pwr_quattro Opublikowano 8 Lutego 2023 Opublikowano 8 Lutego 2023 Hej mam temat ze swoim B7 z dnia na dzień przestało działać praktycznie wszystko w samochodzie od sterowania z kolumny kierowniczej wycieraczkami po szyby i światła. Po szybkim skanowaniu wypluło mi coś takiego i ogólnie widzę że mam jakiś problem z komunikacją z większością modułów sterujących. Bezpieczniki wszystkie sprawne przynajmniej te przy kierowcy. Może ma ktoś jakąś sugestię gdzie szukać ? Ani BCM ani CCM nie są i nie były zalane... sprawdzałem VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03G 906 018 AQ Component: R4 2.0l PPD1.3 G 9973 Coding: 0000172 Shop #: WSC 00011 3 Faults Found: 01139 - Central Locking Switch: Front Passenger Door Unlocking 006 - Short to Plus 05785 - Unknown Error Code 009 - Open or Short to Ground 12592 - Unknown Error Code 006 - Short to Plus Readiness: N/A Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 05800 2 Faults Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 49-00 - No Communications 00457 - Control Module for Network (J519) 49-10 - No Communications - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 932 K Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Coding: 0007018 Shop #: WSC 61912 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 919 283 D Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010 Coding: 0010014 Shop #: WSC 06335 3 Faults Found: 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication - Intermittent End -------------------------------------------------------
carlos6 Opublikowano 9 Lutego 2023 Opublikowano 9 Lutego 2023 Brak komuny z ABS , Bordnetz, SRS, koło kierownicy, komfort i inne mniej ważne moduły. Sprawdż styki przy klemie (+) pod maską, zajrzyj także w podłogę kierowcy. Komfort w podłodze - lubi pływać. Sprawdź bezpieczniki pod maską przy podszybiu kierowcy,
nik23 Opublikowano 9 Lutego 2023 Opublikowano 9 Lutego 2023 Zegary działają? Znaczy licznik. Odpływy z podszybia drożne? Nie stoi woda w podszybiu pod akumulatorem? Bezpiecznik któryś spalony?
pwr_quattro Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Opublikowano 10 Lutego 2023 W weekend będę się zabierał za nią tak konkretnie ale z tego co już zdążyłem sprawdzić to CCM suchy zero jakichkolwiek oznak wody/wilgoci BCM tak samo. Odpływy drożne woda nie stoi nigdzie auto ogólnie stoi w ogrzewanym garażu. Do diagnostyki mam tylko podstawowego vaga KKL bez can. Pytanie czy Vag Can commander da radę odczytać błędy jakimś programem ? Ewentualnie mogę pożyczyć jeszcze ELEM232 Icar Vgate.
pwr_quattro Opublikowano 11 Lutego 2023 Autor Opublikowano 11 Lutego 2023 Dziś wymieniłem sterownik kierownicy sterowanie większością systemów wróciło ale potrzebuję kodowania tempomatu multifunkcji kierownicy czujnika konta skrętu do bixów itd. Mamy może na forum kogoś z okolica Radomia z VCDSem kto to ogarnie oczywiście nie za darmo.
Lukasz_mk2 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 poczytaj temat o zakładaniu tempomatu, znajdziesz w nim opis jak to wszystko prawidłowo zakodować
