Hałas po wymianie poduszki skrzyni biegów
Witam, wymieniłem poduszkę skrzyni biegów (meyle) nie było żadnej kropki, i po wymianie jest dużo głośniej w środku w samochodzie , co to może byc ??
Albo jakość że śmietnika, albo źle zamontowana ....?
Daj zdjęcia tej zamontowanej poduszki ....
Nie mam własnie zdj zamontowanej , a da się źle zamontować ?
Dodam jeszcze że kupiłem ją bez łapy i kosztowała tylko 80 zł w sklepie
Da się ją źle zamontować ....
Jeżeli tak jest w tym Twoim przypadku to na zdjęciach będzie to do ustalenia .... :)
W Takiej pozycji powinien być zamontowany zaznaczony na czerwono rygiel ograniczający jej maksymalne wychylenie do góry:
Jak będzie obrócony na śrubie o 90 stopni to działanie poduchy będzie zablokowane na sztywno....
Edytowane przez piotrsob1
Jest też sprawa czy dobrze poduszkę dobrałeś zależnie od silnika to jakoś kolorami było
Temat załatwiony , kupiłem poduchę z łapą swaga założone i cichutko już w środku
To daj z ciekawości zdjęcie starej poduchy jak jej jeszcze nie wyrzuciłeś .... :)
Nie mam zdj , ale po ściągnięciu nie było żadnych numerów seryjnych na poduszce i po założeniu swaga jest tak jak byc powinno
