daniel06081991 Opublikowano 22 Listopada 2022 Opublikowano 22 Listopada 2022 Potrzebuje pomocy , przełożyłem sterownik pompy abs i mam problem z zakodowaniem , stare kodowanie nie wchodzi , nowe niby wchodzi ale wychodzą mi błędy, martwią mnie 2: 01794 - nieprawidlowy vin w sterowniku , oraz skrzynia w sterowniku automatyczna zakodowana a ja mam manualna , również ten błąd, reszta to standardowo wywala abs ESP i hamulec. Jesteście w stanie mi pomóc jak poradzić sobie z zakodowaniem mojego vin oraz skrzyni z automatu na manualna? A4 b8 2009r 100kw 2.0
Muskel1 Opublikowano 22 Listopada 2022 Opublikowano 22 Listopada 2022 Najpierw musisz skopiować kodowanie ze starego sterownika (lub z wcześniejszego autoscanu jeżeli taki posiadasz. Montujesz nowy, wchodzisz w sterownik abs, wchodzisz w dostęp upoważniony, wpisujesz kod 61378, następnie wchodzisz w długie kodowania i wklejasz kodowanie ze starego sterownika. Po tym zabiegu vin powinien się przyuczyć.
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Nie chce mi przyjąć starego kodowania, a wyskakuje mi nowe tzn z sterownika nowego Moje stare to 160500 , a nowe co się wyświetla to 080500. Dodatkowo jest błąd od tej skrzyni że wyświetla się mi że niezgadza się, czuje ze sterownik od automatu, a ja mam manualna. Co radzicie?
Muskel1 Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Wprowadziłeś login przed kodowaniem?
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Tak ale nie jestem pewien czy ten co ty podałeś czy ten z końcówka 168, , wrócę z pracy to spróbuję tym twoim
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Sprawdzę I dam znać po 15 , jeśli będę miał jakimproblem odezwę się, na chwile o cena dzięki ?
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Pompa się zakodowala , ale wywala mi błędy w silniku: 4698 i 4699 W abs : 01486 , 01044 I 01435, co mam zrobić?
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Log-WAUZZZ8K88N029488-209870km.txt
Muskel1 Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Masz uruchomiony test funkcjonalności, który musisz pomyślnie zakończyć.
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Robiłem to i nic nie dało, wina leży w sterowniku , wymieniłem na stary i wszytko jest ok , ten zwrócę i zamówię inny i zobaczę co będzie, jeśli nadal to samo będę szukał głębiej. Dzięki za pomoc , na pewno w razie w chętnie skorzystam z twojej pomocy jeśli zechcesz
Muskel1 Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Dlaczego wymieniłes sterownik na inny? co było nie tak z oryginalnym?
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Miałem 1as a chce dokodowac tmps i ewentualnie system aha , a tylko 1at to obsługuje
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Uważasz że to zły pomysł ,nie miałem tych systemów i ciekaw jestem, może ty się wypowiesz co o nich myślisz?
Muskel1 Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 Aktywny TPMS jest przydatny. Auto Hold przy manualnej skrzyni biegów uważany jest za zbędny. Przydaje się moim zdaiem w sumie przy manualu w czasie ruszania na wzniesieniu.
daniel06081991 Opublikowano 23 Listopada 2022 Autor Opublikowano 23 Listopada 2022 Spróbuję jeszcze raz chodzby dla tego tpms, jeśli będzie kicha to odpuszczę ? Dzięki za poświęcony mi czas
Muskel1 Opublikowano 23 Listopada 2022 Opublikowano 23 Listopada 2022 7 minut temu, daniel06081991 napisał(a): Spróbuję jeszcze raz chodzby dla tego tpms, jeśli będzie kicha to odpuszczę ? Dzięki za poświęcony mi czas
daniel06081991 Opublikowano 29 Listopada 2022 Autor Opublikowano 29 Listopada 2022 Założyłem już drugi sterownik I zakodowalo się prawidłowo, zatwierdziłem ciśnienie i jest ok . Więc powinno być ok. A teraz pytanie czy po przekręceniu zapłonu przed zapaleniem powinna palić się kontrola żółta tmps?
