HeniuM 0 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Witam Po wymianie manetek z taśmą 04M0907129HD na taką samą z powodu przekręconej taśmy co uszkodziło czujnik kąta skrętu. Nie mogę w nastawach podstawowych dokonać kalibracji czujnika kąta skrętu Czy muszę dokonać jakiejś adaptacji kodowania? Proszę o odpowiedz dla początkującego w vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Opisz jak próbowałeś wykonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Koło kierownicy, dostęp upoważniony, nastawy podstawowe i następnie w każdej pozycji kalibracji wyskakuje wartość niemożliwa do osiągnięcia czy coś podobnego, w pomiarach kąta skrętu wartość skacze od kilku do 8000 stopni Dodam że wymieniałem moduł w lampie 7PP941572AB z którym tez nic nie robiłem oprócz wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Moduł w lampie nie ma nic do tego. The Steering Angle Sensor (G85) Calibration is done in address [16] - Steering Wheel Electronics Security Access * 40168 = Basic Setting Enabling Basic Setting Steering Angle Sensor (G85) Calibration [Select] [16 - Steering Wheel] Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °). [Security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 3 should say "OK". [Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Group 032 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±1.5 ° [Done, Go Back] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 dalej wyrzuca: że niektóre wymagania nie są spełnione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 (edytowane) Może kupiona taśma jest uszkodzona Tu masz jeszcze filmek ja to w Golfie wykonać, z tą różnicą, że w Gofie wchodzisz w sterownik ABS. Edytowane 22 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Czyli musimy jechać podczas adaptacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 (edytowane) Tak. Nie szybciej niż 15 km/h oraz skręt kierownicy w prawo, na prosto, w lewo. Edytowane 22 Października 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Starujesz adaptację jak na filmiku (przyciskiem start), kierownica na wprost, ruszasz do przodu i jedziesz kawałek nie szybciej niż 5-10 km/h, następnie zatrzymujesz się, skręt kierownicy na max w prawo i 1-2 sek przytrzymanie max. skręconej w prawo, następnie to samo na max. w lewo, następnie kierownica na prosto i możesz ruszyć do przodu, zatrzymać się i zakończyć procedurę przyuczania. Wykasowanie błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 22 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2022 Takie okno mi wyskakuje do kalibracji i jazda nic tu nie zmienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 23 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2022 Masz aktywny układ kierowniczy czyli Audi Dynamic Steering i sterownik 1B? Wrzuć pełny Autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 24 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Właśnie nie wiem jaki mam układ kierowniczy i sterownik VIN: WAU-ZZZ-F42-GA0-38-374 Przebieg: 113017km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 15-Airbag -- Stan: Usterka 0010 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000 29-Światła -lewa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 39-Światła -prawa str. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 81-Zmiana biegów -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010 AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000 D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-DETA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AG HW: 04L 907 309 L Komponent: R4 2.0l TDI H33 9970 Weryfikacja: B1H33--- CVN: 1AD666F54F8B6DFB31AEE350 Kodowanie: 0A254032232605083408 Kod serwisu: WSC 05590 005 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AG 005010 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AD_005.rod VCID: 6FED66BBB69D05F726-803A VINID: 9D196AAAA5840974400C80C7102E094A55 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 17158 - Sterownik ESP U0416 00 [039] - niewiarygodny sygnał Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Przebieg: 113017 km Data: 2000.00.00 Czas: 00:00:00 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 70 °C Temperatura powietrza zasysanego: 55 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 12.320 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛ Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 2 Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst. kontroli napędu: statusy usterek układu ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator syst.kontroli napędu: przycz.wył.w trybie GRA i ACC-Bits 0-7: 0 Koordynator systemów kontroli napędu: statusy usterek hamulców-Bits 0-7: 4 Droga przesuwu pedału: wartość nieprzetworzona: 0.00 % Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bits 0-7: 32 Koordynator systemów kontroli napędu: stan działania hamulców-Bits 0-7: 0 23476 - Sterownik kolumny kierowniczej U0429 00 [039] - niewiarygodny sygnał Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 113016 km Data: 2022.10.24 Czas: 09:00:06 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 64 °C Temperatura powietrza zasysanego: 58 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.800 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Licznik przekr.limitu czasu CAN - ukł.zarządz.energią akumul.