Daniel0605 Opublikowano 22 Lutego 2023 Opublikowano 22 Lutego 2023 Witam chciałbym do swoje audi dołożyć lampy przednie i tylne matrix co muszę dokupić dokładał już ktoś z was koledzy
Lukaa5 Opublikowano 22 Lutego 2023 Opublikowano 22 Lutego 2023 (edytowane) tutaj masz linka to podobnego tematu . Ogólnie temat nie łatwy jak ogarniesz to podziel się wiedzą potrzebne reflektory Matrix Jednostka sterująca oświetleniem moduł zasilania świateł piny/przewody do wtyczek Aby wykonać tę modernizację, potrzebujesz dostępu do następujących elementów: Vag Can Pro (do flashowania własnych modułów, jeśli nie kupiłeś używanego) VCDS (kodowanie) ODIS (do zdjęcia CP) Edytowane 22 Lutego 2023 przez Lukaa5
wuPiotrek Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 (edytowane) Miałem kontakt z gościem który robił sam takie mody w kilku autach, najlepiej podobno kupić BCM1 z auta które miało matrixy, pozostaje CP, kodowanie pod swój wóz i przeróbka wtyczek. Sam myślałem o tym (kupiłem już nawet jedną lampę) ale chęci na mody przeszły mi po kolizji i przepychaniu się o to żeby AC zapłaciło za ori audi felgi spoza vin-u, co dopiero za lampy 5x droższe... Edytowane 23 Lutego 2023 przez wuPiotrek
Koalakm Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 3 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): AC zapłaciło za ori audi felgi spoza vin-u a to jaja - przeciez nie maja zadnego chyba prawa odmowic - no chyba ze ubezpieczajac AC byly zdjecia i na aucie byly inne felgi - wtedy fakt moga powiedziec ze inna bylaby kwota ubezpieczenia itp. Jezeli natomiast tak ubezpieczales ze auto mialo te felgi to kompletnie nie rozumiem. No oczywiscie musisz miec pewnie jakis dowod (zdjecia?). 7 minut temu, wuPiotrek napisał(a): co dopiero za lampy 5x droższe Widac na przyszlosc ubezpieczajac o takiej "zmianie" warto poinformowac bo to faktycznie podnosi wartosc auta. 21 godzin temu, Daniel0605 napisał(a): Witam chciałbym do swoje audi dołożyć lampy przednie i tylne matrix tez o tym myslalem - wiem ze z tylem jest duzo mniej zabawy, ale z przodem to juz wlasnie wiecej, wiec moze kiedys najpierw zrobie tyl
wuPiotrek Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Z tyłem wcale nie jest tak dużo mniej zabawy żeby zrobić to poprawnie 1. ciągniesz dodatkowo przewód do dynamiki 2. parametryzacja BCM2 przez VCP 3. zmiana / przerobienie wtyczek 4. możesz mieć BCM2 którego nie sparametryzujesz pod dynamikę poprzez dostępne w VCP pliki i nie będziesz w stanie tej dynamiki uruchomić. Zmiana BCM2 to też kłopot bo on odpowiada za przypisane do pojazdu klucze. @Koalakm oczywiście że zdjęcia były na innych felgach (zimowych), ale jakakolwiek zmiana w pojeździe to późniejszy problem przy naprawie. Ludziom z serwisu nie chce się patrzeć po numerach części skoro standardowo robi to za nich program po VIN. Podsumowując > nigdy więcej modów w pojeździe nowszym niż 10-letni. Chiptuning też został by mi już dwukrotnie 'utracony' w ASO, gdzie musiałem kilkukrotnie przypominać o tym aby nie robić akcji serwisowej.
Koalakm Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 32 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): Z tyłem wcale nie jest tak dużo mniej zabawy żeby zrobić to poprawnie no tak daleko nie patrzylem - w kazdym razie poznalem goscia co robil konwersje w innym i w moim tez cos mi zmienial i powiedzial ze sama robota i kodowanie by wzial chyba 300 zl. Czyli ja kupic musze lampy tyl + 300 zl. Masz racje ze jakis kabelek mowil ze trzeba dodatkowo poprowadzic - no ale to juz w tej cenie bylo. 34 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): oczywiście że zdjęcia były na innych felgach (zimowych), ale jakakolwiek zmiana w pojeździe to późniejszy problem przy naprawie. Ludziom z serwisu nie chce się patrzeć po numerach części skoro standardowo robi to za nich program po VIN. Podsumowując > nigdy więcej modów w pojeździe nowszym niż 10-letni. Chiptuning też został by mi już dwukrotnie 'utracony' w ASO, gdzie musiałem kilkukrotnie przypominać o tym aby nie robić akcji serwisowej. kurcze no to cenna informacja w sumie - bo potem faktycznie ubezpieczalnie nas cykac moga. Inna zabawa jest na pewno w przypadku gdy jest inny sprawca i z jego OC - wtedy nie moze to miec zadnego znaczenia - placic musza za to co zostalo uszkodzone i nie jest wazne czy bylo w VIN czy nie.
Vagrico Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu W dniu 22.02.2023 o 13:59, Lukaa5 napisał(a): tutaj masz linka to podobnego tematu . Ogólnie temat nie łatwy jak ogarniesz to podziel się wiedzą potrzebne reflektory Matrix Jednostka sterująca oświetleniem moduł zasilania świateł piny/przewody do wtyczek Aby wykonać tę modernizację, potrzebujesz dostępu do następujących elementów: Vag Can Pro (do flashowania własnych modułów, jeśli nie kupiłeś używanego) VCDS (kodowanie) ODIS (do zdjęcia CP) Z którego moduły przy takiej wymianie trzeba zdjąć CP?
Vagrico Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu 10 godzin temu, Muskel1 napisał(a): BCM1 Zawsze musimy go wymieniać i ściągać cp? Czy są może wersje wyposażenia/roczniki w których nie trzeba wymieniać modułu ?
Vagrico Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Dobrze, z tego co doczytałem potrzebować będę: -https://allegro.pl/oferta/wiazka-uzupelniajaca-do-lamp-matrix-audi-a4-b9-8w-13671070699 -czujnik poziomowania na przednie koło Z kamery w przednim lusterku ciągnę przewod do bcm. Z Bcm ciągnę przewody do wtyczek od lamp oraz do czujnika poziomowania. Następnie pozostaje zrobić parametryzacja bcm wraz z zakodowaniem funkcji oraz skalibrowanie kamery. Czy coś pominąłem? Kamerę zawsze trzeba kalibrować? Czy vcp wystarczy do przeprowadzenia tej operacji? Z góry dziękuję za odpowiedzi, mam nadzieję że zrozumiale to napisałem 😁
