wentylator zaczyna glosno chodzic
podczas wlaczenia nadmuchu wentylatora zaczyna chodzic jak traktor !
Nie powinno tak być nic w samochodzie klasy Audi nie może chodzić jak traktor.
pomogles naprawde ?
O jakim wentylatorze mowa?
Wiatraki chłodnicy czy dmuchawa wewnątrz auta?
I co chodzi jak traktor silnik/osprzęt czy ta dmuchawa/wentylatory?
PODCZAS ZWIEKSZENIA  MOCY NADMUCHU (+) ZACZYNA BUCZEĆ,DZIAŁA GLOŚNO A POWINIEN BYC SZUM TYLKO....
Wymień to przestanie buczeć.
Zajrzyj do wiatraka dmuchawy czy jakiś przedmiot (liść) tam nie wpadł.
Co wymienić? Sprecyzuj zdanie
Dmuchawę nawiewu, chociaż wcześniej zajrzyj czy nic tam nie wpadło, chociaż to mało prawdopodobne, no chyba że bez filtra kabinowego jeździsz.
dwa dni mam auto posprawdzam po swietach... komplet filtrow zamowiony ;)
panowie a macie pojecie o przelaczniku kompa w prawej manetce ?? pokazuje tylko ile km moge zrobic na danym paliwie nie moge przelaczyc na dane spalanie itp.... nie reaguje przelacznik góra dół....
Na dole manetki musisz przełączyć.
Edit: w sumie to sam już się zakręciłem czy dobrze Ci napisałem bo robię to odruchowo od 20 lat ?
Edytowane przez pelonek1
Tam jest przycisk góra dół i nie reaguje nic a na dole reset tylko jest...
Reset oraz przełącznik pomiędzy 1 i 2 wskazaniem licznika.
Odnośnie Twojego problemu to jedyne co mi przychodzi do głowy to w opcjach masz odznaczone ptaszki przy tym co Ci się nie wyświetla.
