jak podłączyć concert I do samochodu bez ori radia
Witam, dostalem ostatnio radyjko concert I na kasete i przy podlaczeniu problem: dzialaja tylko przednie glosniki i radio dziala tylko po wlaczeniu zaplonu, z kodow wynika ze nie bylo radia i ze jest 8 glosnikow, kupilem samochod bez radia, pod zaslepka sa dwie kostki, czarna i brazowa ( w tej kostce od glosnikow sa cztery wejscia), w samochodzie naliczylem sie max 6 glosnikow, jak podlaczyc wszystkie glosniki (bez mostka) jest jakis sposob i jak podlaczyc radio zeby dzialalo bez przekrecania kluczyka, dzieki za podpowiedzi, pozdrawiam
jesli ktos zna oznaczenie tych symboli to prosze o wyjasnienie i prosze o wyjasnie jak w samochodach w ktorych gra concert I dzialaja wszystkie glosniki, jesli ktos ma concerta I to bardzo prosze zeby sprawdzil jak to jest podlaczone
Tutaj masz opis kostki iso w radiu orgi. http://www.studio24.prv.pl/ a co do głośnikow na tył to jeżeli masz orgi. głośniki to powinieneś mieć mini kostkę iso
Na stronie podanej przez kolegę Krzy0 jest wszystko dokładnie opisane.
Ponieważ nie miałeś ori radia, możliwe, że niektóre piny w kostce zasilającej mają inną lokalizację i dlatego radyjko gra tylko przy włączonym zapłonie.
Prosty przykład: pin nr3 w Delcie to +12V, a w Concercie to linia diagnostyczna K.
W samochodach z ori radiem tylne głośniki są aktywne (żółta kostka miniISO o której pisał kolega wyżej), a Ty masz pasywne (pasywne były też chyba w zestawieniu z ori radiem Beta) i to jest przyczyna dlaczego tył nie gra.
Według mnie wyjścia są dwa:
1.rezygnacja z ori radia, i montaż radia nieorginalnego.Najprościej i najłatwiej!
2.pozostawienie ori radia + zakup i montaż oryginalnego aktywnego tyłu.
Do wyboru, do koloru :wink:
Pozdrawiam!
[ Dodano: 05-04-2007, 21:57 ]
Trzecia możliwość to dokupienie kostki mini-ISO (żółtej) i wzmacniacza, który napędzi tylne głosniki.
wybiore chyba taka opcje ze przerobie instalacje, tylko jeszcze nie wiem co znaczy S-Kont, jezeli ktos chcialby zamienic sie na glosniki tylne to prosze o kontakt, ja mam oryginalne glosniki pasywne i chce zamienic na oryginalne glosniki aktywne, jescze raz zapytam dla upewnienia- jezeli chodzi o zasilanie radia intetresuje mnie tylko gniazdo A? pozdrawiam
Tak.
+12V po kluczyku, ale może jeszcze ktoś potwierdzi dla pewności.
Pozdrawiam!
