Felga, czy pasuje do mojej audi
Witam forumowiczów, mam takie pytanko, czy ta felga spasuje do mojej audi a4b7 2006r, czy będzie trzeba jakieś dystanse bądź pierścienie centrujące? Czy może być jakiś problem?
Dasz jakieś parametry czy mamy zgadywać? :decayed:
Jaka Felga? Nic nie ma.
Sorki wszystkim, ale zdj nie mogę dodać, felgi pochodzą z Seata Leona, RONAL 7Jx17H2 ET 54
Jakie masz teraz parametry felgi na aucie? Szerokość i ET?
Teraz mam orginalne 16, a parametry nie wiem dokładnie
ET 54 będzie za duże. Trzeba będzie dać dystans.
Jeśli masz 320/288 hebel to felga musi mieć minimum ET42 i 7J z tego co pamiętam.
Przy ET54 możliwe że zatrzyma Ci się na zacisku, tak jak kolega wyżej, dystans 15mm i po sprawie.
Dzieki, czyli kupuje dystanse 15mm, do tego dłuższe szpilki i wszystko ma pasować rozumiem, bez żadnych problemów po drodze
Ja bym się nie pchał w dystanse tylko kupił inne fele.
To w jakim zakresie ET szukać, chodzi mi o 17
ET30-40. Zależy od szerokości felgi.
A dlaczego byś się nie pchał w dystanse?
Bo dystanse to wydatek jakiś 400zł. Lepiej te siano dołożyć do felg, jeśli jeszcze ich nie masz.
Normalny dystans 15-25 nie jest groźny więc się nie bój.
Osobiście też wolałbym felgi o idealnym ET ale nie zawsze jest to możliwe.
Osobiście powyżej ET40 staraj się unikać, oczywiście też w zależności od szerokości felgi.
Fajnie wygląda na B7 8.5J 19 cali ET 30-35 :)
Pod warunkiem, że się ma obniżone zawieszenie a nie standart 1BA
A najlepiej gwint . :guma:
  • Lubię to 1
