Soolider123 0 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 Witam, mam taki problem w Audi A6C6 3.0TDI. Problem jest taki że na zimnym silniku wyskakuje mi komunikat na czerwono "Oil pressure" tzn. brak cisnienia oleju. Olej jest nowy wraz z filtrami wymieniony jakoś 1000km temu. Zalany jest Petronas 5w40. Komunikat wyskakuje mi na zimnym silniku po przejechaniu 30-50 metrów komunikat gaśnie i wszystko jest normalnie. Komunikat wyskoczy mi raz na tydzień i tylko na zimnym silniku. Ktoś miał podobny problem? Gdzie szukać problemu? Pompa oleju? Smok zapchany? Czujnik cisnienia oleju? Dodam tylko ze blad się zapala gdy jest wilgotno (dzisiaj pada deszcz) gdy jest sucho i normalnie owego problemu nie ma. Gdzie szukać problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 co vcds wskazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soolider123 0 Opublikowano 9 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 Nic nie pokazuje, żadnego błędu. Zresztą nie zdążę podlaczyc bo zaraz błąd znika... a później 0, nie ma żadnego błędu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 To może być uszkodzenie wiązki czujnika, ale i tak zaczołbym od pomiaru ciśnienia oleju manometrem, tak dla świętego spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sahipp 17 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 Tak jak kolega KrzychuG tutaj podpowiada, zacząłbym od sprawdzenia przewodów... być może jest przetarty czy coś stąd raz ci wyskakuje raz nie... miałem taki przypadek, ale w innym silniku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