-Bits 0-7: 0 Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 7 Licznik przekr.limitu czasu CAN - Gateway-Bits 0-7: 0 Licznik przekr.limitu czasu CAN - kąt skrętu-Bits 0-7: 0 Licznik przekr.limitu czasu CAN - hamulec postojowy-Bits 0-7: 0 Licznik przekr.limitu czasu CAN - skrzynia biegów-Bits 0-7: 0 Kody gotowości: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0CJ-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 927 155 K HW: 0CK 927 156 S Komponent: 0CL 20TDIRdWH04 0002 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000478 CVN: ED5B94CF Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDL382021 002021 ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod VCID: 479DEE1BFEADFDB74E-8012 Pompa MTF: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K Komponent: V553 MTFP HB1 0572 Numer seryjny: 75117051160012000427 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 E HW: 8W0 907 379 J Komponent: ESP9 Plus H06 0593 CVN: B0FDBA67 Kodowanie: 0CAA489928A50A9E15A1489800815292E6A59230121450A812004A4967A549 Kod serwisu: WSC 54775 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014 ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod VCID: 479DEE1BFEADFDB74E-8012 Znaleziono 1 błąd: 6293504 - Czujnik kąta skrętu C2008 00 [167] - kwalifikacja sygnału MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 1 Częstość błędu: 1 Przebieg: 113016 km Data: 2022.10.24 Czas: 09:00:06 76 00 80 00 C2 00 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (E87) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 M HW: 8W0 820 043 M Komponent: Klima Zone 1 H40 0055 Kodowanie: 241800285140000500000100000000000000000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013 ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod VCID: 3D718CF3AC71A767E4-8068 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021 Komponent: J216 FLuftV H05 0001 Numer seryjny: 00000000000000698572 Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B Komponent: Humidity_Sens H01 0003 Numer seryjny: 47180DD7000000000001 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 AG HW: 8W0 907 063 G Komponent: BCM1 MLBevo H12 0228 Kodowanie: 07501143E17900CD01455118582E00B911033100000000000000000020001A810A450122025601 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 015005 ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015_AU49.rod VCID: 000F35079B030A8FCF-8054 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS491 151031 043 0813 Numer seryjny: 894353?0301530400781 Kodowanie: 5BC7F7 Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB Komponent: G397_RLFS H06 0004 Numer seryjny: 61153387 Kodowanie: 02005D Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 N HW: 4M0 941 531 N Komponent: E1 - LDS H06 0008 Numer seryjny: 06 10 2015 00123655 Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511 Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002 Numer seryjny: GX1CE110121511520319 Kodowanie: 010000 Moduł oświetlenia wnętrza: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135 Komponent: J528-Dachele H13 0082 Numer seryjny: Q00040789 Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC Komponent: SL-B9/Q5NF H15 0010 Numer seryjny: 2615000121745007 Kodowanie: 000000 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 131364 - Reflektory C107E 54 [009] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 79 Przebieg: 113016 km Data: 2022.10.24 Czas: 09:00:52 average_Voltage_terminals: 11.60 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 14.00 °C interior_temperature: 20.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 131945 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 79 Przebieg: 113016 km Data: 2022.10.24 Czas: 09:00:52 average_Voltage_terminals: 11.60 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 14.00 °C interior_temperature: 20.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 196758 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 79 Przebieg: 113016 km Data: 2022.10.24 Czas: 09:00:52 average_Voltage_terminals: 11.60 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 14.00 °C interior_temperature: 20.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF 196761 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 79 Przebieg: 113016 km Data: 2022.10.24 Czas: 09:00:52 average_Voltage_terminals: 11.60 V Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 14.00 °C interior_temperature: 20.00 °C Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655 Komponent: Airbag10.44 H52 0084 Numer seryjny: 003M6000EDM. Kodowanie: AECCF0C00C800000585400F3C00C00000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod VCID: 0603231FB92724BFF5-8052 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 062 811 15 Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887 Numer seryjny: 3577Y00B51AF3D1313F8 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 063 011 15 Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887 Numer seryjny: 3587Y00B51AF3D1113F7 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 511 15 Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148 Numer seryjny: 3517700BF1E6235320FE Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B2 511 15 Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148 Numer seryjny: 3527700BB1EAED44338Y Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C3 