Concert nie ma Bluetooth ?
Siema! Jestem właścicielem A4 B8 od 2 tygodni. I od 2 tygodni przekopałem mase tematów na forach, czy filmików na yt ale żaden nie dał rady albo ja coś robię źle ?
Na początku chciałem sparować telefon z BT. No to książka serwisowa i ogień, nie poszło. Zacząłem szperać w necie i wyczytałem że mam taką i taką wersję radia i trzeba kupić adapter bluetooth, ale trzeba aktywować wejście AUX w ukrytym menu czy tam w VCDS. Jak się nie myle to nie mam u siebie takiej możliwości więc został VCDS ale też nie dałem rady tego odpalić. Wiem że temat był poruszany ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania mojego problemu ?
Dzięki, pozdrawiam
Pewny jesteś, że masz zestaw głośnomówiący?
Wrzuć pełny autoscan z vcds.
Poprzedni właściciel twierdził że miał podpięty telefon, w tej oryginalnej książce audi też jest jakaś instrukcja ale żadna kombinacja typu CAR+SETUP czy CAR + GAŁKA+GÓRNY PRAWY nie działa a po wejściu w tel. Jest komunikat telephone is not installed. Zaraz zejde z kompem to podeślę fote
Wrzuć pełny autoscan.
Masz zwykłe RADIO CONCERT bez Bluetooth
wcisnij przycisk TEL i pokaz jaki masz komunikat
Musiałem coś zdziałać VCDSem bo wcześniej było telephone is not installed
3 godziny temu, leszekox napisał(a):
Nie masz sterownika 77 czyli Bluetooth więc nie masz zestawu głośnomówiącego i nie połączysz się. Poprzedni właściciel coś kręcił.
Okej, jednym z warunków tego modułu bluetooth i zestawu głośnomówiącego jest włączenie AUXa. Jak pisałem wyżej tego też nie byłem w stanie ustawić
Mylisz 2 pojęcia. Pierwsze, o którym ja piszę, to fabrycznie zainstalowany zestaw głośnomówiący Bluetooth,  czyli sterownik 77 (telefon), służący wyłącznie do rozmów telefonicznych.
Ty piszesz o rozwiązaniu nie OEM, czyli dokupiony moduł podłączony pod wejście AUX.
Aha, czyli fabrycznie nie mam więc jedynym wyjściem jest dołożenie takiego zestawu głośnomówiącego bądź modułu bluetooth?
Już się tym interesowałem i żeby jedno i drugie banglało muszę posiadać gniazdo AUX albo chociaż je aktywować w VCDS. Próbowałem różnych sposobów i żaden nie działa ?
A coś z pl rynku??
Myślałem o czymś takim, albo o module który bodajże podpinasz pod to wejście AMI? To w schowku w każdym razie i w obdywdu przypadkach piszą o aktywnym wejściu AUX. Jak go aktywować w VCDS?
Ukrytego menu nie posiadam z tego co czytałem
Masz AMI?
15 minut temu, leszekox napisał(a):
A coś z pl rynku?
Mogę polecić tylko wielokrotnie używane i sprawdzone komponenty.
Poczytaj tutaj
38 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Masz AMI?
Jest w schowku, Audi Music Interface
Ale dalej nie wiem jak zrobić tego auxa ?
14 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
ALLEGRO.PL
Czym różni się od tego? Cenowo jest spora przepaść, tylko w tym piszą o tym AUXie a w tym Twoim ani słowa że trzeba go aktywować ?
Tym że jest do MMI a nie do radia które masz. Przeczytaj w opisie artykułu.
