Padły zegary, brak komputera pokładowego - TFSI bez mmi
Hej,
Bardzo proszę o analizę błędów. W pierwszej kolejności wymieniłem akumulator, jednak to nie pomogło, błedy dalej są.
Czy winny może być czujnik abs w lewym przednim kole?
Błąd wyskoczył, jak dodałem gazu i auto wpadło w lekki poślizg.
Poniżej wrzucam logi:
Poniedzia3ek,19,Grudzien,2022,19:43:26:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K29A014140   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 42 46 52 53 56 62 72
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Ko3o kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Modu3 komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (------CABB)       Plik etykiet:| 06H-907-115-CAB.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 907 115 H    HW: 8K1 907 115
   Komponent: 1.8l R4/4V TF H07 0001
   Weryfikacja: A5H07---
   Kodowanie: 010C000318170018
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS8K1907115H A01001
   ROD: EV_ECM18TFS8K1907115B.rod
   VCID: 3365AACB9A3561130E-8066
8 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
2643 - Prosze sprawdzia kody b3edów sterownika ABS
          U1017 00 [039] - -
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00000001
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
                    Predkooa obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 %
                    Predkooa pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 58 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 43 °C
                    Cionienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napiecie zacisku 30: 11.889 V
7136 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS
          U0121 00 [039] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b3edów (protokó3 UDS) - jest dostepna wy31cznie przy u?yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
5608 - Brak komunikacji z czujnikiem k1ta skretu kierownicy (G85)
          U0126 00 [039] - -
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
4862 - Brak komunikacji ze sterownikiem ogrzewania postojowego
          U0166 00 [039] - -
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
4713 - Brak komunikacji ze sterownikiem systemu ABS
          U0121 00 [167] - -
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
4714 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
          U0212 00 [039] - Brak komunikacji
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
4715 - Brak komunikacji z zestawem wskaYników
          U0155 00 [039] - -
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
4716 - Brak komunikacji ze sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego
          U0128 00 [039] - -
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
Kody gotowooci: 0110 0101
Adres 03: ABS/hamulce
Nie mo?e bya osi1gniety
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M    HW: 8K0 907 064 M
   Komponent: BCM2 1.1      H70 0134
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 030200
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3A7B87EFB55F905BCD-806E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0508000016615007
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000016482005
Znaleziono 1 b31d:
01330 - Centralny sterownik uk3adu komfortu (J393)
            013 - Odczytaa pamiea usterek
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101101
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 153
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 T    HW: 8T1 820 043 T
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H06 0140
   Weryfikacja: A0000000    Numer seryjny: 0122.04.080461
   Kodowanie: 64080000
   Kod serwisu: WSC 00001 134 85000
   VCID: 428BFF0FDD8FD89B95-8016
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01316 - Sterownik ABS
            008 - Niezrozumia3y sygna3
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101000
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
            004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100100
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
01317 - Sterownik w zestawie wskaYników (J285)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
01206 - Sygna3 przedzia3u czasu wy31czenia zap3onu
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 7
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063     HW: 8K0 907 063
   Komponent: BCM1 1.0      H21 0253
   Weryfikacja: 01021001    Numer seryjny: 00000000127706
   Kodowanie: 690040B10134AF000001000000005F5F001C060800000101000000
   VCID: 6CD771B78F8BFEEB0F-8038
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 240408  H06 0060
   Numer seryjny: SWFBIE 0000899
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10110139
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Komponent: E1 - LDS  H07 0070
   Numer seryjny: 00000000002404081503
5 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
00466 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy (J527)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 10: Asyst.park./kierow.
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW-AU10 H26 0410
   Numer seryjny: 0038JD150LM6
   Kodowanie: 30343434363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
   VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczenstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME3B6207327
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczenstwa po stronie przedniego pasa?era:
   Numer seryjny: 6344MSME3A1425122
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczenstwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME533924058
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczenstwa po stronie przedniego pasa?era:
   Numer seryjny: 6362QSME657B3139N
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczenstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME5D380F29B
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczenstwa przedniego pasa?era:
   Numer seryjny: 63832SME5F3818636
Znaleziono 1 b31d:
13636864 - Sterownik ABS
          U1015 00 [009] - brak komunikacji
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
Adres 16: Ko3o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 D    HW: 8K0 953 568 D
   Komponent: Lenks.Modul   H12 0013
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90304HDM000GU
   Kodowanie: 000003
   VCID: 3B7582EBBA65A953D6-806E
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
00381 - Magistrala danych zestawu wskaYników
            014 - wadliwy
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101110
                    Priorytet b3edu: 1
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
00778 - Czujnik k1ta skretu kierownicy (G85)
            005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100101
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
             Ramka zamro?ona:
                    (bez jednostek): 44.0
                    Tekst: 2C8DFFFFFFFF00C0FF
                        OAÜYru?2¤i?A    ¶µr
                    Niezn.index/b.klucza: 255 255 000
                    Tekst: 3E92FFFFFFFFFFFFFF
                    Wsp3.Lambda: 4.24
                    Niezn.index/b.klucza: 255 255 255
Adres 17: Zest.wskaYników
Adres 18: Ogrzew.pomocn.
