Dołożenie subwoofera do zwykłego nagłośnienia w Audi A4 B9
W dniu 12.08.2022 o 18:33, Muskel1 napisał:
A  jakbym poprowadził sygnal ze wzmiaczniacza którego,  dolozylem miało by to sens czy też będzie to lipnie grać?
No ale wzmacniacz masz jednokanałowy (monoblok) lub dwukanałowy zmostkowany pod subwoofer czy nie?
No dobra ale Ty go zmostkujesz pod subwoofer. Więc nie masz wolnego kanału.
Czyli jakbym podłączył zaznaczony na niebieski subwoofer a na czerwono głośnik to by nic mi nie dało bo będzie zmontowane?
Nic z tego planu nie będzie bo oba kanały mają wspólną możliwość regulacji. Nie da się każdego kanału z osobna regulować. Poza tym, tak jak wyżej pisałem, musisz te oba kanały na wyjściu zmostkować pod subwoofer, bo jeden kanał nie da rady napędzić subwoofera.
Dodatkowo nie ma sensu napędzać środkowego głośnika jednym z 4 kanałów. Głośnik ten potrzebuje osobnego 5 kanału.
Dzięki wielkie za pomoc i wyjaśnienie.
  • 3 miesiące temu...
Dodam tylko jak ktoś będzie kiedyś robił - takie przemyślenia .
Podłączenie głośników bezpośrednio do wzmacniacza który my wejście Hi/Low to receptura na problemy z dzwiękiem i pętlą masy .
Najlepiej jest w takim wypadku podłączyć converter pasywny hi/low zaraz obok mmi i z niego ciągnąć poprostu kable typu chinch.
Zaleta tego jest taka,  converter pasywny działa jako izolator masy , pasywny bo mniej do podłączania i zależy nam nie na podbiciu sygnału a jego obniżeniu .
pozdro
Edytowane przez Lukaa5
  • 2 lata później...
Witam Jak Mam Taką Wersję MMI to Mam Też Wpiąć Się tak jak jest tu opisane ?  nagłośnienie Standardowe
Tak
  • 4 tygodnie później...
Witam zakupiłem Subofer:
ALLEGRO.PL
do tego
ALLEGRO.PL
oraz
https://allegro.pl/oferta/kabel-2-rca-2-rca-chinch-vitalco-5m-7713655294
wszysto podłączyłem jak tu pisze i po paru dniach przestało grać subofer włącza się wyłącza  a muzyka z niego nie gra czyżby padł konwerter ? jaki inny polecacie który wytrzyma
Pokaż jak to kazali podłączyć.
zielony przewód do lewego głośnika +
brązowy przewód do lewego głośnika -
szary przewód do prawego głośnika +
czarny przewód do prawego głośnika -
Edytowane przez Tanas
Do konwertera z głośników wchodzi na każdym kablu ok 6v a z subofera idzie naoiecir na płytkę z jednego kabla ok 2 v a z drugiego niecałe 1
