Po przekreceniu kluczyka gasną wszystkie kontrolki, nie dziala FIS silnik kreci ale nie odpala
Witam jak w tytule od wczoraj po przekreceniu kluczyka odrazu gasną wszystkie kontrolki Fis nie działa słychać ciągłe "pikanie" jak na filmiku, rozrusznik kreci ale nie odpala odrazu podłączylem VCDS ale nie moge sie połączyc z silnikiem zeby sprawdzic błedy, wszystkie bezpieczniki sa dobre.
Może spotkał sie juz ktos z takim problemem, żadnego podobnego tematu na forum nie znalazlem licze na pomoc.
Wykonaj pełny auoscan i go tutaj wrzuć.
Czwartek,27,Kwiecieñ,2023,16:05:57:64746
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1  HEX-V2 CB: 0.4630.4
Wersja danych: 20221111 DS344.0
www.vcds.pl
Typ podwozia: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 J
   Komponent:   A4 Klimaautomat   1116
   Kodowanie: 00000
   Kod serwisu: WSC 06435
   VCID: 2809F5D78BECD5EB832-5160
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00825 - Element grzejny fotela kierowcy (Z6)
            31-10 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
00532 - Napiêcie zasilania
            52-00 - Za wysokie napiêcie zasilaj¹ce
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 E
   Komponent: int. Lastmodul  NDL 0305
   Kodowanie: 00002
   Kod serwisu: WSC 00000
   VCID: 343111A74724A10B3FA-4B1E
Nie znaleziono b³êdów.
Adres 16: Ko³o kierownicy        Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 N
   Komponent: Lenksáulenmodul     0308
   Kodowanie: 00042
   Kod serwisu: WSC 63251
   VCID: 3E25338F79687B5BD9E-4B1E
00576 - Zacisk 15
            57-00 - Usterka w obwodzie elektrycznym
            53-10 - Za ma³a wartoœæ napiêcia zasilaj¹cego - Sporadyczny
Adres 46: Modu³ komfortu        Plik etykiet:. AKP\8E0-959-433-MAX.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 AS
   Komponent: Komfortgerát T01    1210
   Kodowanie: 06976
   VCID: 025D877F4D10DFBBFD6-4B1E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801B
   Komponent: Tõrsteuer.FS BRM 0003
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802B
   Komponent: Tõrsteuer.BF BRM 0003
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8E0959801A
   Komponent: Tõrsteuer.HL BRM 0003
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8E0959802A
   Komponent: Tõrsteuer.HR BRM 0003
Adres 56: Radio        Plik etykiet: 8E0-035-1xx-56.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 035 186 J
   Komponent: concert II  GRO    0008
   Kodowanie: 01001
   VCID: 2E0503CFA9388BDB49E-4B3C
Znaleziono 1 b³¹d:
00858 - Po³¹czenie miêdzy wyjœciem sygna³u ZF (poœr.cz.) radia a wzmacniaczem antenowym
            36-10 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Koniec (Skanowanie trwa³o: 06:13, Napiêcie akumulatora - na pocz¹tku skanowania / przy koñcu skanowania: 12.1V/15.6V. VIgn 0.0V)
To nie jest pełny autoscan. Brakuje sterownika silnika i ABSu. Wykasowałeś je że scanu?
Sprawdź napięcie akumulatora.
Silnik i ABS po 3 próbach pomija wyświetlając ze komunikacja nieudana.
Napiecie akumulatora to 12.9
No ale nie kasuje się tego z autoscanu tylko wkleja się pełny na przyszłość:wink:
Wypnij zegary i sprawdź jak wyglądają piny w kostce. Być może skorodowały od wilgoci.
Zegary nie dostają wystarczającego napięcia.
Wypnij obie kostki  masz 2 kostki za zegarami, zielona i niebieska.
Piny są dobre a co do Silnika i ABS to tak to wygląda, scan pomija i nie zostawia żadnego info w logach
Sprawdź czy i jakie napięcia dochodzą do zegarów.
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Niedobór płynu do mycia
2 - Niedobór płynu chłodzącego
3 - Czujnik poziomu paliwa
4 - Temperatura płynu chłodzącego
5 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
6 - Gałąź przycisków 3 nawigacji
7 - Gałąź przycisków x Telematik
8 - Przełącznik menu
9 - wolne
10 - Przełącznik osłony silnika
11 - Czujnik poziomu paliwa 2
12 - Przełącznik menu (Out A)
13 - wolne
14 - wolne
15 - wolne
16 - FDR/ASR (= ESP)
17 - Magistrala CAN systemu Komfort High
18 - Magistrala CAN systemu Komfort Low
19 - System Infotainment CAN-Low
20 - System Infotainment CAN-High
21 - Wejście temperatury zewnętrznej
22 - Styk S
23 - Poziom oleju / temperatura oleju
24 - Regulacja poziomu
25 - Przełącznik menu (Enter)
26 - wolne
27 - wolne
28 - Przełącznik menu (Out
29 - wolne
30 - Transponder 2
31 - Transponder 1
32 - Zacisk 31 (czujnik)
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Zacisk 58d
2 - Zacisk 30 (+12V stałe )
3 - Zacisk 15 (+12V po zapłonie )
4 - wolne
5 - Wejście prędkościomierza
6 - Wyjście prędkościomierza 2
7 - Potwierdzenie poduszki bezpieczeństwa
8 - Kierunkowskaz prawy
9 - Niedobór płynu hamulcowego
10 - Kierunkowskaz lewy
11 - Kierunkowskaz przyczepy
12 - Magistrala CAN napędu Low
13 - Magistrala CAN napędu High
14 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
15 - wolne
16 - Ciśnienie oleju 2
17 - Zacisk 58s
18 - Zacisk 31 obciążenie (masa)
19 - Zacisk 31 obciążenie (masa)
20 - wolne
21 - Wyjście prędkościomierza 1
22 - Kontrola systemu ABS
23 - Przewód K
24 - Magistrala CAN napędu, ekran
25 - Przełącznik pokrywy zbiornika paliwa
26 - Magistrala CAN-diagnoza Low
27 - Magistrala CAN-diagnoza ekranu
28 - Magistrala CAN diagnoza High
29 - LWR
30 - Zamek pasa bezpieczeństwa
31 - Brzęczyk zewnętrzny
32 - Zużycie klocków hamulcowych
Teraz zobaczyłem ze po odpięciu klem z akumulatora i wpięciu z powrotem, wszystko działa jak należy samochód pali ale po zgaszeniu i ponownym przekręceniu kluczyka problem wraca wtedy znowu muszę wypiąć klemy.
