Problem z MMI, Modułem telefonu, bluetooth
Cześć.
A4 B9 MIB2
Od jakiegoś czasu występował u mnie problem z modułem telefonu tzn. nie pojawiała mi się ta malutka ikona telefonu (a karta sim cały czas włożona) i pojawia się komunikat "Sprawdź kartę SIM" .
Oczywiście na innej karcie SIM to samo (czyli to nie wina karty SIM).
Dodatkowo nie mogę się połączyć po bluetooth z moim telefonem za cholere. Błąd połączenia. Tak jakby całkowicie moduł telefonu nie działał.
Dziś postanowiłem zobaczyć połączenia kablowe do centrali MMI, zdemontowałem schowek i odłączyłem moją centralę (nr : 8W0 035 036B).
Po ponownym podpięciu nadal komunikat "telefon nie dostępny" . Zrobiłem to samo jeszcze raz - odpiołem i podpiołem i teraz niespodzianka .. centrala wogóle się nie uruchamia. Ekran ciemny. MMI wogóle nie działa . Nawet klikając by wysunęła płytę wogóle się nie odzywa (a wcześniej się odzywała) . Aktualnie jest zero reakcji. A przecież nie da się tego żle podpiąć . Nie wiem gdzie popełniłem bład. I co najlepsze - teraz zaczeło mi pokazywać błędy np. Audi pre Sense nie aktywny albo Czytanie znaków nie dostępne w tej chwili (a znaki drogowe czyta)
co tu teraz począć? Ktoś miał coś podobnego że moduł telefonu przestał działać?
Z góry dziękuję za podpowiedzi co teraz zrobić.
Przede wszystkim to sprawdź ponownie poprawność podpięcia MMI, także światłowód.
Niestety bez podpięcia auto pod komputer i sorawdzeniu zapisanych błędów ciężko zakreślić przyczynę.
Być może gdzieś załamałeś światłowów przy montażu MMI.
starałem się z nim bardzo delikatnie obchodzić ale co mnie zaskoczyło to nie wiem czy powinien - ale nie świecił jak na niego patrzyłem przed ponownym podpięciem
na wszelki wypadek sprawdź bezpieczniki
od razu to zrobiłem.
sprawdziłem bezpieczniki  po lewej stronie kierownicy bo tam według informacji są od telefonu, MMI itd. - i są ok
Nie wiem jak jest w samochodach, ale światłowód telekomunikacyjny działa na fali nie widocznej dla ludzkiego oka (nie świeci).
Światłowód w MOST świeci a raczej miga widocznie na czerwono.
Fotka z neta.
