przemolll Opublikowano 2 Listopada 2023 Autor Opublikowano 2 Listopada 2023 W dniu 30.10.2023 o 06:29, PiterA4 napisał(a): i patrz mnie w twoim otoczeniu niema a pecha masz nadal czyli to nie ja ufff Tylko napisałeś 🤣 Z nowości to aktualny przepływ powietrza 367g/s przy 6900 1b osiągany przy 3300obr 1.8b osiągane przy 3800obr Do konca trztma 1.5b Niestety skończyły się wtryski 630 na 4 barowym regulatorze oraz zaczyna cofać zapłon ma wszystkich cylindrach na -3 co znaczy że będzie trzeba dolewać etanol 😁 Myślę 10l na pełen bak. I coś co mnie zdziwiło... skrzynia mówi dobranoc😁
PiterA4 Opublikowano 3 Listopada 2023 Opublikowano 3 Listopada 2023 8 godzin temu, przemolll napisał(a): Tylko napisałeś 🤣 Z nowości to aktualny przepływ powietrza 367g/s przy 6900 1b osiągany przy 3300obr 1.8b osiągane przy 3800obr Do konca trztma 1.5b Niestety skończyły się wtryski 630 na 4 barowym regulatorze oraz zaczyna cofać zapłon ma wszystkich cylindrach na -3 co znaczy że będzie trzeba dolewać etanol 😁 Myślę 10l na pełen bak. I coś co mnie zdziwiło... skrzynia mówi dobranoc😁 yyyy cofam co napisałem wczesniej
morelo Opublikowano 3 Listopada 2023 Opublikowano 3 Listopada 2023 Zróbcie finalne strojenie i jedź na hamownię zanim skrzynia się nie rozleciała całkiem. 1.5B przy odcince Czy to już jest max wystrojenie tej turbiny?
przemolll Opublikowano 3 Listopada 2023 Autor Opublikowano 3 Listopada 2023 4 godziny temu, morelo napisał(a): Zróbcie finalne strojenie i jedź na hamownię zanim skrzynia się nie rozleciała całkiem. 1.5B przy odcince Czy to już jest max wystrojenie tej turbiny? Juz finalna mapa sie robi. Spróbujemy dociągnąć na 1.7b zaworkiem ale czy się uda to wątpię. Raczej juz max tej turbiny bo to najmniejsza z rodzinny G. Hamownia niebawem
hopek03 Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 ale przepływ , ile zapłonu przyjął ? podniosłeś czapke
morelo Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 No przepływ zacny, przy takim przepływie obstawiam według przelicznika na 440-450km zobaczymy🙂
hopek03 Opublikowano 5 Listopada 2023 Opublikowano 5 Listopada 2023 tylo zastanawia mnie wydajność tych wtrysków bo u mnie przy mniejszym przepływie i na regulatorze elastycznym podłączonym pod kolektor czyli gdy turbo dmucha to prawie 6 bar miałem miałem 80% przy przepływie 290g afr ustawiony 11.50 11.75 coś takiego było
przemolll Opublikowano 9 Listopada 2023 Autor Opublikowano 9 Listopada 2023 (edytowane) W dniu 5.11.2023 o 19:19, hopek03 napisał(a): tylo zastanawia mnie wydajność tych wtrysków bo u mnie przy mniejszym przepływie i na regulatorze elastycznym podłączonym pod kolektor czyli gdy turbo dmucha to prawie 6 bar miałem miałem 80% przy przepływie 290g afr ustawiony 11.50 11.75 coś takiego było Wtryski na wiosnę do zmiany na większe. Praktycznie 6b i już koniec ich możliwości. Z nowości to okazało się że ostatnie logi były robione na pękniętym kolektorze wydechowym. Kolektor wytargany i obspawany w środku i na zewnątrz 😁 ogólnie okazało sie też że luzuja się śruby od przykręcania turbiny do kolektora. Wpadłem na pomysł by wykorzystać stare śruby id głowicy. Może się nie rozciągną Wiec trzeba powtórzyć logi bo obstawiam ze jakies 0.2b dojdzie jak nic . Aktualnie na pękniętym kolektorze 1.8b spadjace do 1.5b Kolektor robiony byl z rurek 3.2mm stal nierdzewna 324 