Problem z Pre Sense i Lane Assist w A4 B9
Właśnie o to wykodowanie pytam - to że się to jednym ustawieniem/adaptacją da wyłączyć za pomocą vcds to już wiem.
Jak to:
IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,nieaktywowane ,1- zmień na aktywowane
dam na nieaktywne to samochód będzie "bezpieczny", a ja w nim?
Obojętnie co cofniesz w kodowaniach deaktywuje to Lane Assist.
Radość była przedwczesna. Stwierdziłem że działa bo w mmi wszytko było ok.  Ale na drodze nic nie "robi". Linie pobocza na wyświetlaczu nie aktywne.
Ok to zmień spowrotem
IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP,nieaktywowane ,1- zmień na nie aktywowane
IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15 ZA£,Ostatnie ustawienie ,1-zmień na ostatnie ustawienie
Po zmianie adaptacji zarygluj auto pilotem na 15 min. aby odczekać uśpienie sterowników i dopiero sprawdź czy zadziała
Jak nie ruszy, to nie mam pomysłów. .
Część!
Nic nie zmieniałem - Twoje wskazówki do kodowania były jak najbardziej trafne. Kluczowe tutaj okazało się : "zarygluj auto pilotem na 15 min. aby odczekać uśpienie sterowników i dopiero sprawdź czy zadziała".
Dziś w drodze do pracy wszystko działa jak należy.
Dziękuję.
Edytowane przez Kerim08
No widzisz, w przypadku niektórych kodowań należy właśnie odczekać uśpienie sterowników, aby zmiany zostały przyjęte?
Muskel1
jeśli udało by mi się "pozyskać" manetkę pod lane assist...
to pomoże kolega w kodowaniach?..
Tak?
no to szukam schaltra...?
Muskel1
powiedz mi proszę, czy jest jakakolwiek różnica w kodowaniu pod "lane assist"
w samochodzie z manetką z lane assist jak i bez tej funkcji?..
pytam dlatego, iż pozostaje mi jedynie zakup odpowiedniej manetki w ASO...
ale zanim bym ją zamówił chciałbym zobaczyć jak to działa... i jeśli kodowanie
jest dokładnie takie samo... to bym z Twoją pomocą? zakodował tą funkcję...
a później pozostało by mi tylko, dołożenie odpowiedniej manetki...
daj znać co o tym myślisz...
Jest tylko jedno kodowanie. Po zkodowaniu nie posiadając manetki ALA jest cały czas aktywny, bez możliwości wyłączenia go. Manetka służy tylko do aktywacji i deaktywacj.
no to jakby wieczorem zostało trochę wolnego czasu, to bym się pobawił...?
można prosić o wskazówki?.. co, gdzie i jak...
Sterownik A5 Kamera
Kodowania
Bajt 12 aktywuj Bit 3
Bajt 16 aktywuj Bit 7
Sterownik 17 Zegary
Kodowania
Bajt 4 aktywuj Bit 6
Sterownik 44 Układ kierowniczy
Kodowania
Bajt 2 aktywuj Bit 7
Sterownik 09 BCM1
Kodowania
Bajt 35 aktywuj Bit 0
Sterownik 82  HUD
Kodowania
Bajt 0 aktywuj Bit 2
Sterownik 5F MMI
Adaptacje
ENG122227-ENG117506 - Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning- zmień na aktywowane
ENG122227-ENG117508 - Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high - zmień na aktywowane
 ENG122229-ENG117740 -  Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19 – zmień na aktywowane
  ENG122229-ENG117741 - Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus, - zmień na zacisk 15 (Terminal 15)
Sterownik A5 Kamera
Dostęp upoważniony (Login)  20103
Adaptacje
IDE10873-Indywidualne ustawienia BAP - zmień na nie aktywowane
IDE07596-Indywidualne ustaw.asys.utrzymania pasa ruchu przy zacisku 15 - zmień na ostatnie ustawienia.
IDE10871-Tryb systemu asystenta utrzymania pasa ruchu, - zmień na wybór przez menu
IDE10870-Status włączenia asystenta utrzymania pasa – zmień na aktywowany.
Tę ostatnią aktywację (IDE10870) będziesz po dołożeniu manetki musiał zmienić z aktywowany na wybór przez menu.
Opcjonalnie można jeszcze wydłużyć próg reakcji gdy kierowca puści kierownicę ze średniego na późny, w tym celu należy zmienić poniższą adaptacje z średnio na późny.
IDE05984-Asys.utrzymania pasa ruchu: próg dezak.w przyp.braku reakcji kier.- zmień na późny.
Po zmianie kodowań i adaptacji należy zaryglować auto pilotem na 15 min aby sterowniki przeszły w stan uśpienia i po odryglowaniu i uruchomieniu zapłonu wystartowały na nowo że zmienionymi kodowaniami i adaptacjami.
superrr... za już... dzięki serdeczne...?
jak tylko znajdę chwilę, to zajme się tematem...?
Miłego...?
aaa...
a czy w sterowniku 82 HeadUpDisplay
nie trzeba Nic zmieniać?.. tak jak to było
przy aktywacji znaków?..
Zapomniałem, że masz HUD. W takim przypadku musisz w kodowaniach sterownika 82 w Bajcie 0 aktywować Bit 2.
Oki...:dance:
Muskel1 dzięki za wszystko...:hi:
zakodowałem wg. Twoich wytycznych i na tą chwilę wygląda, że jest Ok...
pojeżdżę, pobserwuje... ale powinno być git... musiałem trochę powalczyć
z sterownikiem A5, bo "widział" błąd z niezakodowanego sterownika 44...
ps.
nie wiesz za co odpowiada; bit 5-ty w bajcie 16-tym sterownika A5 (kamery)
pytam, bo na jednym forum piszą, aby go zaznaczyć...
9 godzin temu, janusz75 napisał(a):
nie wiesz za co odpowiada; bit 5-ty w bajcie 16-tym sterownika A5 kamery
Masz ACC?
nie...
