audia4graj 0 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 44 minuty temu, Banan napisał(a): Czy to sa błędy po skasowaniu? Żeby wykluczyć błedy spowodowane naprawą , rozpinaniem wtyczek itd Sprawdź kable w przelotce drzwi pasażera - tryb pracy can jeden przewód moze wskazywać że sa uszkodzone. Licznik pełni funkcje gatewaya także pasowaloby na te wszystkie błędy. Dodatkowo sterownik airbag do wymiany lub naprawy/kasowania - wypiałbym go dla próby bo moze on dodatkowo sieje po sieci can drivetrain Tak błędy były kilka razy kasowane i wracają. Licznik od razu nie działał prawidłowo a kontrolka od poduszek zaświeciła się po jakimś czasie od wyjazdu od mechanika nie od razu. Sterownik był kasowany w firmie która się w tym specjalizuje i po pierwszym odpaleniu nie było błędów poduszki w każdym bądź razie nie świeciła się kontrolka od poduszek. Właśnie prawa szyba nie reaguję na przycisk (reszta działa) MK podmieniony i nic , we wtorek będę miał drugi licznik o tych samych numerach chcę włożyć na podmianie i sprawdzić czy co kolwiek zniknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 2 godziny temu, Banan napisał(a): Licznik pełni funkcje gatewaya także pasowaloby na te wszystkie błędy Uzupełniłem nawet płyn do spryskiwaczy i nadal pokazuje brak płynu do spryskiwaczy. Rozumiem że odepnę klemę od Aku, zamknięcie liczniki , podepnę Aku i już powinno być coś widać czy jest ok ? Czy wykonać chociaż kodowanie licznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 12 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2023 podepnij i tyle - nawet bez adaptacji powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 14 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 W dniu 12.03.2023 o 08:11, Banan napisał(a): powinno być ok I było ok. A okazało się że źle wpiąłem lewa wtyczkę licznika i mój stary działa i prawie reszta działa łącznie z kodowaniem centralnego zamka. Nadal nie działa szyba pasażera i problem z poduszkami. I tak się zastanawiam czy może to być wina tyłu czujników uderzeniowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 3 minuty temu, audia4graj napisał(a): A okazało się że źle wpiąłem lewa wtyczkę licznika i mój stary działa Dlaczego w pierwszym poście nie napisałeś. że wypinałeś licznik? Takie rzeczy należy napisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2023 Sterowanie szybą nie działa pewnie z powodu kabli w przelotce drzwi jak nie od kierowcy to u drzwi, gdzie jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 Został jeszcze temat poduszek , świeci się 6 czujników uderzeniowych, moduł był wypinany i kasowany i przy pierwszym uruchomieniu silnika nie było błędu poduszki na desce dopiero zapaliła się po jakimś czasie. Czy mógł paść sterownik poduszek od tak. Czy znów mogę na sprawdzenie podmienić o tych samych numerach. Nawet jeżeli będzie ok czy trzeba przepisać numer Vin auta bo coś gdzieś słyszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Banan 106 Opublikowano 17 Marca 2023 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 (edytowane) Kopiujesz kodowanie ze starego i potem Adaptacja vin Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value. Edytowane 17 Marca 2023 przez Banan 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Po zmianie modułu poduszek zapalił mi się błąd 01044 . Niestety zapomniałem zapisać kodowania ze starego . Pomoże ktoś jak to poprawnie wprowadzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 19 minut temu, audia4graj napisał(a): Po zmianie modułu poduszek zapalił mi się błąd 01044 . Niestety zapomniałem zapisać kodowania ze starego . Pomoże ktoś jak to poprawnie wprowadzić Masz gdzieś zapisany stary auto-scan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Tak miałem tu bo wrzucałem, już ogarnięte. Poduszka zgasła, został ABS ale znalazłem tu na forum jak zakodować hamulce w module poduszek w 51 kanale. Dzięki za szybki odzew. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Jednak kontrolka ABS wróciła. Błąd 18055 i 01321 Sterownik poduszek powietrznych 000--. Błędu poduszki brak . W module poduszki w 51 kanale wpisałem 6 bo tak wychodziło z kodowania ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Wrzuć pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Skasowałem błąd i zakodowałem na cyfrę niżej. Błędy zniknęły i do tej pory nie wróciły. Nie zgadza mi się to z kodowaniem ABS , mam 0004401 a patrząc na stronę rostech wychodzi zupełnie coś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Miałeś wrzucić pełny auto-scan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4graj 0 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Wiem , zmieniłem te kodowanie w sterowniku poduszki błąd już nie wrócił a myślałem że powróci bo nie zgadza mi się z tym co mam zakodowane w ABS, potem obowiązki dnia codziennego. Błędów teraz brak , mógłbym tak zostawić bo wszystko działa. Tylko myślę czy mam poprawnie zakodowaną tą pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 (edytowane) @Muskel1 nie doczekamy sie tego auto-scanu chyba....a pomocy chce. , Dzięki niemu bedzie wiadomo jaki jest numer pompy bo wydaje mi się że masz Bosch 8.0 i nigdzie nie ma info jak to zakodować a juź na pewno na rosstechu , albo spisujesz ze starej albo odis to zrobi wg wyposażenia Edytowane 1 Grudnia 2023 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 1 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2023 Na to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
