matigtx590 Opublikowano 23 Września 2022 Opublikowano 23 Września 2022 Od dwóch lat jestem posiadaczem Audi A4 B7 2005 r. z nieszczęsnym silnikiem 2.0 TDI V16 oznaczenie BLB, skrzynia multitronic. Samochód ma przebieg około 289 tys. km (wątpię, że autentyczny). Od zakupu przejechałem nim około 35 tysięcy km, czyli niewiele. Oleje, filtry itd wymieniane na bieżąco. Od jakiegoś czasu mam problem z pracą silnika. Pierwszy raz ujawnił się podczas dłuższej trasy około 500 km. Wtedy można było odczuć mocne szarpanie całym samochodem, było tak mocne, że drgania było czuć na fotelach pasażerów. Odstawiłem samochód do mechanika, sprawdził korekcje wtryskiwaczy i te okazały się w normie. Po jakimś czasie problem nasilił się do takiego stopnia, że jazda samochodem stała się praktycznie niemożliwa. Samochód ponownie odstawiony do mechanika. Tym razem VCDS pokazał, że jeden z wtryskiwaczy pracuje mocno poza normą. Kupiłem komplet 4 sztuk regenerowanych i mechanik przeprowadził wymianę. Podczas wymiany okazało się, że jedno gniazdo jest wyszczerbione. Wyfrezował je i założył PD. Przy okazji poprosiłem go o sprawdzenie pompy w baku. Przy okazji ujawnił się kolejny problem - w zbiorniku znajdował się olej. Wymienił pompę w baku. Dodatkowo ze względu na problem z przepompowywaniem oleju do zbiornika paliwa, wymienił pompę vacum (na regenerowaną) Bosch. Dziś miałem odebrać samochód po tych wszystkich naprawach. Przejechałem około 15 km (mechanik wcześniej zrobił około 30 km). Jazda na zupełnie innym poziomie, nic nie szarpie, nie zrywa, bardzo płynnie. Niestety gdy tylko zmienię bieg z Drive na P lub N sytuacja odwraca się o 360 stopni. Zaczyna mocno telepać silnikiem na lewo i prawo, tak jakby miał zaraz wylecieć spod maski. Telepanie jest tak mocne, że czuć je w całej kabinie. Zmieniając bieg na D - jak ręką odjął nic się nie dzieje. Otwieram maskę i widzę, że wydobywa się delikatnie dym i śmierdzi paliwem. Mechanik sprawdza pompę vacum i okazuje się, że to z niej kapie. Po oględzinach okazało się, że było tam delikatne wgniecenie, którego wcześniej nie zauważył. Zareklamowałem pompę i w poniedziałek mają mi wysłać inną. Przewertowałem wiele tematów na tym forum odnośnie tego silnika i jego usterek, więc wiem, że niestety jest to jednostka dość awaryjna. Jeśli macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem to będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Zaznaczam, że w temacie mechaniki samochodowej jestem początkujący. Czynności serwisowe przeprowadzone w samochodzie przez okres eksploatacji: - nowa przepustnica - nowy EGR - nowy rozrząd - zregenerowano alternator - wymieniono łożyskowanie silnika - wymieniono koło dwumasowe W załączniku zdjęcie pompy paliwa (tej ze zbiornika paliwa) oraz uszczerbienia w vacum.
nadybek Opublikowano 2 Października 2022 Opublikowano 2 Października 2022 (edytowane) To nie olej. To czarne to spaliny w paliwie. Wymieniles pd pewnie przez to ze korekcje na cylindrze wskazywalo 2.99 a to wina uszczelniaczy. Sprawdz jakie teraz sa korekty jak telepie. Niestety 99% mechanikow nie potrafi pracowac z PD. Heh teraz na screena spojrzalem. 2.99 ktos Cie naciagnal na wymiane PD. Edytowane 2 Października 2022 przez nadybek
matigtx590 Opublikowano 31 Października 2022 Autor Opublikowano 31 Października 2022 W dniu 2.10.2022 o 22:54, nadybek napisał(a): To nie olej. To czarne to spaliny w paliwie. Wymieniłeś pd pewnie przez to ze korekcje na cylindrze wskazywalo 2.99 a to wina uszczelniaczy. Sprawdz jakie teraz sa korekty jak telepie. Niestety 99% mechanikow nie potrafi pracowac z PD. Heh teraz na screena spojrzalem. 2.99 ktos Cie naciagnal na wymiane PD. Dokładnie było tak jak napisałeś, wymieniłem przez to, że korekcje na cylindrze wskazywały 2.99. Wraz z wymianą pd mechanik zrobił też uszczelniacze. Teraz mi ciężko stwierdzić czy nie wystarczyłaby wymiana samych uczelniaczy..... Na dzień dzisiejszy podczas jazdy już nie szarpie, wszystkie korekcje w normie ale na biegu jałowym silnik buja się na boki, czasem to bujanie jest tak silne, że normalnie odczuwa się je w kabinie. Sporadycznie ten problem pojawia się na biegu D, gdy stoję na światłach. Jak myślisz czym to może być spowodowane?
