Wygłuszenie plastikowej osłony komory silnika
Cześć, przy wymianie świec żarowych fabryczne wygłuszenie plastikowej osłony silnika (tej pod maską) odpadło w dużej części ze starości. Teraz podczas jazdy samochodem jest strasznie głośno w środku, więc zamówiłem piankę wygłuszającą Bitmat KO10s. Wykleiłem staranie od spodu tą plastikową osłonę, ale niestety to nie pomogło i na trasie przy prędkości powyżej 50 km/h jest masakra, strasznie hałasuje w środku pojazdu. Jak mogę się pozbyć tego hałasu? Macie jakieś sprawdzone metody?
Kup osłonę silnika z wygłuszeniem.
  • Dzięki 1
Dzięki za odpowiedź. Poszukam jakiejś używki z kompletnym wygluszeniem gdzieś na allegro albo olx. Tak z ciekawości to to seryjne wygłuszenie jest takie dobre czy te maty wygłuszające są do kitu?
Najwidoczniej są te oryginalne lepsze skoro z nimi ciszej było.
  • Dzięki 1
Ori ori, nie baw się w tym wypadku w zamienniki
  • Dzięki 1
Dzięki za odpowiedzi panowie. Przekonały mnie by kupić jakąś używkę w dobrym stanie i już nie kombinować z doklejaniem kolejnej warstwy wygłuszenia :P. Jak dorwę już ta część to dam znać w tym temacie czy problem został rozwiązany.
