Kowi87 Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 A ile po takim zabiegu przytyją drzwi
slepy Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Taka jedna rolka wystarczy no oba drzwi ? Kładziona pojedynczo czy podwójnie, jak u Krychy ? Mi ta 30cm x 10m, starczyła na oboje drzwi, klejone na blachę i od boczka, spokojnie , drzwi się teraz zamykają prawie jak w polifcie, jet taki głuchy odgłos
moskal Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 A ile po takim zabiegu przytyją drzwi tyle ile wazy połowa rolki
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 + waga nowych głośników i panelu:naughty: Pewnie wezmę tego Soudala. A panel mocowania na głośnik z czego robiłeś ? Z MDFu ?
moskal Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 . A panel mocowania na głośnik z czego robiłeś ? Z MDFu ? ja z mdf-u a jakie głośniki ??? jaka głębokość montazu ??
slepy Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 + waga nowych głośników i panelu Pewnie wezmę tego Soudala. A panel mocowania na głośnik z czego robiłeś ? Z MDFu ? ja robiłem z OSB, tylko malowałem go trzy razy folią w płynie, w celu zabezpieczenia,w razie W
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 . A panel mocowania na głośnik z czego robiłeś ? Z MDFu ? ja z mdf-u a jakie głośniki ??? jaka głębokość montazu ?? Te 130mm Focala Co do głębokości montażowej tak 62mm.
moskal Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 . A panel mocowania na głośnik z czego robiłeś ? Z MDFu ? ja z mdf-u a jakie głośniki ??? jaka głębokość montazu ?? Te 130mm Focala Co do głębokości montażowej tak 62mm. to ci wejda bez problemu
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Tylko jeszcze do końca nie wiem czy nie zrobić inaczej bo mam obecnie dwie 165mm włożone w półkę. Plan był taki żeby do tych w półce dołożyć 130mm z przodu i zrobić skrzynię basową na dwie niskotonowe 250mm do bagażnika. Druga opcja jest taka że do przodu wkładam te 165mm z bagażniku, w tylne drzwi te 130mm, a niskotonowe 250mm w tylną półkę. Nie wiem jednak czy w tylnej półce to dobre rozwiązanie i pewnie lepsza będzie skrzynia basowa którą mam zamiar zrobić. Także są dwie koncepcje, która według Was lepsza ?
slepy Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Głośniki w tylnich drzwiach to dla mnie bezsens, jeszcze żebyś miał orginalnie to pal licho, ale dokładać , Najlepiej by było wrzucić 16cm, na przód, i skrzyneczkę w bagażniku , Ja mam u Siebie z przodu 13cm, na zwrotnicy, w tylniej półce 2x22cm, Mb Quarta, a skrzynka ze wzacniaczem napewno wleci w kufer jeszcze
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Jak te 130mm sprawują się z przodu ?
Pucek Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Dibo, nie kombinuj za dużo, 13cm z przodu + dobre wygłuszenie i będzie jak beznadziejnie zamontowana 16stka ja z pułki wywaliłem głośniki, zostały ori maskownice, tym sposobem jest większa siła przebicia dla suba który znajduje się w bagażniku, sub to 25cm Re Audio i wzmak 4 kanałowy, jest przyjemnie
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Ale ja myślę o dobrze zamontowanej 16cm a nie źle Co do głośników w tylnej półce i niskotonowca w bagażniku, to złe ustawienie spowoduje że fale akustyczne będą się znosić nawzajem. Ale jak już dobrze ustawisz to bajka A co do wzmaka to jeden już siedzi u mnie i napędza te 165mm. Ma on docelowo napędzać jeszcze 130mm. No i będzie drugi wzmacniacz do dwóch 250mm
Kowi87 Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 nie rób nagłosnienia z tyłu i do tego skrzyni, nie zda egzaminu kompletnie takie rozwiazanie :gwizdanie: załóż na prżód dobre 16ki wygłusz, z półki wyrzuć głosniki bo bedą tylko zurzywały energie a ich fale skutecznie zagłuszy skrzynka, jak bys tego nie wystroił, albo głośniki w półce, albo skrzynka w bagazniku :gwizdanie: ale nie wszystko na raz
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Kowi nie chodzi o zagłuszanie tylko o wzajemne znoszenie się fal. Poza tym skrzynka w bagażniku ma być tylko dopełnieniem reszty. Nie jestem fanem głośnego umc umc w samochodzie. Ma ona jedynie delikatnie wspomagać resztę głośników. Całość ma ładnie czysto grać, dlatego też postawiłem na Focale [br]Dopisany: 14 Wrzesień 2010, 19:32_________________________________________________Obczaiłem tą taśmę dekarską Soudala i koszt około 100 PLN.
slepy Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Kowi nie chodzi o zagłuszanie tylko o wzajemne znoszenie się fal. Poza tym skrzynka w bagażniku ma być tylko dopełnieniem reszty. Nie jestem fanem głośnego umc umc w samochodzie. Ma ona jedynie delikatnie wspomagać resztę głośników. Całość ma ładnie czysto grać, dlatego też postawiłem na Focale [br]Dopisany: 14 Wrzesień 2010, 19:32_________________________________________________Obczaiłem tą taśmę dekarską Soudala i koszt około 100 PLN. , no ja dałem za nią 90zł, także podobnie, u mnie jest z przodu 13cm, w półce 22cm tylko pasuje jeszcze wzmacniacz do napędzenia tego, bo samo radio sobie nie daje rady, chociaż chodzi to fajnie
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Jak poszukasz to kupisz dobrego wzmaka w śmiesznych pieniądzach Sam się zacząłem powoli rozglądać za drugim, bo ten co mam to wszystkiego nie uciągnie.
slepy Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 narazie mam inne priorytety , ale kiedyś napewno wpadną dwa wzmacniacze cztero- i dwukanałowy
Dibo Opublikowano 14 Września 2010 Autor Opublikowano 14 Września 2010 Wiem... kiera i fotele Ja bym chciał wreszcie skończyć to wnętrze żeby na wiosnę dokończyć z zewnątrz.
slepy Opublikowano 14 Września 2010 Opublikowano 14 Września 2010 Wiem... kiera i fotele Ja bym chciał wreszcie skończyć to wnętrze żeby na wiosnę dokończyć z zewnątrz. no ja bym chciał skończyć środek i z zewnątrz tak, żeby na następny sezon, zostały tylko mechaniczne sprawy , mam plan który obrałem na początku roku i do niego dążę, jak mi się uda wszystko zrobić to bede mega zadowolony
