[B5 AKN] Wyciek oleju
5987481662.jpg Proszę o rozpoznanie wycieku oleju silnikowego foto przedstawia z jakiej okolicy silnika spływa olej. Olej spływa z góry z pod Klimy ale bez demontażu przedniego pasa nie mogę zlokalizować skąd jest wyciek. Może ktoś się spotkał z podobnym wyciekiem w V6 lub skąd może być ten wyciek. Proszę o Pomoc.
Możliwości jest kilka,ale zacznijmy od góry
-pokrywa zaworów
-chłodnca oleju
-górna miska olejowa
-(chyba najgorsze) pokrywa na przodzie silnika w której jest osadzony simmer wału korb.
-dolna miska olejowa
Aby dokładniej zlokalizować wyciek musisz umyć go od spodu albo dobrze wytrzeć szmatką.
Silnik został umyty olej ścieka jak na foto zaznaczyłem strzałkami pokrywy zawarów są szczelne to nie pokrywy.
A czy jest mżliwość, że cieknie z uszczelki pod głowicą?
Podałem ci możliwe miejsca wycieku-ale niestety musisz go sam zlokalizować! Z pod głowicy to mało prawdopodobne! Stawiam na górną miskę olejową lub tą nieszczęsną pokrywę o której pisałem.
jednak będzie trzeba rozebrać audiczke i zobaczyć gdzie jest wyciek :wallbash:
Jezeli u gory jest suchy to sprawdz uszczelnienia w dolnej i gornej misce. Ja mialem tam przecieki. Tak jak wczesniej wspomnial vikis4 musisz sam to dokladnie zlokalizowac na kanale najlepiej.
Nareszcie znalazłem trochę wolnego czasu i zlokalizowałem wyciek oleju, wyciek był spowodowany pękniętą miską olejową w części dokręcania łapy sprężarki klimatyzacji.
Temacik można zamknąć wyciek usunięty :>
Auto mam od lutego tego roku i prawdopodobnie ktoś wcześniej mieszał przy tym aucie. Moja teoria to poprzedni mechanik który coś naprawiał przy tym aucie zbyt mocno skręcił podstawę sprężarki, ale to są tylko moje domysły najważniejsze, że wyciek jest usunięty.
