Miguś Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Witam! Mam problem z Audi A4B5 1.8 silnik ADR. Silnik dziwnie postukuje. Dodatkowo dochodzi falowanie (na gazie bardziej widoczne) i problem z przepalaniem (słychać stukot z wydechu co jakiś czas). Przy dojeździe do skrzyżowania i wciśnięciu sprzęgła potrafi zgasnąć, zaświeca się kontrolka akumulatora i auto piszczy. Z powodu gaśnięcia odpalenie auta chwile trwa, bo zalane jest wtedy paliwem. Wymieniona cewka zapłonowa na nową, (stukot trochę mniejszy), nowe przewody. Czyszczony przepływomierz i przepustnica. Sprawdzone ciśnienie oleju i na tłokach - jest tak jak być powinno. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Wymienione szklanki, napinacz łańcucha rozrządu, nowa gruszka i membrana. Zaworek powietrza pracuje i postukuje prawidłowo. Gazownik sprawdzał instalację, wszystko jest w porządku. Spadków mocy silnika nie czuć. Edytowane 5 Lutego 2023 przez Miguś
Langista Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Jak na benzynie pracuje prawidłowo a na gazie nie to diagnoza jest banalna, wracaj na gwarancję i niech gazownik główkuje co zrobił źle. Nie robiliśmy tej instalacji i pojęcia nie mamy co może być źle. Naprawdę nie rozumiem dlaczego ludzie szukają pomocy w necie na problemy, które wynikają z pracy kogoś innego. Robiłeś coś u kogoś, nie działa, idziesz z tym na reklamację. Dlaczego tak niewiele ludzi to rozumie?
Miguś Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Problemy występują na benzynie, jak i na gazie. Stukot silnika to nie wina LPG. Edytowane 29 Stycznia 2023 przez Miguś
Langista Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Błędy sterownika silnika, pełen autoskan, poszukiwanie nieszczelności w dolocie, od tego trzeba zacząć.
KubaS1888 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 (edytowane) Po mojemu to on normalnie chodzi na pierwszym filmiku. Moje 1.8t chodzi podobnie VID_20230126_132426.mp4 Edytowane 29 Stycznia 2023 przez KubaS1888
Miguś Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2023 Dziękuję za odpowiedzi. Sprawdzę jeszcze wyżej wymienione sugestie. A czy brak sondy lambda może być przyczyną którychś z problemów? Auto jej nie posiada, ponieważ było bez katalizatora i trzeba było go wspawać, sondy nie było.
