Dziwne błędy asystenta parkowania
Witam,
czy ktoś może mi wytłumaczyć skąd wzięły się takie błędy i jak je naprawić?
Adres 76: Asyst.parkowania
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01536 - Samochód będzie opuszczany
            009 -- Przerwa / zwarcie z masą
01538 - Silniki nastawcze regulacji zasięgu reflektorów (V48) / (V49)
Adres 46: Moduł komfortu
00956 - Kluczyk 2
            35-10 - - - Sporadyczny
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386)
            80-00 - W jednoprzewodowym trybie pracy
Grzebałeś coś w kodowaniach?
Co robiłeś przy aucie?
Właśnie nic nie robiłem. Auto było u elektryka samochodowego, bo chciałem założyć moduł świateł dziennych i zlikwidować błąd podświetlenia tablicy rejestracyjnej wywołany złym montażem kamery cofania, która jest zamontowana razem z podświetleniem tablicy. Z tego co udało mi się ustalić, ktoś zamontował kamerę bez przekaźnika, podpiął ją tylko do światła wstecznego. Elektryk stwierdził, że nic nie zrobi, bo było grzebane w kodowaniu i nic się z tym niby nie da zrobić. Generalnie wcześniej miałem tak zrobione, że były światła dzienne zrobione z długich na 50% mocy, ale nie miałem wtedy długich normalnie przy światłach mijania. Coś mi tłumaczono, że ktoś zmienił kodowanie na inny kraj i włączył taką opcję przez vcds. Dodam,  że nie było takich błędów wcześniej.
Edytowane przez stefano_cx
Jakie masz lampy? Bixenon czy halogeny?
Wrzuć pełny autoscan wszystkich sterowników.
Rozwiń
Halogeny, postaram się wrzucić jak wrócę z pracy
