Rozrząd 1.8T wałek ssący
Cześć,
kupiłem a4 b7 1.8t BFB jak jeździłem podczas zakupu jakoś wydawało mi się że mułowato jedzie ale wytłumaczył mi sprzedający ze "quattro i 163 konie to nie będzie jechać" wcześniej jeździłem 1.8tq zrobione na 200 i szło jak pocisk :) Mianowicie wróciłem do domu i sprawdzam blędy a tutaj pojawił się drugi i trzeci błąd, pierwszy juz był wcześniej, auto ma lpg wiec pewnie przez to? Check sie nie zapalił
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
            P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
            P0012 - 001 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent
intake w grupie 93, ma -8, rozrząd ustawiony na znaki jest ok, prosze o podpowiedź
LOG.TUNEZILLA.COM
Edytowane przez KingRaider
log
Zasysa korek oleju? -8 niby poza tolerancją ale jeszcze nie dramat.
Brak kata lub zuzyty
Obroty w adaptacji podniesione na maksa lub silnik zasysa jakies lewe powietrze
Napinacz chinol lub cos innego z nim jest nie tak.
Zaden z tych bledow nie jest spowodowany przez lpg
Edytowane przez soul87
Mam cały napinacz używany, z poprzedniej b7, ori tylko wytarty, przełożenie samej cewki to dobry pomysł aby sprawdzić? Czy cewek się raczej nie przekłada ?
Sama cewka raczej nie ma powiązania z tym błędem.
Sensowny napinacz ze zmienną fazą to gdzie szukać ? Bo widzę jest strasznie dużo jakoś teraz takich po 300-500zł a kiedyś to coś około 1500 (?) kosztował?
Kupić zwykły i wyłączyć to gówno w sofcie. Spokój na wieki.
Zrób najpierw logi i sprawdz kata a nie uczepiłeś się tego napinacza bo on przyczyną słabej mocy raczej nie jest.
Ok, logi zrobię, a kata jak sprawdzę ? Chyba tylko fizycznie ?
Proszę również o informację jakie pary grup zrobić
Proszę sobie przeczytac podwieszony temat w dziale diagnostyka.
LOG.TUNEZILLA.COM
3,20:
LOG.TUNEZILLA.COM
2:33
LOG.TUNEZILLA.COM
LPG
LOG.TUNEZILLA.COM
proszę o analize
Po logach wygląda nieżle, przepływka troche zaniża ale to nie powód braku mocy, lpg do podregulowania.
Czyli po prostu może moje odczucia są złe, bo jak po logach w miarę jedzie to może po przesiadce z 170 konnego diesla w ośce wydaje mi sie ze lepiej powinno sie zbierać :)
pojeździłem i poza tym że brakuje kompresji, podejrzenie upg i pęknięcie głowicy, bo puchną przewody , to przy ustawieniu rozrzadu robi się rozjazd, czy mozliwe ze jest przestawione o 1 rolkę ? @soul87 Podpowiedział że 1 ząbek to raczek 18-20kw, ale no ciekawe czemu tak sie dzieje, az tak "uwalony" napinacz ze działa jak chce?
LOG.TUNEZILLA.COM
LOG.TUNEZILLA.COM
Jeden ząbek na łańcuchu to około 20kw. Na pasku połowę mniej
Dokonałem kolejnego loga, z rana, ale dopisałem go do poprzedniego trzeba pod linkiem zjechac na dół na dzisiejszy log, podczas działania fazatora +17, grupa 93 stale -10, teraz pytanie co w którą stronę przestawić żeby było dobrze :) ? rozrząd z tego co sprawdzałem to ustawiony jest na znaki, czyzby był na tyle wyciągnięty łańcuch że on powoduje takie zmiany ? Ślizgi ładne, napinacz da się wcisnąć ale to też na zimnym silniku
LOG.TUNEZILLA.COM
Podmień czujnik położenia wałka. Kiedyś z zamiennika valeo przekłamywał mi o 13 i prawie osiwiałem zanim do tego doszedłem.
Podmienię, a podpowie ktoś jak to działa? Chodzi mi o te wartości w grupie 90 jest 0,-1,-2 a czujnik jest na drugim walku i w grupie 93 gdzie jest -10,tak?
Chociaz na opisie jest ze intake, to jest ze -10 jest ssący ustawiony, a w grupie 90 jest sterowanie napinacza? Może po prostu jest łańcuch wyciągnięty i się coś pierniczy, chociaż skoro na wale znak jest ok, na pokrywce jest ok i walki też są na znakach to jakim cudem jest -10 :) chyba że ząbek na górnym kole aż tak nie wpływa na przestawienie znaków a wartość będzie -10
