Problem z odpalaniem
Tu opisałem trochę co i jak
Jedyne co udało mi się znaleźć z wysokiego ciśnienia
To na biegu jałowym
a t utaj tylko na zapłonie
Co znaczy na zapłonie?
Musisz zlogować moment kręcenia rozrusznika w czasie startu silnika.
W linku wyżej masz podane co i jak.
Jak wróciłem z garażu to dopiero zobaczyłem co napisałeś , może w sobotę będe mial czas to popróbuje
Na razie dzięki za zainteresowanie tematem
W dniu 8.03.2023 o 17:01, skwaru 23 napisał(a):
Witam
Od jakiegoś czasu mam taki problem autko długo kreci tak jakby nie dostawało paliwa , nie dzieje się to regularnie , bez znaczenia czy zimno czy ciepło nieraz cały tydzień kreci normalnie a niekiedy po jeździe postoi 10 -15 minut i znów kręci jak by nie dostawał paliwa
Komputer nie wywala żadnych błędów , świece sprawne wymienione na nówki szukałem po całym internecie ale nic sensownego nie udało mi się znaleźć może ktoś miał taki przypadek ?
Autko jak w podpisie
Witam
Miałem kiedyś dokładnie tak samo i okazało się że miałem pęknięta taką sprężynkę w zaworze egr jak odkręcisz czarną  pokrywkę na egr to zobaczysz jest średnicy około 2cm.
2 godziny temu, marian32 napisał(a):
Witam
Cześć o widzisz trzeba będzie sprawdzić ?
A powiedz da się ją dokupić , może dopasować od czegoś  czy trzeba kupić cały EGR?
Edytowane przez skwaru 23
Znalezienie samej sprężynki nie było łatwe i aby nie wchodzić w większe koszty np kupując używany cały egr znajomy ślusarz mi dorobił taką oczywiście z odpowiedniego drutu sprężynującego i jest wszystko ok, a było to około 2 lata temu. Warto też przyjrzeć się samej zębatce może ją coś też blokować i klapka nie wraca a objaw dokładnie taki jak u Ciebie i zero błędów.
