Lift lub nie - ma znaczenie przy chiptuningu?
Witam. W tym roku bede polowal na jakas b5 w 1.8t. Przy okazji chcialem zamowic kabel MPPS i sie pobawic WinOLS. Czy rocznik b5 ma jakies znaczenie? Tzn czy te sterowniki w poliftach byly na tyle inne, ze zeby sie w to pobawic trzeba miec ten sterownik z polifta czy to nie ma znaczenia? Nie jestem tego pewien ale chyba w TDI w jednym dalo sie robic to normalnie przez kabel a w starszych sterownikach trzebabylo cos przelutowywac.
Wszystkie na elektronicznym pedale gazu ida po obd.
Dzieki za odpowiedz, mimo wszystko nadal nie wiem po czym rozpoznac ktore to sa. Auto prawdopodobnie bede kupowal online wiec nie zajrze pod maske(rozumiem ze szukam takiej z elektryczna przepustnica wiec byloby widac).
Da sie to jakos ocenic po roczniku? Czy po prostu wszystkie 1.8t w b5 mialy elektroniczny pedal gazu? Ewentualnie czy wszystkie AEB?
Moze pytanie dosc glupie ale mialem 2 AFNy w ktorych grzebalem i jedno 1.8t w ktorym wogole nie zagladalem pod maske(stad zerowa wiedza - teraz mam 1.8t w b6 wiec wiem ze jest elektryczna przepustnica ale nie mam pojecia jak to wyglada w b5)
Musi byc elektroniczna przepustnica, a roczniki to raczej od 1999. Aeb odpada.
Edytowane przez przem8
Siema, dzieki jeszcze raz juz wszystko wiem. Musi byc Me7.5 czyli praktycznie wszystkie 150hp, oprocz AEB.
