chris11222 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Witam wszystkich. Mecze sie juz troche z przeprowadzeniem przewodu. Nie moge znalezc przejscia w grodzi chce przeciagnac przewod na wysokosci hamulca (mam zdjeta oslone pod kierownica) jak bedzie najprosciej. Pozdrawiam.
chris11222 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 A gdzie dokladnie? Gdzie to jest. Dzieki wielkie.
Pulpit Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 musisz zrobić dziurke gdzieś w obudowie ECU ja dziurawiłem gumę oczywiście trzeba ściągnąć obudowę trochę zabawy jest ze śrubą przy podszybiu, ale pójdzie później to sobie ładnie układasz i przeciągasz mniej więcej(tak jak idzie wiązka) ja celowałem w oświetlenie stóp kierowcy :>, pasowało też by ściągnąć plastik spod kolan kierowcy, żeby go wyłapać no i masz przewód w kabinie
Gość BIKER Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 A gdzie dokladnie? Gdzie to jest. Dzieki wielkie.
Pulpit Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 i ja przechodziłem do ECU w okolicach tej karbowaniej osłonki na przewody (powyżej niej)
chris11222 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Z tego co zauwazylem ECU ma wyprowadzenie kabli do przodu i pozniej ida kolo silnika w dol. Za ECU pod szyba jest guma wchodzi jeden gruby czerwony i chyba trzy cienkie. Rozumiem ze wlasnie tedy? Tylko znowu od srodka jest taki pas/wspornik na calej dlugosci szyby wspawany za licznikiem i jak mam go tam wyciagnac? Bo z Twojego opisu rozumiem ze po otwarciu puszki ECU ida jakies kable inna droga?
Pulpit Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 po otwasrciu ECU masz puszki kabelki i inne ja kablem obszedłem do o koła tego i z tyłu ecu w okolicach śrub z, tórą bywa problem puszczałem kable w dól nie trzeba nic kombinować z licznikiem one spokojnie tam wyjdą w lukach po między tymi kablami jak rozbierzesz i spróbujech to myślę, że nawet się nie zdążysz dobrze wkurw**ć i kabelek masz w kabinie max 15 min roboty i to jakiejś ekstremalnej sytuacji było o tym no i oczywiście to też prawda
chris11222 Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2009 Ok. Wielkie dzieki za pomoc. Zamykam. Pozdrawiam.
scuzz Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Pomiędzy serwo a aku masz zaślępkę gumową tam spokojnie poprowadzisz przewody. Ja jak prowadziłem przewody przez nią to dodatkowo potem na wszelki wypadek zalałem silikonem.
