Kalibracja czujnika kąta skrętu w Audi A4 B9
Jaką wykupiłeś licencję na OBD11?
PRO
ale wygląda jak by kod był ok bo przepuszcza dalej i dopiero wtedy wiadomość że nie spełnione wymagania jakies
po wpisaniu złego kodu od razu daje FAILD
hmm czemu steering angle sensor jest not initialized . dodam że obracałem kierownicą jeździłem autem jakie 3km.
mam clona VCDS nigdy nie podłączałem może spróbuje
AA poduszkę powietrzną mam wpiętą w kostkę ale nie wciśniętą w zatrzaski - to chyba nie ma wpływu ?
Edytowane przez Lukaa5
Klonem może też nie da rady.
Musisz spróbować.
Sterownik kupiłeś nowy czy używany?
nowy niby z autodoc .
Wiadomo jest pewna nuta niepewności bo to jest moduł + manetka assistant .
Ale widzę że już sporo ludzi walczyło z tą kalibracją , z tym że w większości chodziło o zbyt mocno przekręcony i niby wtedy blokuje się
Zastanawia się czy coś nie blokuje tej kalibracji
Musisz podjechać do kogoś z ODISem. Wiem, że nie wszystkie urządzenia dają radę z tym czujnikiem.
No Lipa ,
VCDS daje ten sam komunikat - wymagane warunki nie zostały spełnione lub błąd sekwencji...
zastanawia mnie ta wartość steering wheel angle internal value 363.3 stopnia pomimo prostej kierownicy , nie wiem może uszkodzony przełącznik .
Wygląda jakby taśma była obrócona o cały obrót.
raczej mało prawdopodobne .... w akcie desperacji zmieniłem sam sensor z taśmą na ten który miałem wcześniej .
Parametry były bardzo podobne .  no chyba że to białe kółko pod sensorem jest obrócone z tym że sensor nowy włożona w nim była czerwona zawleczka .
ogólnie przydała by się wiedza jak to skalibrować . Czytam różne tematy i głowa mi oszaleje . Gdzieś widziałem żeby zacząć od abs ( ale tam nie widze nigdzie kalibracji skrętu) . No i jest trop że najpierw trzeba zainicjalizować sensor ( ale jak)
Z odisem to już wiem że będzie ciężko ...
Na razie sytuacja jest taka że zamówiłem jeszcze jeden przełącznik zespolony .
Jak przyjdzie to podłączę i zobaczę czy są inne parametry , może rzeczywiście jakiś felerny kupiłem...
Po internetowej lekturze wychodzi mi że inicjacja czujnika powinna dokonać się sama po przejechaniu kawałka i ruchach kierownicy 15 stopni R i L   .
U mnie brak inicjacji czujnika.
2ga sprawa jest taka że wewnętrzna wartość kąta skrętu  pokazuje 360 stopni i co ważniejsze co około sekundę wskakuje na 806.3 i wraca do 360
( więc albo jest to znak uwalonego przełącznika albo naturalny objaw nieskalibrowanego)
W każdym razie jak ktoś ma pomysły to chętnie wysłucham . Przechodzi mi też przez myśl zakup VCP jeżeli to ma sens.
pozdro
update
Właśnie został zamontowany nowy przełącznik .
Okazało się że w zasadzie ruszył od razu bez adaptacji,  prawie wszystkie błędy wykasowały się , wniosek jest tylko jeden poprzedni był uszkodzony .
Niestety jest inny problem . Control unit in stering wheel - no communication
wcześniej pokazał się również local data bus 2 - elecrical error  ten niby zniknął
Nie ma podświetlania w kierownicy , żaden z guzików nie działa :wacko:
Czyli że co 2gii przełącznik z wadą ...
Wrzuć pełny auto-scan
kurde tracę nadzieję ,
błędy w module F5 i comfort (databus missing message) to wiem od czego są.
wygląda jak by wogóle napięcie nie dochodziło do guzików ... w ramach testu został jeszcze raaz przełożony ten sam przełącznik (zakupiony 1ym razem) i tam guziki działają , są podświetlone etc z tym że tam jest probem z sensorem kąta skrętu .
Car Audi A5 second.txt
Z tymi używkami to loteria niestety.
kurna , nie brałem używki nowy meat & doria z autodoc.
nie wiem może tam sprzedają ze zwrotów czy coś .
Kup w ASO będziesz miał 100% nowy i sprawny.
No tutaj nie kupie ...
Ktoś na forum ?