011 15 Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A Numer seryjny: 35575009D1E0EEC1C38/ Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C3 011 15 Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A Numer seryjny: 35675009B1E0EEC5B0C0 Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C2 711 15 Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A Numer seryjny: 2307500A11D6910521AX Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2: Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 432 610 16 Komponent: PedPSensor_D2 256 0887 Numer seryjny: I0M9M00B11FD7532309C Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2: Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 432 610 16 Komponent: PedPSensor_P2 256 0887 Numer seryjny: I0N9M00B11FD7531B0CN Kodowanie: 2D2D2D 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 9682162 - Automatyczne hamowanie w przypadku kolizji B13BC F2 [137] - Brak działania MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 143 Przebieg: 51919 km Data: 2000.00.00 Czas: 00:00:00 1050117 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:24 1061893 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 79 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 4M0-907-129.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD HW: 4M0 907 129 HD Komponent: Lenks.Modul H11 0009 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008 ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 79F958E3F8D95B4788-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2 Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 B HW: 8W5 920 790 B Komponent: FBenRDW H11 0275 Kodowanie: 04AD69C0288000080023F9601000000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001020 ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod VCID: 4189F003D089C38780-8014 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 A HW: 4M1 907 468 A Komponent: Gateway H13 4079 Weryfikacja: 3B040053 Numer seryjny: 5343B00E315B14 Kodowanie: 0301000100000F404400000000590012C8100007000000000100000000000000 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 GVL: 01503C0008040000408C08000000C80000080000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040 ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod VCID: 356194D394417F272C-8060 Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F Komponent: J453 MFL H04 0002 Numer seryjny: 20151215205032 01228 Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181 Komponent: J367-BDMHella H10 9052 Numer seryjny: 5830198603 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 29: Światła -lewa str. Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 39: Światła -prawa str. Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 G HW: 8W0 959 593 Komponent: TSG FS 005 0052 Numer seryjny: 0000179327850 Kodowanie: 001D8B204000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4E93DB3F11D72CFF0D-801A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 D HW: 8W0 909 144 B Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0405 Kodowanie: 09000080008000 Kod serwisu: WSC 06324 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 002015 ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod VCID: 3E738BFFA177BC7FFD-806A Znaleziono 1 błąd: 27136 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 87 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:20:11 Rozszerzone dane otoczenia 1-Silnik pracuje: Engine_not_running Rozszerzone dane otoczenia 1-Napięcie zasilania: 0.00 V Rozszerzone dane otoczenia 1-Temperatura: -70 °C Rozszerzone dane otoczenia 1-Status systemu: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-driving_direction: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-KFA: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-KFC: 106 Rozszerzone dane otoczenia 1-Ready_To_Drive_Bit: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-StartStop Info: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_Angle_Calculated: 0.00 ° Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_Angle_Calculated_Sign: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_torque: 0 Nm Rozszerzone dane otoczenia 1-Steering_Torque_Sign: 0 Rozszerzone dane otoczenia 1-Vehicle speed: 0 km/h ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 A HW: 8W0 959 592 Komponent: TSG BFS 005 0050 Numer seryjny: 0000179343335 Kodowanie: 001D8B204000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 479DEE1BFEADFDB74E-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 036 Q HW: 8W0 035 036 A Komponent: MU-P-LN-EU 051 0358 Numer seryjny: A667L0FB003667 Kodowanie: 01940201FF0A000013110001000A00332F0023E501700100DE Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod VCID: 4189F003D089C38780-8014 Naklejka z danymi: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 DD HW: ----------- Komponent: ECE 2018/2019 --- 0169 Numer seryjny: -------------------- Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605 Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008 Numer seryjny: AUZ8Z9FBJ00DPW Jednostka obsługi systemu Multimedia: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 P HW: 8W0 919 614 P Komponent: ControlUnit_H H22 0139 Numer seryjny: C1000009111500030056 Baza danych Compact Disc: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: ----------- Komponent: