[B5 AHH] Problem z mocą
Witam wszystkich.Mam problem z moim autkiem A4. Do wczorajszego popoludnia moje autko chodzilo bez zastrzezen.Niewiem co sie stalo Wczoraj moje autko chodzilo bez zastrzezen do przyspieszania itp.Wracalem do domciu i nawet sobie pociskalem na autostradze.Bez problemu dojechalem do domciu.I jak juz bylem na miejscu to po jakiejs godzinie musialem jechac do sklepu.Wiec wsiadlem do samochodu Odpalilem autko bez problemu i ruszylem.po przejechaniu moze 100 m. zorientowalem sie ze cos jest nie tak?? Autko nagle stracilo moc i to sporo.Bo zwykle mial kopa powyzej 2500obr. a teraz nic kompletnie nic.Jedzie tak wolno i tak sie rozpedza ze szok.Zauwazylem jeszcze ze autko zaczelo kopcic na niebiesko,a nidy wczesniej niewidzialem u siebie zadnego dumka.Wrucilem wiec do domu z powrotem z mysla ze moze cos sie przyblokowalo albo zapchalo? Dzis postanowilem wiec sprobowac odpalic i sie przejechac.Autko odpalilo bez problemu ale jak przygazowalem to widzialem dym za samochodem.Z przyspieszeniem i mocą jest tak samo jak wczoraj po poludniu.Wiec niewiem co sie stalo.Jeszcze jedna sprawa mnie zaciekawila.Poniewaz wczesniej pod maska bylo slychac cykanie jak tylko przekrecilem stacyjkne zawor (N75)
A teraz wogule go nieslychac i to od razu mnie zastanowilo dlaczego??
Moze koledzy wiecie co moglo sie stac.moze jakas nieszczelnosc sie zrobila? a moze co innego? :confused4:
proponuję podłączyć VAG'a i sprawdzić błędy, bo tak to ciężko coś stwierdzić...
jak na samym początku czytałam Twoją wypowiedź, to myślałam, że może przepływka...
sprawdź logi!!!!!!! :gwizdanie:
przepływka albo zawór ,sprawdź VAGiem
posprawdzaj przewody podcisnienia :naughty:
ja stawiam na przepływke, ale mi przy padniętej kopci na czarno :wallbash:
Może bym i posprawdzał ale u nas leje od piątku wiec pogoda typowo barowa :)[br]Dopisany: 26 Kwiecień 2009, 21:27_________________________________________________
Ja również stawiam na przepływke bo poczytałem troszkę forum i znalazłem podobne wątki Wiec może to jest właśnie to :) Okaże sie po VAG-u :)
no, jak Ci się nie chce wkręcać na obroty, to na pewno przepływomierz, tylko kup sobie w ASO
ja kupiłam jakiś nie ori i mi padł na amen po 2 miesiacach, chociaż ja w końcu mam 2,5 tdi, to trzeba brac poprawkę :kox: :kox: :kox:
nie byłbym taki pewien ze to przepływomierz bo wtedy kopci na czarno, sparwdz weze podciśnienia i zawór N75 oraz weze dolotowe, jezeli na Vagu wyskoczy błąd 0575 to wszystko jasne przeładowanie turbiny
Autko stoi u mechanika i tak jak pisałeś wyskoczył błąd 0575 ale nie tylko tej jeden bo był jeszcze jeden lecz niezapamietalem symbolu.W każdym bądź razie autko będzie gotowe na jutro.Wiec będzie żyło :good::)[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2009, 14:36_________________________________________________Autko juz po operacji :) Przyczyna choroby było: Sensory podciśnienia,a także co mnie najbardziej zabolało to padnięta turbinka :kwasny: Poszły wszystkie łopatki i miała luzy.Wiec wymiana była konieczna.Ale juz po wszystkim i teraz autko hula jak nowe :> Koszty były troszkę większe niż zakladalem ale czego sie nierobi dla swoich dzieci :tongue4:
