DefSquad Opublikowano 26 Stycznia 2023 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Witam wszystkich. Przy jeździe po autostradzie powiedzmy około 130km/h wyskakuje mi niespodziewanie kontrolka ABS i czerwony wykrzyknik w kółku na wyświetlaczu fis. Podczas spokojnej jazdy tak do 100km/h nic takiego się nie dzieje. Po zgaszeniu auta i odpaleniu wszystko jest ok aż do kolejnego przekroczenia prędkości powyżej 120km/h. Jakieś sugestie co sprawdzić w pierwszej kolejności? Poziom płynu hamulcowego w normie.
DefSquad Opublikowano 26 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Jest jeden błąd: 00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation 35-10 - - - Intermittent Rozumiem że jest jakaś przerwa tak? Czy ten kod wskazuje które to koło czy cokolwiek innego? Czy trzeba sprawdzać każde po kolei? Znalazłem coś takiego: 00597 Wheel Speed Impulses; Deviation Possible Symptoms Malfunction Indicator Lamp (MIL) active Possible Causes Wheel or Tire Sizes not the same on all four Wheels Wheel Speed Sensor Rotor dirty or damaged/faulty Wheel Speed Sensor(s) installed incorrectly Excessive Wheel Bearing play Possible Solutions Check Wheel and Tire Sizes Check Wheel Speed Sensor Rotors Check Wheel Speed Sensor Installation Check Wheel Bearings Sprawdzę więc wpierw łożyska kół i czujniki czy przypadkiem nie są zabrudzone i dobrze osadzone. Edytowane 26 Stycznia 2023 przez DefSquad
