BartoszSoldier Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia Jeżeli chcesz wyciszyć tłumiki a dźwięk na zewnątrz Ci odpowiada, podoba się to ja polecam od siebie wyklejenie wnętrza pojazdu matami bitumicznymi. Córka narzekała jadąc z tyłu, że głośno. Robiłem podsufitkę i jedna rolka wykleiłem cały dach, klapę bagażnika na dwa razy i bagażnik, wnękę koła zapasowego i do okola. Różnica kolosalna, jest o wiele ciszej na tylnej kanapie 😃
przemolll Opublikowano 12 Stycznia Autor Opublikowano 12 Stycznia Godzinę temu, BartoszSoldier napisał(a): Jeżeli chcesz wyciszyć tłumiki a dźwięk na zewnątrz Ci odpowiada, podoba się to ja polecam od siebie wyklejenie wnętrza pojazdu matami bitumicznymi. Córka narzekała jadąc z tyłu, że głośno. Robiłem podsufitkę i jedna rolka wykleiłem cały dach, klapę bagażnika na dwa razy i bagażnik, wnękę koła zapasowego i do okola. Różnica kolosalna, jest o wiele ciszej na tylnej kanapie 😃 To juz mam zrobione i to dość grubo 👍
BartoszSoldier Opublikowano 12 Stycznia Opublikowano 12 Stycznia 6 godzin temu, przemolll napisał(a): To juz mam zrobione i to dość grubo 👍 To już zostają tylko zatyczki do uszu 😃 A tak serio to może jednak zmiana tłumików, od siebie polecam tłumiki rm motors.
przemolll Opublikowano 13 Stycznia Autor Opublikowano 13 Stycznia 19 godzin temu, BartoszSoldier napisał(a): To już zostają tylko zatyczki do uszu 😃 A tak serio to może jednak zmiana tłumików, od siebie polecam tłumiki rm motors. Zapadła decyzja włożenia końcowych z s4 zobaczymy co będzie 😀
BartoszSoldier Opublikowano 13 Stycznia Opublikowano 13 Stycznia 2 godziny temu, przemolll napisał(a): Zapadła decyzja włożenia końcowych z s4 zobaczymy co będzie 😀 Używane wysłużone już przez jakiś czas tłumiki to może pójdź krok dalej i coś nowego ale na przepustnicy. Auto konkretne a z tyłu takie stare garnki będą wisieć 😃
MichauKR Opublikowano 14 Stycznia Opublikowano 14 Stycznia A problem z głośnością to masz pod dużym obciążeniem czy przy mniejszych obciążeniach? Bo jak przy mniejszych i jest to bardziej buczenie to raz średnice za Y masz spore, a dwa przepustnica/przepustnice, bo przy takich różnicach w przepływie spalin przy małych obciążeniach i pod pełnym butem coś czuje, że ciężko to będzie pogodzić inaczej. A i trzy, że masz długie i takie same obie strony układu na Y.
przemolll Opublikowano 14 Stycznia Autor Opublikowano 14 Stycznia 12 godzin temu, MichauKR napisał(a): A problem z głośnością to masz pod dużym obciążeniem czy przy mniejszych obciążeniach? Bo jak przy mniejszych i jest to bardziej buczenie to raz średnice za Y masz spore, a dwa przepustnica/przepustnice, bo przy takich różnicach w przepływie spalin przy małych obciążeniach i pod pełnym butem coś czuje, że ciężko to będzie pogodzić inaczej. A i trzy, że masz długie i takie same obie strony układu na Y. Właśnie powyżej 4 tys jest cicho więc też tak myślę że za duże średnicę mam za Y bo mam 3 i potem 2x60. tez myślę właśnie że te 2 długie rury od Y do środkowych za za długie. plan jest taki by z 3 przejść na 2x50 lub 54, rozgałęzienie zrobić odrazu przed środkowymi tłumikami. Ogólnie wrzucam wydech z s4 od środkowego
Dev Opublikowano 14 Stycznia Opublikowano 14 Stycznia (edytowane) Problem z głośnością nie leży po stronie silnika tylko tłumików, jeżeli ktoś prawidlowo obliczył komory rezonansowe (interferencja fal) to nie powinno być z tym problemow. Lata temu wstecz sam robiłem tłumiki ze stali nierdzewnej i często wychodziły ciekawe setupy. Najfajniejszy wydech który zrobiłem był w citroenie Xantii 2 3.0 V6, do 3000 obr/min był zaye....ty i wyrazny gulgot a powyżej tych obrotów nastepowała kompletna cisza, komfort podróży był niesamowity plus hydroaktywne zawieszenie. Edytowane 14 Stycznia przez Dev
przemolll Opublikowano 15 Stycznia Autor Opublikowano 15 Stycznia 8 godzin temu, Dev napisał(a): Problem z głośnością nie leży po stronie silnika tylko tłumików, jeżeli ktoś prawidlowo obliczył komory rezonansowe (interferencja fal) to nie powinno być z tym problemow. Lata temu wstecz sam robiłem tłumiki ze stali nierdzewnej i często wychodziły ciekawe setupy. Najfajniejszy wydech który zrobiłem był w citroenie Xantii 2 3.0 V6, do 3000 obr/min był zaye....ty i wyrazny gulgot a powyżej tych obrotów nastepowała kompletna cisza, komfort podróży był niesamowity plus hydroaktywne zawieszenie. U mnie liczenie wyglądało tak. hmm 60 starczy 😂 zgadzam się że silnik nie powoduje hałasu
