MechanikAmator 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Witam Posiadam A4 B8 przedlift z oryginalnym system Keyless. Samochod normalnie odpala bez kluczyka, wszystko okej, poza klamkami. Chcialem w koncu uruchomić również ten system, VCDS popowiadał, że wszystkie czujniki w klamkach do wymiany. - bledy dotyczyly czujnika w kazdej klamce z osobna. Z racji, że jezdze autem głównie sam, stwierdzilem, ze wymienie chociaz w drzwiach kierowcy. Kupiłem czujnik, stary był spękany ( napewno woda sie do niego dostala). Po montazu, system nie ruszył, usunąłem stare błędy, i ruszył, ale nie w taki sposób jakbym tego oczekiwał, to znaczy raz chce otworzyc to zamyka, ogólnie w cały świat. Po chwili wyskoczył takowy błąd. Pi¹tek,05,Sierpieñ,2022,14:35:02:00009 Znaleziono 1 b³¹d: 03287 - Czujniki dotkniêcia zewnêtrznej klamki drzwi 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101010 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 172 Przebieg: 219577 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2022.08.05 Czas: 14:22:14 Czy aby system byl sprawny konieczna jest wymiana wszystkich czujnikow w klamkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Musisz wymienić wszystkie wkłady w klamkach, polecane są takie: . Sam na takie wymieniałem i jest spokój i wszystko działa bez zarzutu !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Godzinę temu, tomasm64 napisał: Musisz wymienić wszystkie wkłady w klamkach, polecane są takie: . Sam na takie wymieniałem i jest spokój i wszystko działa bez zarzutu !!! Taki wlasnie kupilem, ale jeden, Ogolnie system dziala do momentu otwierania drzwi w ktorych sa czujniki zepsute, wtedy zaczyna swirowac i wywali blad ktory jakby blokuje caly system. No nic kupuje w takim razie 3 pozostale czujniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2022 Jak wymienisz wszystkie to system będzie działał normalnie. Ja wymieniałem chyba ze trzy lata temu i do dziś żadnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 W dniu 6.08.2022 o 09:23, tomasm64 napisał: Jak wymienisz wszystkie to system będzie działał normalnie. Ja wymieniałem chyba ze trzy lata temu i do dziś żadnych problemów. Wymienilem wszystkie, system ruszyl, lecz wdg, mnie dziala beznadziejnie. Dotykanie klamki od zewnetrznej strony nie daje zadnego rezultatu, od wewnetrznej raz zablokuje 5 razy pod rzad i dopiero za 6 otworzy. Dodatkowo po przejechaniu kawałka znowu ten sam błąd 03287 - Czujniki dotkniêcia zewnêtrznej klamki drzwi 010 - Przerwa / zwarcie z plusem Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101010 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 195 Przebieg: 220535 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2022.08.19 Czas: 13:25:26 Czujniki wszystkie 4 nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 A wiązka cała? Jak opisujesz problem to wychodzi na to, jakby czujnik był wadliwy albo wiązka gdzieś nie stykała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 3 godziny temu, Langista napisał: A wiązka cała? Jak opisujesz problem to wychodzi na to, jakby czujnik był wadliwy albo wiązka gdzieś nie stykała. Cała, wtyczki w słupkach poodpinałem wychodzi na to, że jest okej ... Dziwi mnie jedna rzecz, na każdych drzwiach system działa w ten sam sposób czyli: -0 reakcji dotykając klamki od zewnętrznej strony -Wsadzając dłon od wewentrznej strony klamki reakcja jest, ale losowa ( raz zamek otwiera 5 razy, raz 5 razy zamyka juz zamkniete auto ). Czujniki wszystkie 4 są nowe, no chyba, że one po prostu są jakieś slabej jakosci .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Czujniki z ali? mogłeś 4 sztuki wadliwe dorwać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Czujniki kupuje się oryginalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MechanikAmator 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 13 godzin temu, Langista napisał: Czujniki z ali? mogłeś 4 sztuki wadliwe dorwać nie nie z ali akurat 12 godzin temu, Muskel1 napisał: Czujniki kupuje się oryginalne. Zauwazylem na innych podzespolach, że audi nie lubi zamienników, czy gdzieś na necie można dorwać te czujniki z oryginału? Obstawiam, że w aso cena zwala z nóg, zwłaszcza przy 4 sztukach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2022 Nowe oryginalne w ASO kosztujâ 470 zł za sztukę. Alternatywnie możesz poszukać używek ale wiesz jak jest z używkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
