Problem z immobilizerem
Pacjent 1.8 adr z 98'
Po 11 godzinnej podróży następnego dnia pojawił się problem, mrugająca kontrolka immo(silnik odpala na 2s)
Po 3 próbach odpalił i przez resztę dnia bez niespodzianek lecz następnego ranka lipa.
Kontrolka nie przestaje mrugać, zmiana kluczy nie pomaga. Zmierzyłem cewkę immo wynik 24,2
Przylutowalem na stałe.
Po podłączeniu Vag w 01silnik jest błąd 17978
17-licznik błąd 01176
W sterowniku 25-immo nic nie ma
Kasuje błędy, wychodzę z programu i nic to nie daje, błędy są od nowa.
Jakieś pomysły ?
Być może licznik jest winny. Odłącz i podłącz ponownie zieloną kostkę licznika.
Ruszałem wtyczka, nie pomaga.
Przerabiałem temat ostatnio w 1.6 dopiero usunięcie na stałe ze sterownika załatwiło problem. Najpierw pojawił się błąd w sterowniku immo po jego usunięciu auto odpalało. Później już nawet błąd się nie pojawiał, kontrolka immo gasła a i tak odpalał i gasł. Dobra rada wyrzuć immo całkiem
Jakieś namiary kto się tym zajmuje ?  Patrzyłem na alledrogo sterowniki co mają już wyrzucone immo ale akurat mojego nie ma
Musisz wysłać do kogoś licznik i Ci ogarnie, na forum ogarnia to @Banan i chyba @pila24
Znalazłem sterownik z wyłączonym immo za 200zł  czy jeśli go założę mogą być jeszcze jakieś niespodzianki ? bedzie potrzebna jeszcze jakas adaptacja innych podzespołów ?
Jedź z kompem  do kogoś kto zajmuje się w twoim mieście kodowaniem/dorabianiem kluczy na pewno sobie poradzi. Jedna uwaga po usunięciu immo że sterownika przed podłączeniem go w aucie trzeba odłączyć kostkę od sterownika immo. Znajduje się on koło prawego kolana kierowcy pod osłoną kierownicy. W przypadku nie odłączenia kostki od immo znów zakoduje się w sterowniku silnika.
W moim nie ma sterownika immo bynajmniej koło prawego kolana
W takim razie masz w zegarach
I coś z tym trzeba zrobić ?
Immo wywala się z ECU a nie z zegarów .
Włożyłem sterownik z wyłączonym immo i teraz mruga kontrolka ale auto działa normalnie. Można wyłączyć ta kontrolkę czy zostaje ja tylko wylutować?
Edytowane przez grzes2389
Podklej czarną tasiemkę na tarczy.
Żeby nie mrugała musiałbyś przed wyłączeniem immo zrobić adaptacje.