Ivanek Opublikowano 22 Stycznia Opublikowano 22 Stycznia to dla zobrazowania w 1,9 mam dp 55mm i zejście do 2" aż do y i dalej do tyłu 2" i jest cholernie głośno w środku jak i na zewnątrz, pełny przelot, do miasta spoko ale na trasie powyżej 3000 obrotów to jest już męka
przemolll Opublikowano 17 Lutego Autor Opublikowano 17 Lutego W dniu 12.02.2025 o 18:08, MichauKR napisał(a): I jak burka już wóz na tych końcowych z S4? Tak układ zrobiony. tak jak pisałem przerobiłem w następny sposób 3 całe do środkowych. Środkowe zostały 2x60mm i tu się zastanawiam czy by nie włożyć 2x54 tak jak reszta wydechu. Od środkowych rury 54mm na łączniczkach na sówkę. Rury z s4 mają 50mm ale na szczęcie tuż przed samymi puchami jest 54mm. po samej modyfikacji zrobiło się dużo ciszej a po zamknięciu przepustnic w trasie przy 130km/h jest ciszej niż w serii 😀 klapy sobie zrobiłem na przycisk 0-1 z zaworka n249 jedynie jeszcze myślę dać jakiś długi tłumnik przy skrzyni gdyż w mieście buczy spod tunelu ale w trasie tego nie słychać 1
PiterA4 Opublikowano 18 Lutego Opublikowano 18 Lutego Na wiosnę przyda się tigowiec więc trenuj trenuj
przemolll Opublikowano 18 Lutego Autor Opublikowano 18 Lutego 9 godzin temu, PiterA4 napisał(a): Na wiosnę przyda się tigowiec więc trenuj trenuj Damy radę 😀
przemolll Opublikowano 29 Marca Autor Opublikowano 29 Marca Trup żyje tzn naprawiany cały czas. Miał iść do malowania całościowego ale za dużo rzeczy do zrobienia na już. aktualnie zmienione napędy za te z 3.2fsi z przełożeniem 35:8 zmiana dokonana wyłącznie dlatego że przeguby wewnętrzne z przodu są normalne na 6 kulek a nie planetarne. planetarne nie wytrzymywały długo+ do tego liczę na lepsze czasy 0-100-200 w porównaniu do skrzyni gjw z przełożeniem 37:9 przy kokazji wpadło kpl inne sprzęgło dwutarczowe niestety nie było możliwości sprawdzenia gdyż tylny dyfer okazał się kiblem i muszę zmieniać na inny używany:/ w dodatku po wyciągnięciu półosie z przodu okazało się że roczne łożyska meyle puszczają smar w dodatku 2 letnia pompa Meyle wspomagania zaczęła piszczeć i trzeba było wymienić. teraz włożyłem używkę z tfsi + nowy zbiorniczek ASO + płukanie układu + płyn prestone + wrzucenie chłodnicy na przód auta. oczywiście nie obyło się bez przygód:/ przy wymianie pompy złamałem króciec od wężyka przy chłodnicy od odpowietrzania 😀 ogolnie uruchomiłem przepustnice na wydechu. Jest ciszej do ok 3500tys obrotów a powyżej nie ma różnicy czy otwarte czy zamknięte. Ogólnie bardzo wyciszyło się auto i o to chodziło. Plan jest taki by przepustnice otwierały się po obrotach gdyż dusza silnik. do budowy układu podciśnienia użyłem stary zawór n249 + mała tuba z nierdzewki jako pojemnik podciśnienia. Aktualnie sterowanie jest na przycisk😀 No i w końcu po 2 latach zamontowałem nowe mocowania zderzak na belce 😀 Działamy dalej 1
BartoszSoldier Opublikowano 29 Marca Opublikowano 29 Marca Masz jakieś numery tych mocowań zderzaka na belce? Zamiennik czy ori?
przemolll Opublikowano 30 Marca Autor Opublikowano 30 Marca 10 godzin temu, BartoszSoldier napisał(a): Masz jakieś numery tych mocowań zderzaka na belce? Zamiennik czy ori? Ori chyba 30zl szt 8E0807381C 1
przemolll Opublikowano Niedziela o 10:29 Autor Opublikowano Niedziela o 10:29 (edytowane) Cały czas dłubanie przy złomku, z racji że trochę biły tarcze z przodu poszły na toczenie + nowe klocki Brembo i lekkie odświeżenie układu hamulcowego. Niestety nadal czekam na adaptery na tył:/ przy okazji przejrzałem zawieszenie przód i luzy już miały drążki kierownicze więc wpadły nowe z końcówkami. wahacze ori i tylko bardzo luźne już były sworznie na wahaczach prostych więc postanowiłem że kupię budżetowe master sporty a przy następnej wymianie wpadnie kpl od regum. co do wahaczy mastersport to dramat. Praktycznie brak smaru w sworzniach i dlatego pewnie tak szybko wszystkim się wybijają gdyż nikt tam nie zagląda, do porównania górny wahacz z 2007r. myślałem że to koniec napraw na ten rok ale po zimie okazało się że sprężarka klimatyzacji stoi czyli się zatarła. Do wymiany poszła sprężarka , chłodnica osuszacz dławik i przewód między kompresorem a chłodnicą. Parownik oraz pozostałe przewody przepłukałem. z jedynych modyfikacji a nie napraw to wpadł vfiz Edytowane Niedziela o 10:32 przez przemolll
BartoszSoldier Opublikowano Niedziela o 18:30 Opublikowano Niedziela o 18:30 Potężna inwestycja z vfiz Ciśnienie rozerwało okucie przewodu czy jakieś naprężenie?
pelonek1 Opublikowano Niedziela o 18:42 Opublikowano Niedziela o 18:42 8 godzin temu, przemolll napisał(a): z jedynych modyfikacji a nie napraw to wpadł vfiz Ile teraz trzeba zapłacić za niego?
