Ocena stanu DPF i korekty wstryskiwaczy
1. Gniazdo OBD zwykle jest niewidoczne z pozycji kierowcy.
2. Prosiłem o link, ponieważ wszelakie "urządzenia" (np. DPF info) działają tylko w pojazdach z komunikacją protokołem UDS. W użytkowanym przeze mnie aucie sterownik silnika nie podaje danych tym protokołem, wszystkie "pomysły" dostępne na rynku nie działają... Niestety moja wiedza w temacie "wyjęcia" odpowiedniej ramki z CAN jest niewystarczająca, aby coś wykombinować...
1. Zgadza się, do wtyczki obd2 dolutowany jest kabelek z diodą, którą możesz umieścić w wybranym przez Ciebie miejscu.
Nie mam niestety linka, kiedyś przewinęło mi się to gdzieś na internecie.
2. Jeżeli dobrze pamiętam to masz rację, działa tylko na protokole UDS.
Nie spotkałem do tej pory nic pod CAN.
Godzinę temu, Tomnik napisał(a):
Tak z ciekawości - o jakim "urządzeniu" piszesz ? (link)
MS-GROUP.PL
DPF control – kontroluj proces wypalania się  Twojego  filtra cząstek stałych! √ Informuje w...
  • 4 miesiące temu...
U mnie cos takiego mam:
Hmm obroty sie nie wyswietlily a bylo 900 - na biegu jalowym. Poproszę o ocene stanu dpf.
Edytowane przez Koalakm
A jakie ciśnienie DPF na biegu jałowym?
Pokaż ilość popiołu olejowego (nie masę) oraz obroty silnika i wartość czujnika różnicy ciśnień.
nie moge tego znalezc - szukalem po wszystkim.
Dodalem cisnienie:
na biegu jalowym:
Przy 2500:
Dpf zapełniony w 75% .
to znaczy ze niedlugo uruchomi sie procedura wypalania czy ze juz ogolnie mocno zapchany?
Tzn. że jak osiągnie wartość zapełnienia 100% będzie nadawał się do wymiany/czyszczenia.
Tzw. wypalanie czyli regeneracja dpf miała u Ciebie  przed 242,5 km miejsce.
Regeneracja to wypalanie sadzy na popiół. Sadza wypala się i w dpfie pozostaje popiół. Gdy ilość tego popiołu osiągnie wartość max. filtr należy wymienić/wyczyścić, gdyż jest wyeksploatowany. Jest to normalne i nieuniknione. Dpf jest częścią eksploatacyjną
Muskel napisz prosze jeszcze po ktorej wartosci widac w ilu % jest zapelniony?
Masa popiołu olejowego 59,8g
Max. wartość jest 80g.
Wartości różnicy ciśnień masz już też wyższe niż przy świeżym dpfie. Jaki masz przebieg? 190-200 kkm?
213k
4 minuty temu, Koalakm napisał(a):
213k
Wartości pasują właśnie do tego przebiegu.
Czyli widac ladnie projektuja... po 200k juz ma sie zapelnic i wymiana lub czyszczenie...
Najczęściej tak koło 250-300 kkm, co jest normalne. U jednych wcześniej u innych później. Wszystko zależy od profilu jazdy. Po sofcie Diesel Gate zapełnia się nieco szybciej.
Witam
@Muskel1, Kupiłem auto 2 miesiące temu. Możesz mi wytłumaczyć co jest grane u mnie? Bo te wartości są jakieś małe... Albo poprzedni właściciel go robił, albo...
Tak samo, na trzecim zdjęciu EGR 100% ??? to jest ok?
Edytowane przez Bluemage
Wszystko jest w porządku. Wartości są prawidłowe. Filtr został wymieniony lub wyczyszczony. Wartość popiołu wykasowana. Ostatnia regeneracja dpf miała miejsce przed 636 km. Wszystko ok.
Bardzo dziękuję za info. Myślałem ze może wycięty...
ale to by poprzedni właściciel musiał wymienić jakoś nie dawno (nie długo przed sprzedażą), tak??
A co z ty ERG?? jest ok??
a jeśli nie to jak można go sprawdzić??
Wygląda na to, że został niedawno temu wyczyszczony.
Gdyby był wycięty to raczej nie pokazywałby stanu zapełnienia sądzą do kolejnej regeneracji. U Ciebie jest zapchany sadzą w 68%, więc przypuszczam, że jeszcze kilkaset km zrobisz zanim rozpocznie regenerację. Obserwuj na aplikacji kiedy rozpocznie. Będzie pokazane kiedy regeneruje.
Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to dla tego silnika coś w granicach 21g-23g (możesz odczytać w blokach pomiarowch przy jakich wartościach ma rozpocząć regenerację).
Co do stanu egr nie można nic powiedzieć na temat na podstawie tych danych.
