Tomi27 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 witam mam pewien problem ze swoim avf. Autko przyspiesza ma moc ale jest pewien problem na rozgrzewajacym się silniku telepie nim czasami na ciepłym ale po przygazowaniu uspokaja się. Sprawdzałem korekty oraz bipy na ciepłym silniku na biegu jałowym są następujące 1. -0.19 2. 0.35 3. -0.42 4. 0.24 bipy 1. -4.00 2. 15.00 3. 13.00 4. 22.00 Po przejechaniu gdy się zatrzymaliśmy korekty skoczyły do 1. -0.52 2. -0.85 3. -1.6 4. 2.99 po dodaniu gazu ewentualnie po przegonieniu korekty wracają do normy jak opisałem za 1 razem nawet są bliżej 0 Samochód miał kiedyś problem z odpaleniem jak była d*pa dużo niżej niż silnik gdy stoi na równym odpala normalnie. Jak odpalam go po nocy to tak jakby nie równo przez moment chodził i za 5 sekund jest już git i pracuje już lepiej po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu czy to ciepły czy zimny takiego czegoś nie ma ale na rozgrzewającym się silniku dalej telepie.. wiem że problemów moze być wiele ale auto mam 3 lata nikt jeszcze nie zaglądał do wtrysków w sensie że nikt nie ruszał oringow oraz nie wymieniał pompek auto sprowadzone od Niemca wałek i szklanki nie wytarte. może miał ktoś podobny problem i doradziłby czy wymieniać oringi czy nie bawić się i od razu pompki do wymiany czy ewentualnie robić ten niby 4 na którym wypada zapłon. mam zakupione oringi oraz nowe śruby mam również płukankę. Mam plan by jutro spróbować podgiac konektorki oraz zrobić plukanke. auto ma 330 Ori przebiegu udokumentowany. pewny na 99% Ogólnie auto idzie jak wściekłe na 3 biegu trochę dymi na czarno ale nie za mocno przy odpaleniu rano puści bąka ale czuć ropa.
greg2505 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Wymień oringi i zamień 4 z 3 miejscami,miałem tak samo ,wymiana pomogła,nie równa praca zaraz po odpaleniu - sprawdź świece żarowe czy sprawne
Tomi27 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2023 1 godzinę temu, greg2505 napisał(a): Wymień oringi i zamień 4 z 3 miejscami,miałem tak samo ,wymiana pomogła,nie równa praca zaraz po odpaleniu - sprawdź świece żarowe czy sprawne dokładnie tak samo miałeś że ci zapłon wyrzucało?
greg2505 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Po rozgrzaniu miał drgania i korekta na 4 cylindrze 2.99 ,po zmianie oringów i zamianie miejscami korekta poszła na 3 cylinder, ale ok 0,8 i drgania ustały,po za tym auto chodziło normalnie na 4 cylindrach,możesz wyjąć pompki i dać do sprawdzenia,ja wymieniłem oringi I jest ok,tylko przd włożeniem pompek trzeba złagodzić ostre krawędzie w gniazdach ,inaczej potniesz nowe oringi
Tomi27 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor Opublikowano 1 Lutego 2023 konektorki podgięte zrobiona płukanka+ wymienone filtry i śmiga.
Tomi27 Opublikowano 17 Lutego 2023 Autor Opublikowano 17 Lutego 2023 W dniu 14.01.2023 o 15:46, greg2505 napisał(a): Po rozgrzaniu miał drgania i korekta na 4 cylindrze 2.99 ,po zmianie oringów i zamianie miejscami korekta poszła na 3 cylinder, ale ok 0,8 i drgania ustały,po za tym auto chodziło normalnie na 4 cylindrach,możesz wyjąć pompki i dać do sprawdzenia,ja wymieniłem oringi I jest ok,tylko przd włożeniem pompek trzeba złagodzić ostre krawędzie w gniazdach ,inaczej potniesz nowe oringi problem wrócił po 3tyg wtryski wyciągnięte widać że gumki do wymiany bo wypłukane przy wtryskach gniazda wtrysków git wtryski idą w poniedziałek na sprawdzenie i po werdykcie jezeli wtryski będą git go gumy i ogien a jak nie to będziemy się martwic. jedno mam pytanko czy przez oringi może wywalać błąd z wypadaniem zapłonu?
nik23 Opublikowano 18 Lutego 2023 Opublikowano 18 Lutego 2023 (edytowane) 13 godzin temu, Tomi27 napisał(a): czy przez oringi może wywalać błąd z wypadaniem zapłonu? Raczej nie. Wypadanie zapłonów to raczej konektory albo wiązka Pd albo po prostu padnięty Pd. Jakie błędy w silniku? na którym PD wypada zapłon? Jakie korekty i bipy na tym PD co wypada zapłon? Edytowane 18 Lutego 2023 przez nik23 Litrówka albo literówka
Tomi27 Opublikowano 23 Lutego 2023 Autor Opublikowano 23 Lutego 2023 W dniu 18.02.2023 o 08:12, nik23 napisał(a): Raczej nie. Wypadanie zapłonów to raczej konektory albo wiązka Pd albo po prostu padnięty Pd. Jakie błędy w silniku? na którym PD wypada zapłon? Jakie korekty i bipy na tym PD co wypada zapłon? wtryski zostały sprawdzone 3 nie domagają
nik23 Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 17 godzin temu, Tomi27 napisał(a): wtryski zostały sprawdzone 3 nie domagają Według mnie pomogła by sama wymiana uszczelnień. Nie Jestem za regenerowaniem to loteria większa niż kupno używki. 1
