Numery pinów w kostce drzwi
W skrócie chciałem puścić swoje kable w klatkach drzwi i okazało się że zamówiłem za duże piny i teraz wszystkie wiązki które przygotowałem nie pasują :wallbash: chciałbym was prosić o podpowiedź jakie numer mają piny żeńskie i męskie w tych kostkach i słupkach. Dokładnie chodzi o ten mniejszy pin , bo ten u góry z czarnym kablem to moja wiązka która jest do poprawy :mellow:
000 979 009E
000 979 012E
12 minut temu, MaTeo85 napisał(a):
000 979 009E
000 979 012E
Właśnie te mam i końcówka nie pozwala ich wcisnąć tak jak na foto, to są chyba mniejsze jakieś :co:
znak że albo nie wyciągnięta jest blokada, albo źle zaciśnięty pin który nie pozwala wcisnąć pina w kostkę albo źle coś celujesz.
obstawiam źle zaciśnięty pin i nieprawidłowo dobrany przewód. Z foto widać że przewód jest bardzo gruby. do tych pinów standardowo stosuje się przewody 0,22mm2 0,35mm2 oraz 0,5mm2 bardzo rzadko używa się 0,75mm2.
oczywiście powinny być przewody FLRY stosowane w motoryzacji.
Edytowane przez MaTeo85
  • Lubię to 1
@MaTeo85 zgadza się przewód to 0,75 zastanawiam się czy ten pin nie jest za duży sam w sobie ? muszę poszukać w domu , bo ogólnie ten co jest na foto wygląda na dużo większy
A moze masz piny do hermetycznych złącz - one sa w miejscu zaciśnięcia izolacji grubsze zeby zlapać gumkę uszczelniajacą
@Banan za chwilę wrócę do domu poszukam takiego który jest mniejszy i wygląda bardzo podobnie, kiedy kupiłem go całą wiązkę jako zestaw naprawczy. A wiesz może jak ten inny rodzaj pinów się nazywa ?
Też jestem ciekaw, bo jak ja szukałem to tych pinów nigdzie nie było, jedynie uratowało mnie, że audi w fabryce całą kostkę w drzwiach tymi pinami obsadziło, to sobie wyciągałem i zarabiałem.
@MaTeo85 wychodzi na to że to te same piny. Najwyraźniej kabel jest za gruby :facepalm:   spróbuję jeszcze raz zrobić
Nie to jest chyba ta grubsza wersja , miałem ten sam problem - zamawiałem we wtyczkolandii potem sprawdzę
WTYCZKOLANDIA.PL
152 Pin męski MQS F063 0,75mm2 000979012 BU TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia
WTYCZKOLANDIA.PL
2530 Pin damski MQS F063 0,75mm2 000979009 BU TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia
to jest to czego szukasz - BU - bez uszczelnienia , w opisie jest nawet do złącz niehermetycznych
a to do złącz hermetycznych czyli te co masz
WTYCZKOLANDIA.PL
2773 Pin męski MQS F063 0,75mm2 000979012 TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia
WTYCZKOLANDIA.PL
116 Pin damski MQS F063 0,75mm2 000979009 TE - zobacz opis, zastosowanie, zdjęcia
Edytowane przez Banan
Chłopaki dzięki za pomoc, udało się je wsadzić ale musiałem bardzo dokładnie zagiąć je kombinerkami. Ale i tak mam wrażenie że jak je zamontowałem do kostki to są lekko większe :hi:
