Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 [31] not avaiable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Musi pójść. W 09 Byte 3 Bit 0 na 0 Bit 1 na 0 Bit 2 na 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Audi się assist : awaria Proszę udać się do serwisu Dlaczego tak ? Robię lane assista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Audi side* assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Jak włączam LANE CHANGE ASSISTANT na Yes to wywala ten błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Doświetlanie śmiga już;) za to dzięki Ale nie wiem co z tym Lane assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 (edytowane) 11 minut temu, Despero9 napisał(a): Jak włączam LANE CHANGE ASSISTANT na Yes to wywala ten błąd W sterowniku 17 właczacz tylko lane assist, czyli w Byte 4 aktywujesz Bit 6 W tabeli wkradł sie błąd (w opisie kodowania). Lane Change Assist to asystent zmiany pasa ruchu, który wymaga radarów a Ty ich nie masz. Dlatego masz błąd. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Lane zrobione. Dzięki za pomoc. Bardzo dobrze znasz się na tym widzę. Powiedz mi: 1. jakie masz funkcje u siebie aktywne dzięki kodowaniu ?? 2. jak sytuacja z kamerką cofania wygląda?? Zakup montaż. Ew jaki to może być koszt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 (edytowane) 14 minut temu, Despero9 napisał(a): Lane zrobione. Dzięki za pomoc. Bardzo dobrze znasz się na tym widzę. Powiedz mi: 1. jakie masz funkcje u siebie aktywne dzięki kodowaniu ?? 2. jak sytuacja z kamerką cofania wygląda?? Zakup montaż. Ew jaki to może być koszt. 1. Nie musiałem u siebie dużo kodować, ponieważ auto mam fabrycznie dość dobrze wyposażone. Z doposażania dokładałem Auto Hold i to w sumie wszystko. Parę pierdołek uruchomiłem jak test zegarów, automatyczne zaciąganie ręcznego itp. 2. Koszt kamery jest zależny od tego czy oryginalna, czy od Chińczyka. Jest już na forum temat o doposażeniu kamery cofania. Musisz poszukać. Edytowane 4 Grudnia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 A jest kodowanie na automatyczne spuszczenie ręcznego po dodaniu gazu?? U mnie muszę manualnie uwalniać ręczny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 2 minuty temu, Despero9 napisał(a): A jest kodowanie na automatyczne spuszczenie ręcznego po dodaniu gazu?? U mnie muszę manualnie uwalniać ręczny... Zapnij pas to przy ruszaniu deaktywuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 A jak to jest z opuszczeniem lusterek przy wbiciu biegu wstecznego ?? Jakie jest kodowanie na tą usługę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Działa tylko w sterownikach highline, ja przypuszczam, że Ty masz albo lowline albo midline. Jaki masz nr części sterownika drzwi kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2022 Masz może kodowanie na światła autostradowe ?? Czy jest możliwość jak korzystam z android auto Google map na wyświetlaczu, dać na virtual cocpit ograniczenia prędkości albo podpowiedzi o zjeździe z autostrady za 600m ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 6 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2022 55 minut temu, Despero9 napisał(a): Masz może kodowanie na światła autostradowe ?? Nie ma takiego kodowania dla Twoich lamp. 56 minut temu, Despero9 napisał(a): Masz może kodowanie na światła autostradowe ?? Czy jest możliwość jak korzystam z android auto Google map na wyświetlaczu, dać na virtual cocpit Nie ma takiej możliwości. Przy nawigowaniu na Google Maps z AA na VC wyświetla się tylko kompas i nie da się tu nic innego wyświetlić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2022 A jak połączyć drugi smartfon a audi ?? Via bluetooth . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2022 Tylko jeden telofon może być jednocześnie połączony z autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2022 Jest możliwość odpalenia equalizera?? Albo zrobienie jakiegoś przestrzennego dźwięku?? Czy tylko to co widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2022 Nie ma equalizera. Dzwięk przestrzenny jest w systemie audio Bang&Olufsen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Despero9 0 Opublikowano 10 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2022 Można jakoś zwiększyć prędkość automatycznego uruchomienia lane assist ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
