Dołożenie lamp Matrix do Audi A4 B9
Witam chciałbym do swoje audi dołożyć lampy przednie i tylne matrix co muszę dokupić dokładał już ktoś z was koledzy
tutaj masz linka to podobnego tematu .
Ogólnie temat nie łatwy jak ogarniesz to podziel się wiedzą
potrzebne
reflektory
Matrix Jednostka sterująca oświetleniem
moduł zasilania świateł
piny/przewody do wtyczek
Aby wykonać tę modernizację, potrzebujesz dostępu do następujących elementów:
Vag Can Pro (do flashowania własnych modułów, jeśli nie kupiłeś używanego)
VCDS (kodowanie)
ODIS (do zdjęcia CP)
Edytowane przez Lukaa5
Miałem kontakt z gościem który robił sam takie mody w kilku autach, najlepiej podobno kupić BCM1 z auta które miało matrixy, pozostaje CP, kodowanie pod swój wóz i przeróbka wtyczek. Sam myślałem o tym (kupiłem już nawet jedną lampę) ale chęci na mody przeszły mi po kolizji i przepychaniu się o to żeby AC zapłaciło za ori audi felgi spoza vin-u, co dopiero za lampy 5x droższe...
Edytowane przez wuPiotrek
a to jaja - przeciez nie maja zadnego chyba prawa odmowic - no chyba ze ubezpieczajac AC byly zdjecia i na aucie byly inne felgi - wtedy fakt moga powiedziec ze inna bylaby kwota ubezpieczenia itp. Jezeli natomiast tak ubezpieczales ze auto mialo te felgi to kompletnie nie rozumiem. No oczywiscie musisz miec pewnie jakis dowod (zdjecia?).
Widac na przyszlosc ubezpieczajac o takiej "zmianie" warto poinformowac bo to faktycznie podnosi wartosc auta.
tez o tym myslalem - wiem ze z tylem jest duzo mniej zabawy, ale z przodem to juz wlasnie wiecej, wiec moze kiedys najpierw zrobie tyl :)
Z tyłem wcale nie jest tak dużo mniej zabawy żeby zrobić to poprawnie
1. ciągniesz dodatkowo przewód do dynamiki
2. parametryzacja BCM2 przez VCP
3. zmiana / przerobienie wtyczek
4. możesz mieć BCM2 którego nie sparametryzujesz pod dynamikę poprzez dostępne w VCP pliki i nie będziesz w stanie tej dynamiki uruchomić. Zmiana BCM2 to też kłopot bo on odpowiada za przypisane do pojazdu klucze.
@Koalakm
oczywiście że zdjęcia były na innych felgach (zimowych), ale jakakolwiek zmiana w pojeździe to późniejszy problem przy naprawie. Ludziom z serwisu nie chce się patrzeć po numerach części skoro standardowo robi to za nich program po VIN. Podsumowując > nigdy więcej modów w pojeździe nowszym niż 10-letni. Chiptuning też został by mi już dwukrotnie 'utracony' w ASO, gdzie musiałem kilkukrotnie przypominać o tym aby nie robić akcji serwisowej.
no tak daleko nie patrzylem - w kazdym razie poznalem goscia co robil konwersje w innym i w moim tez cos mi zmienial i powiedzial ze sama robota i kodowanie by wzial chyba 300 zl. Czyli ja kupic musze lampy tyl + 300 zl. Masz racje ze jakis kabelek mowil ze trzeba dodatkowo poprowadzic - no ale to juz w tej cenie bylo.
kurcze no to cenna informacja w sumie - bo potem faktycznie ubezpieczalnie nas cykac moga. Inna zabawa jest na pewno w przypadku gdy jest inny sprawca i z jego OC - wtedy nie moze to miec zadnego znaczenia - placic musza za to co zostalo uszkodzone i nie jest wazne czy bylo w VIN czy nie.
  • 2 lata później...
potrzebne
reflektory
VCDS (kodowanie)
Z którego moduły przy takiej wymianie trzeba zdjąć CP?
10 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
BCM1
Zawsze musimy go wymieniać i ściągać cp? Czy są może wersje wyposażenia/roczniki w których nie trzeba wymieniać modułu ?
Jakie miałeś lampy fabrycznie?
Full led wersja USA
To nie musisz wymieniać BCM1.
Dobrze, z tego co doczytałem potrzebować będę:
-https://allegro.pl/oferta/wiazka-uzupelniajaca-do-lamp-matrix-audi-a4-b9-8w-13671070699
-czujnik poziomowania na przednie koło
Z kamery w przednim
lusterku ciągnę przewod do bcm. Z Bcm ciągnę przewody do wtyczek od lamp oraz do czujnika poziomowania. Następnie pozostaje zrobić parametryzacja bcm wraz z zakodowaniem funkcji oraz skalibrowanie kamery.
Czy coś pominąłem? Kamerę zawsze trzeba kalibrować? Czy vcp wystarczy do przeprowadzenia tej operacji?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, mam nadzieję że zrozumiale to napisałem 😁
