Garnus Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 W skrócie chciałem puścić swoje kable w klatkach drzwi i okazało się że zamówiłem za duże piny i teraz wszystkie wiązki które przygotowałem nie pasują chciałbym was prosić o podpowiedź jakie numer mają piny żeńskie i męskie w tych kostkach i słupkach. Dokładnie chodzi o ten mniejszy pin , bo ten u góry z czarnym kablem to moja wiązka która jest do poprawy
Garnus Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2023 12 minut temu, MaTeo85 napisał(a): 000 979 009E 000 979 012E Właśnie te mam i końcówka nie pozwala ich wcisnąć tak jak na foto, to są chyba mniejsze jakieś
MaTeo85 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) znak że albo nie wyciągnięta jest blokada, albo źle zaciśnięty pin który nie pozwala wcisnąć pina w kostkę albo źle coś celujesz. obstawiam źle zaciśnięty pin i nieprawidłowo dobrany przewód. Z foto widać że przewód jest bardzo gruby. do tych pinów standardowo stosuje się przewody 0,22mm2 0,35mm2 oraz 0,5mm2 bardzo rzadko używa się 0,75mm2. oczywiście powinny być przewody FLRY stosowane w motoryzacji. Edytowane 5 Stycznia 2023 przez MaTeo85 1
Garnus Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2023 @MaTeo85 zgadza się przewód to 0,75 zastanawiam się czy ten pin nie jest za duży sam w sobie ? muszę poszukać w domu , bo ogólnie ten co jest na foto wygląda na dużo większy
Banan Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 A moze masz piny do hermetycznych złącz - one sa w miejscu zaciśnięcia izolacji grubsze zeby zlapać gumkę uszczelniajacą
Garnus Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2023 @Banan za chwilę wrócę do domu poszukam takiego który jest mniejszy i wygląda bardzo podobnie, kiedy kupiłem go całą wiązkę jako zestaw naprawczy. A wiesz może jak ten inny rodzaj pinów się nazywa ?
Langista Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Też jestem ciekaw, bo jak ja szukałem to tych pinów nigdzie nie było, jedynie uratowało mnie, że audi w fabryce całą kostkę w drzwiach tymi pinami obsadziło, to sobie wyciągałem i zarabiałem.
Garnus Opublikowano 5 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2023 @MaTeo85 wychodzi na to że to te same piny. Najwyraźniej kabel jest za gruby spróbuję jeszcze raz zrobić
Banan Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 Nie to jest chyba ta grubsza wersja , miałem ten sam problem - zamawiałem we wtyczkolandii potem sprawdzę
Banan Opublikowano 5 Stycznia 2023 Opublikowano 5 Stycznia 2023 (edytowane) 152 Pin męski MQS F063 0,75mm2 000979012 BU TE - webshop WTYCZKOLANDIA.PL 152 Pin męski MQS F063 0,75mm2 000979012 BU TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia 2530 Pin damski MQS F063 0,75mm2 000979009 BU TE - webshop WTYCZKOLANDIA.PL 2530 Pin damski MQS F063 0,75mm2 000979009 BU TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia to jest to czego szukasz - BU - bez uszczelnienia , w opisie jest nawet do złącz niehermetycznych a to do złącz hermetycznych czyli te co masz 2773 Pin męski MQS F063 0,75mm2 000979012 TE - webshop WTYCZKOLANDIA.PL 2773 Pin męski MQS F063 0,75mm2 000979012 TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia 116 Pin damski MQS F063 0,75mm2 000979009 TE - webshop WTYCZKOLANDIA.PL 116 Pin damski MQS F063 0,75mm2 000979009 TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia Edytowane 5 Stycznia 2023 przez Banan 1
Garnus Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2023 Chłopaki dzięki za pomoc, udało się je wsadzić ale musiałem bardzo dokładnie zagiąć je kombinerkami. Ale i tak mam wrażenie że jak je zamontowałem do kostki to są lekko większe