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Komponent: GW-BEM 5CAN   H06 0091
   Weryfikacja: GB102039    Numer seryjny: 3900G084028196
   Kodowanie: 000303
   VCID: 4683E31FF1A7E4BBB9-8012
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Komponent: J367-BDM  H03 0150
   Numer seryjny: 180158AE110408
            014 - wadliwy
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 1
                    Czestooa b3edu: 2
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 1
                    Czestooa b3edu: 2
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 C    HW: 8K0 959 793 A
   Komponent: TSG FA        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007012559
   Kodowanie: 011002204000410001
   VCID: 408FF507D383CA8B83-8014
Nie znaleziono b3edów.
Adres 46: Modu3 komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0111041701
   Kodowanie: 0100062020390040033002
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
            004 - Brak sygna3u / brak komunikacji - MIL zapalona
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 11100100
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 215438 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2008.02.08
                    Czas: 00:28:54
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 C    HW: 8K0 959 792 A
   Komponent: TSG BF        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007064453
   Kodowanie: 011002205000410001
   VCID: 3F8DF6FBAE7DB573FA-806A
Adres 53: Hamulec postojowy
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 186 B    HW: 8T1 035 186 B
   Komponent: Concert3      H13 0150
   Weryfikacja: 00000516    Numer seryjny: AUZ5Z6H1050997
   Kodowanie: 0500048004020100055B070000
   VCID: 366393DF8147743B29-8062
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Komponent: Display
03157 - Ograniczenie dzia3ania z powodu zak3ócen komunikacji
            000 - -
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100000
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Bity binarnie: 00000000
                    Bity binarnie: 10000100
                    Bity binarnie: 00001110
00625 - Sygna3 predkooci pojazdu
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Bity binarnie:       00
00872 - G3oonik niskotonowy tylny lewy (R15)
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101011
                    Priorytet b3edu: 5
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Komponent: TSG HL        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007085724
   Kodowanie: 010002204000210001
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Komponent: TSG HR        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000007089624
Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 02:45)----------------------
Posprawdzaj zasilania, bezpieczniki. Zegary nić się nie zapala?
Bezpieczniki sprawdzone miernikiem, wszystkie ok.
Byłem pewny, że to wina akumulatora może bo był stary kupiłem nowy skasowałem błędy, problem dalej występuje.
Zegary oraz komputer pokładowy nie działają. Środkowy wyświetlacz tam gdzie jest radio działa prawidłowo.
Samochód normalnie odpala, da się nim jeździć, abs i esp działa.
Bo jak hamuje nie wpada w poślizg, to samo przy przyspieszaniu na śniegu.
Jednak proces gaszenia samochodu wygląda inaczej, należy dłużej przytrzymać wciśnięty, aż do zgaszenia pojazdu.
Podczas jazdy w pewnym momencie zapalił się na chwile zegary. Jednak ani prędkościomierz, ani obrotomierz nie wskazały żadnych odczytów.
Jedynie stan paliwa się wyświetlił.
Na ekranie błąd "brake malfunction please contact with workshop"
Czy zegary są spięte z jakimś modułem, który mogę sprawdzić?
Sprawdź licznik pin 29, 30 masa, 31, 32 zasilanie cany 3-4l i 4-4h do złącza A
Bezpieczniki w prawym boczku w bagażniku też sprawdzone?
Sprawdź też bezpieczniki od ABS -> F, G1 i G2
Zdemontowalem schowek, nie znalazłem tych bezpieczników.
Tak w bagażniku sprawdzone
Dodatkowo załączam co wyświetliło się dziś podczas jazdy.
Nie pod schowkiem tylko pod plastikiem na słupku A na dole.
Kontrolki i fis cały czas świecą? Jak tak jest to licznik działa ,sprawdź cany
