Sterownik inst. el. Samochodu J519
Matko przepraszam bardzo... Wprowadzam czytelników w błąd. Chodzi o  8W0 907 063 DG ...
I teraz pytanie lepiej takie cos:
czy taniej:
ALLEGROLOKALNIE.PL
Kup teraz: Moduł komfortu Audi A4B8 8K0 907 063 DG za 500,00 zł i odbierz w mieście Rawicz. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu dla lokalnych Allegrowiczów.
Edytowane przez protoss
Dzwoniłem dzisiaj do ASO. Jest jeden dostępny z Niemiec z indeksem DH. Według nich powinno to działać... Tylko jakoś nie do końca jestem przekonany. Chciałbym mieć pewność... W poniedziałek będzie dzwonić serwis bo dzisiaj już kończą i dopytam. Jeśli pewności nie będą mieć to nie będę chyba rezykować.
Koszt sprowadzenia to 2000 zł + robocizna na miejscu...
Powiem Wam szczerze że jeśli bym był pewny na 100% że to da życie czujnikom cofania to bym już zapłacił żeby to w końcu działalo...
Sterowniki z indeksem xH (czyli  mające jako drugą literkę H, w tym przypadku DH) są sterownikami highline. Powinny  zatem obsługiwać także pdc.
Muskel1 Ty to zawsze coś mądrego  napiszesz i dużo można się od Ciebie nauczyć... Czyli mówisz że można brać? Jak Ty potwierdzasz to jakoś tak spokojniejszy jestem.
DH powinien obługiwać pdc bo ma osadzone wszystkie piny w kostce C ale czy podejdzie pod Twój pojazd na 100% Ci nie powiem. Sterownik musi obsługiwać nie tylko pdc ale też wszystko co masz na pokładzie. Jeżeli w ASO twierdzą, że podejdzie to być może tak jest.
Dzięki wielkie w poniedziałek jeszcze ma dzwonić dział serwisu od nich to dokładnie się dopytam i dam znać co powiedzieli  :)
DH to wersja wypasiona czyli highline i obsługuje bardzo dużo funkcji więc być może podejdzie.
  • Dzięki 1
On 11/28/2022 at 1:01 PM, protoss said:
The part number is 8W0 907 063 DG:)
I've upgraded used DG module from CC when retrofitted matrix headlights, there is no problems with PDC (front and rear), but you need correct datasets for PDC sensors, otherwise they will not work.
Thanks for infomation. Tomorow i'm going to ASO and they check on the occasion chassis number fd my car then will decide to bring right model BMC1 driver. Then they are mounted and programing chip and we will see :)
Sterownik zamówiony. Dzisiaj zapłaciłem zaliczkę i będą sprowadzać w Niemiec. Okazało się że ten sterownik co jest w moim samochodzie nie pasuje do numeru nadwozia przez co jak twierdzi ASO nie widzi czujników cofania. Mają się odezwać jak sprowadzą. Dam znać jak sprawa się zakończyła.
Z jakim indeksem zamówiłeś?
DH
Ok.
Bez Ciebie nie wiedział bym jak z nimi rozmawiać więc dzięki za wykład. Podjedzie kiedyś do Łasku to się napijemy dobrego piwa
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
:hi:nie ma sprawy :wink:
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam!