więc naprawdę dziwnie że coś pękło w takim miejscu Dziwna sytuacja bo strzeliło za spawem tak jakby wydech targał. Tylko że downpipe wchodzi w turbo ideolo. Turbo ogólnie przechylone jest w stronę koła więc że trzeba przerobić mocowanie wydechu przy skrzyni na jakieś podwójne bo aktualnie wisi na Ori wieszaku. Ogólnie kolektor ma podporę na pierwszy runerze od przodu, ale myślę cos przerobić i myślę być złapać do pokrywy zaworów .z nowości wymiana przegubu wewnętrznego bo się skończył 😁😂 Edytowane 9 Listopada 2023 przez przemolll
przemolll Opublikowano 23 Listopada 2023 Autor Opublikowano 23 Listopada 2023 (edytowane) Kolektor po spawany + dołożone podpory. Niestety złamał czujnik EGT. Nie miałem czau by czekać więc wymienię go przy okazji. W przyszłym tygodniu hamownia. Ale temperatura spalin coś za wysoka. Jakby nie bylo to troche w d*pę dostało na 1-2-3😂😁 Edytowane 23 Listopada 2023 przez przemolll 1
hopek03 Opublikowano 23 Listopada 2023 Opublikowano 23 Listopada 2023 ale świeci jak żar w koksowniku 1
przemolll Opublikowano 23 Listopada 2023 Autor Opublikowano 23 Listopada 2023 4 minut temu, hopek03 napisał(a): ale świeci jak żar w koksowniku Musze tą sondę założyć 😁
hopek03 Opublikowano 23 Listopada 2023 Opublikowano 23 Listopada 2023 lepiej nie bo nie będziesz upalał ze strachu
A4b6quattro Opublikowano 24 Listopada 2023 Opublikowano 24 Listopada 2023 16 godzin temu, hopek03 napisał(a): ale świeci jak żar w koksowniku Trochę depnoł
przemolll Opublikowano 25 Listopada 2023 Autor Opublikowano 25 Listopada 2023 Delikatnie. Niestety problem z dolotem. Myślałem ze stożek schowany na dole w zderzaku nie dostanie wody ale pierwszy śnieg mnie uświadomił że zabierze. Skończyło się na szarpaniu atutem bo na przepływke poszło kilka kropli wody i przepływka oszalała 😁 Na szczęście wysuszenie jej pomogło. Na pierwszy plan poszła zmiana kratki halogena na taka z zaślepką. Niestety u mnie to się nie sprawdziło gdyż sa rury od icka więc trzeba było samemu coś wymyśleć i się udało 👍 Dorwać muszę jeszce osłonę od silnika i wtedy powinno być git Wpadły koła na zimę 19 z oponami GOODRIDE z507 225/40/19. Tak wiem opony budżetowe ale naprawdę dają radę.👍👍 Wpadło kilka pomysłów na przerobienie tipa ale to w wolnym czasie
PiterA4 Opublikowano 29 Listopada 2023 Opublikowano 29 Listopada 2023 (edytowane) filtr wygląda jakby w pyle węglowym był zamieszany Może się czepiam ale śruby w lampie ci brakuje Edytowane 29 Listopada 2023 przez PiterA4
przemolll Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2023 (edytowane) Cudów nie ma ale to nie ostatnie słowo 👍 414km/przy 6110 obr 547Nm/ przy 3300obr Edytowane 1 Grudnia 2023 przez przemolll 1
morelo Opublikowano 2 Grudnia 2023 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Ta kobra to słaba nie wiem czy ten tuner to ma pojęcie do końca o tym co robi ten wykres wygląda jak mi stroili w King Soft tylko że u mnie wyszło wtedy 370 A jak się zajął tym, Soul z forum to doszliśmy do 420 bez żadnego problemu na turbosprężarce k04-064 IHI
hopek03 Opublikowano 2 Grudnia 2023 Opublikowano 2 Grudnia 2023 kreski nie jeżdżą najważniejsze że właściciela cieszy
morelo Opublikowano 3 Grudnia 2023 Opublikowano 3 Grudnia 2023 Adam zgadza się, ale po tych kreskach widać że ewidentnie coś jest nie tak, albo softem albo mechanicznie z samochodem.
