DamCho Opublikowano 27 Września 2022 Autor Opublikowano 27 Września 2022 W dniu 12.08.2022 o 18:33, Muskel1 napisał: A jakbym poprowadził sygnal ze wzmiaczniacza którego, dolozylem miało by to sens czy też będzie to lipnie grać?
Muskel1 Opublikowano 27 Września 2022 Opublikowano 27 Września 2022 No ale wzmacniacz masz jednokanałowy (monoblok) lub dwukanałowy zmostkowany pod subwoofer czy nie?
DamCho Opublikowano 27 Września 2022 Autor Opublikowano 27 Września 2022 Dwukanałowy pod jedno wyjście podłączony subwoofer https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-do-pioneer-ts-a30s4-audio-system-130-2-11580040003
Muskel1 Opublikowano 27 Września 2022 Opublikowano 27 Września 2022 No dobra ale Ty go zmostkujesz pod subwoofer. Więc nie masz wolnego kanału.
DamCho Opublikowano 27 Września 2022 Autor Opublikowano 27 Września 2022 14 minut temu, Muskel1 napisał: No dobra ale Ty go zmostkujesz pod subwoofer. Więc nie masz wolnego kanału. Czyli jakbym podłączył zaznaczony na niebieski subwoofer a na czerwono głośnik to by nic mi nie dało bo będzie zmontowane?
Muskel1 Opublikowano 27 Września 2022 Opublikowano 27 Września 2022 Nic z tego planu nie będzie bo oba kanały mają wspólną możliwość regulacji. Nie da się każdego kanału z osobna regulować. Poza tym, tak jak wyżej pisałem, musisz te oba kanały na wyjściu zmostkować pod subwoofer, bo jeden kanał nie da rady napędzić subwoofera.
Muskel1 Opublikowano 27 Września 2022 Opublikowano 27 Września 2022 Dodatkowo nie ma sensu napędzać środkowego głośnika jednym z 4 kanałów. Głośnik ten potrzebuje osobnego 5 kanału.
DamCho Opublikowano 27 Września 2022 Autor Opublikowano 27 Września 2022 17 minut temu, Muskel1 napisał: Dodatkowo nie ma sensu napędzać środkowego głośnika jednym z 4 kanałów. Głośnik ten potrzebuje osobnego 5 kanału. Dzięki wielkie za pomoc i wyjaśnienie.
Lukaa5 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Opublikowano 17 Stycznia 2023 (edytowane) Dodam tylko jak ktoś będzie kiedyś robił - takie przemyślenia . Podłączenie głośników bezpośrednio do wzmacniacza który my wejście Hi/Low to receptura na problemy z dzwiękiem i pętlą masy . Najlepiej jest w takim wypadku podłączyć converter pasywny hi/low zaraz obok mmi i z niego ciągnąć poprostu kable typu chinch. Zaleta tego jest taka, converter pasywny działa jako izolator masy , pasywny bo mniej do podłączania i zależy nam nie na podbiciu sygnału a jego obniżeniu . pozdro Edytowane 17 Stycznia 2023 przez Lukaa5
Tanas Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia Witam Jak Mam Taką Wersję MMI to Mam Też Wpiąć Się tak jak jest tu opisane ? nagłośnienie Standardowe
Tanas Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Witam zakupiłem Subofer: allegro.pl ALLEGRO.PL do tego allegro.pl ALLEGRO.PL oraz https://allegro.pl/oferta/kabel-2-rca-2-rca-chinch-vitalco-5m-7713655294 wszysto podłączyłem jak tu pisze i po paru dniach przestało grać subofer włącza się wyłącza a muzyka z niego nie gra czyżby padł konwerter ? jaki inny polecacie który wytrzyma