Gracenote2 --- 1011 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107 Komponent: HDSG-Modul H12 0143 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30393650900000 Kodowanie: 0550 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001010 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod VCID: 70EF65C7ABA31A0F3F-8024 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 81: Zmiana biegów (J587) Plik etykiet: 4MX-713-041-81.clb Oznaczenie elementu SW: 8W1 713 041 E HW: 8W1 713 041 E Komponent: GSM-LL H07 0068 Weryfikacja: 0L0D5012 Numer seryjny: 20151124005553 Zbiór danych ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001013 ROD: EV_GSMWaehlZFAU736_AU49.rod VCID: 356194D394417F272C-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 A HW: 8W0 907 217 Komponent: BVS H13 0030 Kodowanie: 0404090200000403022023A0A50000FC00F0C020C020 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002022 ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod VCID: 3A7B87EFBD5F905FC1-806E 7 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 1123080 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:23 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V 1123714 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:28 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V 1123157 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:24 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V 1123159 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:24 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V 1123173 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:24 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.90 V 1123186 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:23 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V 1123188 - Magistrala danych U1123 00 [009] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 78 Przebieg: 113003 km Data: 2022.10.22 Czas: 22:16:23 Temperatura sterownika: 31 °C Napięcie zacisku 15: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres AC: Kontrola reduktora (J880) Plik etykiet: 4M0-907-355.clb Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 HW: 4M0 907 355 Komponent: SCR-Stg-G3H10 0003 Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009 ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod VCID: 6ED37BBFB1970CFF2D-803A Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 A HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HFS 005 0050 Numer seryjny: 0000179303416 Kodowanie: 000D89200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4A9BD72FEDBF00DF51-801E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 A HW: 8W0 959 595 Komponent: TSG HBFS 005 0050 Numer seryjny: 0000179303526 Kodowanie: 000D89200000000000001080 Kod serwisu: WSC 06325 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod VCID: 4A9BD72FEDBF00DF51-801E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. ------------------------------------------------------------------------------- Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 Interfejs niekompatybilny. Rozważ wymianę swojego interfejsu Ross-Tech na nowy model. Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 05:40)---------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Nie masz sterownika 1B, czyli nie masz Audi Dynamic Steering. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HeniuM 0 Opublikowano 24 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2022 Problemem jest ze widzi kat 800 zamiast 0 Założyłem trzecie manetki i wciąż tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emila6 0 Opublikowano 17 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2023 W dniu 24.10.2022 o 21:52, HeniuM napisał(a): Problemem jest ze widzi kat 800 zamiast 0 Założyłem trzecie manetki i wciąż tak samo Udało się rozwiązać temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 (edytowane) Hejka , Proszę o pomoc . nie mogę wykonać kalibracji . Wymieniłem właśnie cały przełącznik zespolony na nowy ( w celu dodania guzika line assist) Po wymianie mnóstwo błędów wiadomo liczyłem się z tym . Rozchodzi się najpewniej o brak kalibracji czujnika skrętu . Nie mam pojęcia jak dokonać kalibracji .Używam OBD11 W module 16 i basic settings jest steering angle sensor 0 calibration (kod 40168) ale nie mogę tego uruchomić (marginal conditions have not meet) widziałem już kilka podobnych wątków na forum ale nie mam odpowiedzi . W live data jest wiadomość steering angle sensor - not instalized . Powinienem to jakoś zainstalować ? Co robić , może przełożyć samego "pająka" z poprzedniego przełącznika po wymianie przelacznika zespolonego.txt Edytowane 31 Sierpnia 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Zły login wpisałeś. 20527 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 (edytowane) dobra lece sprawdzić edit: no nie z tym kodem nie wchodzi z 40168 wchodzi normalnie w module 44 i basic adaptation nie mam żadnej kalibracji ... jest tylko kasowanie cofanie wszystkich adaptacji /wyuczonych wspomagania kierownicy / cofanie wszystkich wartości Edytowane 31 Sierpnia 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 31 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2023 20527 jest odpowiedni dla sterownika 16 w MLBevo. Może OBD11 nie da rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
