Dziwna sytuacja z zamykaniem Audi A4 B6
Witam
Znajomy ma Audi A4 B6 2002. Miał problem że przestały działać mu lampki oświetlenia na nogi. Doszliśmy do wniosku że wina jest w module komfortu. Zamówiliśmy używany i wymieniliśmy. Zakodowaliśmy tak jak był poprzedni. Lampki działają ale jest dziwna sytuacja. Po otwarciu auta i otwarciu np wszystkich drzwi potem ich zamknięciu bez zamykania auta pilotem auto po jakimś czasie samo się zamyka. Albo jest też czasem tak że po otwarciu zamknięciu drzwi i potem po jakimś czasie zanim samo się zamknie pociągnę za klamkę drzwi kierowcy auto zamyka w tym momencie wszystkie pozostałe drzwi poza drzwiami kierowcy. Dziwne to jest i nie wiemy o co chodzi. Znajomy ma jedyne w w tylnych drzwiach pasażera lewych dwa błedy:
01561- Drzwi tylne lewe
          59-00 -Nie odryglowuje
          61-00 - Nie odbezpiecza
Jednak znajomy mówi że drzwi zamyka poprawnie te tylne i poprawnie je otwiera centralny zamek.
Numer modułu komfortu był wymieniony na taki sam jak był czyli 8E0 959 433 AD
Proszę was o pomoc bo nie wiemy co dalej.
Tak ma to działać. Błąd jest ze względu na uszkodzoną wiązkę w przelotce drzwi lub uszkodzony mikrostyk w zamku.
Jak ma to działać że auto samo się zamyka ? To tak nie działa. Mam exeo i on zanim moduł wymienił też tak miał, że auto zamykało się tylko wtedy jak otworzył pilotem zamki i nie otworzył drzwi w aucie wtedy samo zamyka się ponownie. Ale nie jak otworzymy np wszystkie drzwi potem je zamykamy i nie ruszamy w aucie nic ani pilota i auto samo nagle po jakimś czasie zamyka się.
W pierwszej kolejności sprawdźcie wiązkę w drzwiach które zgłaszają błąd zamka. Jeżeli wiązka będzie ok to zamek do wymiany (ewentualnie sam mikrostyk w zamku). To że centralny tam działa nie ma większego znaczenia, wiązka może być uszkodzona i MK dostaje błędne dane o stanie zamka.
Zwróć też uwagę, czy po zamknięciu auta z pilota po około minucie czy tam dwóch gaśnie podświetlenie przycisku awaryjnych. Przerabiałem to osobiście i po ogarnięciu wiązek okazało się że MK również był do wymiany a skapowałem się właśnie po tym przycisku.
Ok dziś sprawdzę i dam znać bo akurat znajomy będzie u mnie.
Jakie kodowanie podaliście do sterownika?
Daj 6774 na próbę i zobacz co będzie.
Ok spróbujemy. A co wyrzuciłeś ?
Bo dawaliśmy już istne minimum np tylko sygnalizację kierunkami zamykania i też był problem.
Nie wiem co wyrzucaliście ale podstawa to właśnie 6774, Wasza końcówka 976 też mi za bardzo nie pasowała i chyba lepiej otworzyć sobie pierwszą stronę z opisem kodowań modułu komfortu i tam zaczynać coś działać od podstaw.
Kod 06976 w module komfortu to kod dla Avanta. Sam miałem taki w swojej starej a4 B6 2004.
Składowe to:
+00064 = Comfort function by means of remote control (not USA)
+00256 = Avant bit
+00512 = Confirmation remote closing (1x blink)
+02048 = Door-/window regulator logic
+04096 = Thatcham anti-theft warning (not USA)
Nie zakładam nowego tematu....wczoraj znajomy składał ze mna mojego Seata Exeo. I nie wiem czemu bo mieliśmy zdjęty cały przód bo robiliśmy też rozrząd czyli rozpięta elektryka itd... oraz był odpięty aku. Teraz po złożeniu nie mogę zamykać ani otwierać auta pilotem. Zero reakcji jak wciskam pilota. Jedyne co masaka jest zamknięta na pierwszy jakby zabek bo jadę do blacharza ja prostować ale na desce nie pokazuje mi się że maska otwarta. Nie mam pojęcia czemu pilot nie reaguje nic... Może macie jakieś pomysły? Czyżby kluczyk wyleciał z modułu komfortu ?
A u kolegi nie zdążyłem z nim sprawdzic ale pewnie w weekend to zobaczymy.
Musisz zaadaptować pilot na nowo w stacyjce - są krótkie filmiki na youtube, które pokazują jak to zrobić. Też tak robiłem jak odpinałem klemę z aku. Kwestia minuty maksymalnie.
Ale dziwne...po odpięciu aku wyprogramowały się ? Kiedyś jak wymieniałem aku to nic nie musiałem programować na nowo....
U mnie tak było, też się zdziwiłem jak pojechałem na zakup-wymianę akumulatora, zaskoczył mnie ten fakt pod domem. Kolejny raz to samo jak potrzebowałem rozpiąć aku gdy grzebałem w aucie ;)
Sprawdziliśmy i po zamknięciu auta pilotem podświetlanie awaryjnych gaśnie.
  • 2 lata później...
Witam, wiem że temat stary, ale czy udało Wam się rozwiązać ten problem z centralnym zamkiem w audi a4 b6 ? Od roku mam to samo, zaczęło się od tego jak auto stało 6 miesięcy bez aku, objawy te same auto samo się zamyka i również jak otwieram drzwi kierowcy to pozostałe zamki blokuje, błędy z drzwiami były, ale to rozwiązałem- przelutowałem styki na kostkach, dużo było popękanych. Dodatkowo moje auto reaguje czasami na obce piloty, ktoś otwiera swoje auto, a moje tym samym domyka.
