Hubcio19 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Witam , w ostatnim czasie wgrałem do mojego 1.8T AUM sterownik AUQ , nie strojąc od tamtej pory gazu. Jakiś czas temu zauważyłem że po rozgrzaniu się silnika auto nie ma mocy, takiego charakterystycznego „wbicia w fotel” . Wczoraj wyskoczył Check który pokazał błąd P0171 , co to może być? Gaz? Odma? Katalizator ? Proszę o pilna pomoc
przem8 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Uboga mieszanka od tego co napisałes. Samo się wyreguluje? 1
SurfingFX Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Nowa mapa gazu dla tej mocy, wtedy powinno wrócić do normy 1
Hubcio19 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2023 Czyli z tego co rozumiem regulacja gazu powinna pomoc ?
pelonek1 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 W dniu 31.01.2023 o 14:59, Hubcio19 napisał(a): Czyli z tego co rozumiem regulacja gazu powinna pomoc ? Rozwiń Regulacja gazu powinna być zrobiona w Twoim przypadku.
przem8 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 W dniu 31.01.2023 o 14:59, Hubcio19 napisał(a): Czyli z tego co rozumiem regulacja gazu powinna pomoc ? Rozwiń Zrób komplet logów to będzie wiadomo czy go jeszcze coś boli.
SurfingFX Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 W dniu 31.01.2023 o 14:59, Hubcio19 napisał(a): Czyli z tego co rozumiem regulacja gazu powinna pomoc ? Rozwiń Póki co to powinieneś zrobić w pierwszej kolejności
Hubcio19 Opublikowano 1 Lutego 2023 Autor Opublikowano 1 Lutego 2023 Gaz wyregulowany , filtry wymienione , ale dalej brakuje mi tego uderzenia w plecy. Turbina pompuje 0.8bara , a czasami 0.5b
przem8 Opublikowano 1 Lutego 2023 Opublikowano 1 Lutego 2023 W dniu 1.02.2023 o 19:15, Hubcio19 napisał(a): Gaz wyregulowany , filtry wymienione , ale dalej brakuje mi tego uderzenia w plecy. Turbina pompuje 0.8bara , a czasami 0.5b Rozwiń Logi zrób. Dmucha zapewne tyle ile żąda sterownik. To tylko 180KM więc nie spodziewaj się fajerwerków. Powyżej 1,2b dopiero czuć moc, a tak to taka popierdółka
SurfingFX Opublikowano 2 Lutego 2023 Opublikowano 2 Lutego 2023 W dniu 1.02.2023 o 19:15, Hubcio19 napisał(a): Gaz wyregulowany , filtry wymienione , ale dalej brakuje mi tego uderzenia w plecy. Turbina pompuje 0.8bara , a czasami 0.5b Rozwiń Z tego co kojarzę to takie doładowanie powinno być na seryjnym sofcie
Fizkars Opublikowano 2 Lutego 2023 Opublikowano 2 Lutego 2023 Fabryczna mapa AUQ/AJQ/AJL etc. ma bardzo subtelny niuton i doładowanie. 180 koni to wcale nie jest wybitnie mało bo to nie jest A6 w quattro, FWD A3 to ma poniżej 1200 kg masy Auto odpycha się niutonem a nie końmi, stąd ZAWSZE 150 koni po indywidualnym sofice jedzie lepiej niż fabryczne 180 U mnie 190 koni i 300 Nm ( przepływ jakoś 158 g/s) i zawija asfalt konkretnie, no ale to jednak coś innego niż takie AUQ 180 koni 235 Nm i 0,7- 0,8 bara ,jak 150tka ma 0,6 bodajże.
przem8 Opublikowano 2 Lutego 2023 Opublikowano 2 Lutego 2023 W dniu 2.02.2023 o 09:45, Fizkars napisał(a): FWD A3 to ma poniżej 1200 kg masy Rozwiń Chyba trochę Cię poniosło z tą masą. Moje ważyło ponad 1300, ważone kilka razy bylo i też ośka. Miałem kilka lat aum po sofcie i wiem jak to jeździ.
Fizkars Opublikowano 2 Lutego 2023 Opublikowano 2 Lutego 2023 przem8, poniosło mnie?? Byłem na złomie wyszło 1195 kg, więc z czym mnie niby miało ponieść? Nawet jakbym wsiadł do auta to by nie wyszło ponad 1300.
Langista Opublikowano 2 Lutego 2023 Opublikowano 2 Lutego 2023 Dziwna rozbieżność, według danych technicznych A3 8l, powinno ważyć 1180 kg już z kierowcą (zakładając że ów kierowca ma ok 75kg). W takim razie @przem8 miał a3 cięższe od fabrycznego o prawie 200 kg a Ty o ok 70 kg.
przem8 Opublikowano 2 Lutego 2023 Opublikowano 2 Lutego 2023 W dniu 2.02.2023 o 11:25, Langista napisał(a): takim razie @przem8 miał a3 cięższe od fabrycznego o prawie 200 kg a Ty o ok 70 kg. Rozwiń Z kierowcą było dokładnie 1420kg - ważone przed hamownią drogową. Tyle, że tam lpg było więc kilka kilo doszło do wagi fabrycznej. Wcześniej sam wazylem, bo mierzyłem moc we własnym zakresie i wyszło 1340 bez kierowcy.
