Asystent świateł drogowych w A4 B9 - brak funkcji w MMI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Jak to ci nie wyświetla? przecież jest na scanie widoczny.
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 80A 907 217 A    HW: 80A 907 217 A
   Komponent: BVS           H16 0050
   Numer zestawu danych: 80B909466D  0023
   Kodowanie: 0404020600000402022023A2AD0000FE00F0C020C000
   Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 2411EC8D8E5801FA4B3-8070
Dobra ,znalazłem a5. Prosze o wyrozumiałość bo ostatnim interface jakim się posługiwałem był Vag com 409.1 i to dawno temu, ale do rzeczy: chciałem aktywować asystenta HBA, zrobiłem to według Twojego opisu kolego Muskal ale napotkałem problemy ,
nie m2.thumb.jpg.c30affa70fa4c194071403e4025ebe41.jpg1.thumb.jpg.aa8a229e950d8de85e5a318e6df6a9a0.jpgogę zaznaczyć bitów 5i6 w 09. Podpowiesz czy można coś zrobić .Tak to wygląda. w 19 Gateway zaznaczyłe 20-asystent świateł.
Edytowane przez burton
Oj kolego, ty naprawdę chcesz sobie rozwalić te kodowania. Gdzie wyczytyles, że zaznaczasz w sterowniku Gateway 20-asystent świateł? Nie stosuj na pałę wyczytanych w necie kodowań z innych patform do tego pojazdu bo się to źle skończy.
Bo masz chińskiego klona, dlatego poszczególne bity nie są naleznie opisane.
No dobra , czyli opcja jest do zrobienia ,tylko nie moim sprzętem .Dzięki.
Jest do zrobienia także tym klonem, ale pozwól że się powtórzę, trzeba wiedzieć jak.
W sterowniku 09 wklej nowe poniższe kodowanie:
07501343E17900CD051587149CAE80F9110B31080000000000000000200016810A450122025705
W sterowniku A5 wklej nowe poniższe kodowanie:
0404020600000402022023A2AD0000FE00F0C020C020
Jest sukces, w MMI jest asystent i na desce  biała kintrolka św. długich . Wielkie dzięki.
Jeszcze ostatnie pytanie odnośnie świateł. Czy można zrobić tak żeby światła drl zapalały się po uruchomieniu silnika a nie po zapłonie.
Można zakodować pozycję w MMI w ustawieniach pojazdu umożliwiającą włączanie i wyłączanie DRL w czasie postoju (na zapłonie).
Sterownik 09
Bajt 2 aktywuj bit 1.
No to akurat mam,czytałem też o opcji USA ,że gasną jak ręczny zaciągnięty, ale najlepiej by było jak odpalisz auto to świecą.
Nie ma takiej opcji.
Ok ,to temat świateł mam załatwiony, jeszcze raz dziękuje.