Kolega @_małyTM_ może pomoże, sprzedaje komponenty prosto ASO.
  • 4 tygodnie później...
od miesiąca posiadam a4b9 i brakowało mi kilka udogodnień z poprzedniego auta. Jednym z nich jest line assist i na razie kupiłem sobie manetkę z przyciskiem. Tak naprawdę na razie nie mam parcia aby ją wymienić a już na pewno nie zrobiłbym tego w całości. Rozebrałem zatem manetkę do cna i wychodzi na to że taśma airbag to również taśma grzanej poduszki. Posiada ona w opcji dodatkowe dwa piny służące do grzania kierownicy i wcale nie trzeba zmieniać całego modułu kierownicy aby uruchomić grzaną kierownicę. Manetka z przyciskiem Line Assist to nic więcej jak mikrostyk umieszczony na końcu manetki do którego przylutowano dwa przewody a one idą prosto do płyty głównej modułu kierownicy. Rozebranie całego pająka jest trochę zawiłe ale wykonalne. Co ważne po wyjęciu taśmy mamy biały pierścień z zębatką a pod nim dwa koła zębate pod którymi jest ścieżka  grafitowa i stawiam na to że to jest czujnik położenia kierownicy a nie jakiś w taśmie.  Będę miał chwilkę to nawet zdejmę swój pajączek ale każde położenie ruchomych elementów zaznaczę jak przy rozrządzie markerem, a wymienię samą manetkę do LA. Wydaje mi się że na mojej płycie głównej będzie złącze do przycisku i być może układ rozpozna przycisk a jeżeli nie to trzeba to będzie ogarnąć. Na pewno nie wymieniłbym całego pająka na nowy bo tylko narobię sobie bigosu.
co autor miał na myśli ?
grzanie kierownicy .
Grzanie kierownicy to dwa dodatkowe piny w sleeping ring
Sleeping ring nie posiada w sobie żadnych czujników nie ma w nim kąta skrętu , czysta mechanika taśma i piny .
Piny zasilające podgrzewanie idą na wylot nie łączą się z przełącznikiem zespolonym .
pozostaje jeszcze przycisk grzania który jest zamiennie z joke button , wiec pewnie coś trzeba flashować zeby zadziałało (może tylko moduł komfort)
Czujnik skrętu jest w przełączniku zespolonym , właśnie tam gdzie dwie białe zębatki .
Trik jest taki że zębatki są ustawione w sobie tylko znany sposób po przekręceniu nawet o jeden ząbek przełącznik się nigdy nie skalibruje .
Po wyjściu poza skale eprom zawiesza się , trzeba wtedy flashować. (wiem że da się ) ale jak ustawić białe zębatki to chyba tylko producent wie.
Wydaje mi się że drugi czujnik wbudowany jest w samą kolumnę .
no tak jasne , z tym że na płycie głównej przełącznika zespolonego jest gniazdo do podłączenia tego włącznika . W teorii możesz dolutować + dwa rezystory i dwa kondensatory .
Do tego penie trzeba będzie flashować modół żeby zatrybiło z tym że w tej sytuacji jak to poskładasz skoro nie wiesz jak ustawić białe zębatki .
 hehe , akurat to jest najłatwiejsze
W dniu 22.10.2022 o 12:25, Muskel1 napisał(a):
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 032 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
[Done, Go Back]
To nie działa, nie ma takich opcji nawet. Zrobiłem poniższej instrukcji i nawet klonem daje radę ;)
Start engine, let idle.
Rotate steering wheel full lock left, hold for +10 seconds.
Rotate steering wheel full lock right, hold for +10 seconds.
Center steering wheel, front wheel straight ahead.
[Select] [16-Steering Wheel]
[Security Access - 16] Submit the value 40168 [Do it!]
[Basic Settings - 04] [IDE02284] Steering angle sensor: carry out zero calibration [Go!]
We suspect you will get a message of "Finished Correctly" (u mnie było cały czas "running" ale w danych pomiarowych zmieniło się z not calibrated na calibrated więc dałem stop)
[Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
W dniu 22.10.2022 o 13:26, HeniuM napisał(a):
wyrzuca: że niektóre wymagania nie są spełnione.
też to miałem, przyczyna, źle przeprowadzana kalibracja. Jak po GO! ruszy i jest "running" to już mamy sukces. Trzeba próbować aż wszelkie aspekty procedury zostaną spełnione i umożliwią start kalibracji.
Pozdro!
Edytowane przez jackq
