały się po włączeniu mijania tylko świeciły razem z mijania ??
Nie można bo jest to ustawowo zabronione.
A czemu Ci co mają ledy to mogą?? Bo swieca im ledy i swiatla mijania a przy zwyklych nie można??
Też nie maja. Paski led w tych lampach mają 2 funkcje. W dzień świecą 100% mocy jako światła do jazdy dziennej. Po aktywowaniu świateł mijania ściemniają się o 50% i przejmują funkcję świateł postojowych. Podobnie ma się sytuacja przy włączeniu kierunkowskaza, światła do jazdy dziennej także ściemniają się.
