Woda w prawym schowku bagażnika
Witam, posiadam Seata Exeo ST (auto praktycznie identyczne jak a4 b6/b7 dlatego piszę tutaj) podczas deszczu woda leci mi gdzieś wewnątrz prawego słupka potem dostaje się na wiązkę wzmacniacza głośników i zalewa go. Proszę o pomoc gdzie może być nieszczelność. Szyba boczna była wycinana i wklejana na nowo także tam nie ma możliwości przecieków.
Jeśli to nie jest płyn do spryskiwaczy, tzn pęknięta rurka spiralna w przelotce, to prawdopodobnie poddała się uszczelka anteny na dachu, lub też uszczelka relingu.
Dzięki za odpowiedź. Płyn do spryskiwaczy to nie jest. Muszę wymienić uszczelki i obserwować. Czy żeby odkręcić reling trzeba demontować podsufitkę ?
Da się odkręcić bez demontażu podsufitki.
Jak masz tam mokre i szyba była wymieniana, to faktycznie mogli dać ciała i źle wkleili. Musiał byś rozebrać obudowę i tylny słupek, nie trzeba do tego demontować podsufitki ale trzeba uważać na kurtynę, żeby jej nie uszkodzić.
Szyba jest dobrze wklejona. Mam rozebrany słupek. I nie widać żeby leciało po szybie. Woda wycieka z wnętrza słupka.
