Telepie na zimnym po dodaniu gazu 1.9Tdi brb
Witam
Mam taki problem ze swoją B7 1.9 TDI silnik BRB ,po uruchomieniu silnika gdy dodam gazu powyżej 2,5 tyś zaczyna telepać całą budą to samo dzieje się podczas ruszania na 1 i 2 biegu do 3000 obrotów ,auto pali 8 litrów
Co może być nie tak?
Nawet gdy zgasze auto i odpalę spowrotem to tez telepie
korekty na wtryskach ?
2 wtryski wymienione bo bipy wywalało poza skalę i teraz jest już ok ,ale problem z telepaniem pozostal
pytam o korekty
1 minutę temu, Dev napisał(a):
pytam o korekty
Tego Ci nie powiem bo sprawdzał mi to mechanik ,ale mówił że wszystko jest ok
czyli nie miał pojecia co sprawdzał
kup sobie jakiegos VAGa za pare złotych i sam sprawdz
Pokazuje jeszcze błąd wypadania zapłonu na 4 cylindrze
no to tam masz babola, PeDek siadł
PeDek czyli ?
pompowtrysk
4 minuty temu, Dev napisał(a):
pompowtrysk
Dzięki za podpowiedź
spróbuj jeszcze ściągnąć pokrywę zaworów i sprawdź elektrykę do pompek...
Co dokładniej sprawdźic ?
ściagniesz tą plastikową pokrywę silnika ( nie mówię o tej ze znaczkiem) tylko o pokrywie silnika zaworowej... jak ściagniesz i zobaczysz flaki silnika, pompki (pedeki [pompowtryski]) :decayed: to posprawdzaj przewody które idą do pompek, kostki, czy jest prawidłowo, potem poodciskaj no tak wiesz... czasem się zdarza że coś nie łączy...
Ok. Dzięki