nadybek Opublikowano 31 Października 2022 Opublikowano 31 Października 2022 (edytowane) Niestety z silnikami blb jest tak, ze ten typ tak ma. Jak poszukasz na necie to ludzie walcza z tym problemem od lat. Jedno rozwiazanie to podniesienie obrotow biegu jalowego, inne to obrocenie walka wydechowego, kolejne to wymiana hydropopychaczy, jeszcze inne to zmiana mapy w zakresie biegu jalowego. Ja robilem u kumpla program i walczylem z dawkami paliwa i poczatkiem wtrysku w okolicach dawki biegu jalowego ale nic to nie dalo. Jezdzi tak i sie przyzwyczail. + Czasami niektorym pomaga wymiana rozrzadu ale na blokady a nie mazaki. Tylko, ze po kilku tys. km problem wraca. Nie mialem nic z tym silnikiem tylko walczylem u kumpla. Doszedlem do tego, ze bujanie jest powodowane przez ostrą strategie utrzymania obrotow biegu jalowego. Zobacz w vcds jak wyglada dawka paliwa na jalowym w kanale 001. Zamiast utrzymywac np. 6mg to skacze jak szalona. Edytowane 31 Października 2022 przez nadybek 1
matigtx590 Opublikowano 5 Listopada 2022 Autor Opublikowano 5 Listopada 2022 W dniu 31.10.2022 o 12:28, nadybek napisał(a): Niestety z silnikami blb jest tak, ze ten typ tak ma. Jak poszukasz na necie to ludzie walcza z tym problemem od lat. Jedno rozwiazanie to podniesienie obrotow biegu jalowego, inne to obrocenie walka wydechowego, kolejne to wymiana hydropopychaczy, jeszcze inne to zmiana mapy w zakresie biegu jalowego. Ja robilem u kumpla program i walczylem z dawkami paliwa i poczatkiem wtrysku w okolicach dawki biegu jalowego ale nic to nie dalo. Jezdzi tak i sie przyzwyczail. + Czasami niektorym pomaga wymiana rozrzadu ale na blokady a nie mazaki. Tylko, ze po kilku tys. km problem wraca. Nie mialem nic z tym silnikiem tylko walczylem u kumpla. Doszedlem do tego, ze bujanie jest powodowane przez ostrą strategie utrzymania obrotow biegu jalowego. Zobacz w vcds jak wyglada dawka paliwa na jalowym w kanale 001. Zamiast utrzymywac np. 6mg to skacze jak szalona. Dzięki za odpowiedź. Właśnie przewertowałem wiele tematów na tym forum jak i na pozostałych polskich. Potem przejrzałem te zagraniczne angielskie i niemieckie, faktycznie ten typ tak ma. Ja już się do tego przyzwyczaiłem i nawet teraz to już na to uwagi nie zwracam. Mam takie swoje spostrzeżenie - co ciekawe jak kupiłem ten samochód odrazu robiłem rozrząd wtedy przebieg wynosił około 265 tysięcy. Silnik poza topornym odpalaniem (pierwsze objawy wtrysków albo uszczelniaczy) działał dobrze, nie bujało ani trochę. Pierwsze objawy zaczęły się około po 20k km. Gdy tylko będę miał dostęp do VCDS to sprawdzę te dawki, aż jestem ciekawy.
nadybek Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Ciezkie odpalania na cieplym spowodowane jest lipnymi mapamii rozruchowymi.
