Elhape Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 Witam Jak kupiłem auto zimą FIS w ogóle nie świecił, na wiosnę jak zrobiło się ciepło nagle ożył i w tedy okazało się, że jest mało czytelny przez to, że nie wszystkie linijki się wyświetlały. Kupiłem nowy wyświetlacz z taśmą wymieniłem i przez kilka tygodni FIS działał jak trzeba. Po tym czasie zaczęły się problemy że potrafił się włączyć po 5 minutach jazdy, czasami cały dzień nie chciał działać, a czasami działał jak trzeba. Od jesieni do teraz nie załączył się ani razu. Jest ktoś na tyle oblatany w elektronice i zna ten wyświetlacz aby podpowiedzieć co pomierzyć aby znaleźć problematyczny układ na płycie licznika ?? Czy od razu szukać innego licznika ??
Fazii Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 Jaki wyświetlacz dałeś? Chinol? Popraw luty lub wlutuj ponownie. Jeśli taśma nie jest uszkodzona to powinno być ok
Elhape Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Opublikowano 17 Marca 2023 (edytowane) Pewnie chinol chociaż kupowałem na allegro Nie wiem czy po zdjęciu da się stwierdzić ale ten kupiłem Dzisiaj próbowałem przelutować go jeszcze raz ale nic się nie zmieniło. Ten stary też miał dnie, że działał a jak było zimniej nie działał. Na początku jeszcze znalazłem pęknięte luty na płycie licznika polutowałem na nowo i niby zaczęło działać ale po paru dniach to samo czyli działał jak mu się chciało. Zapomniałem w sumie o najważniejszym, podświetlenie też nie świeci ani czerwone ani pomarańczowe. Edytowane 17 Marca 2023 przez Elhape
Fazii Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 A jak podświetlenie nie prądzi to już inny temat. To teraz pytanie czy fis działa a nie widać nic bo diody nie świecą czy zarówno diody jak i fis nie dzialają?
Elhape Opublikowano 20 Marca 2023 Autor Opublikowano 20 Marca 2023 Wszystko wskazuje na to, że nie działa fis i podświetlenie jednocześnie.
Banan Opublikowano 20 Marca 2023 Opublikowano 20 Marca 2023 @Faziia nie padł ten procesor z tyłu pod tą blachą? Chyba lepiej szukac innego licznika .
Fazii Opublikowano 20 Marca 2023 Opublikowano 20 Marca 2023 Wszystko możliwe. Miałem dwa przypadki w tych licznikach, że był uszkodzony. Wywalało błąd o spalonej żarówce mimo podania masy na pin. Nie opłaca się bawić w szukanie przyczyny.
Elhape Opublikowano 28 Marca 2023 Autor Opublikowano 28 Marca 2023 A jest jakaś różnica między licznikiem 8D0919880N a 8D0919881J ?? I czy dobrze doczytałem, że kwestię przypisania nowego licznika do sterownika i przebieg ogarnę po OBD ??
Fazii Opublikowano 28 Marca 2023 Opublikowano 28 Marca 2023 Na szybko możesz skopiować wsad z starego licznika i dać go do nowego żeby sprawdzić czy zegary nie są winne. Wcześniej zapisz sobie Ori wsady obu liczników.
